| купить велосипед одесса |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сборка колёс Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 01:46
kisa, спасибо, но поздно - получил сегодня стипендию, и в порыве чувств купил на рынке пятерик нормальный, под обычный шлицевой ключ)
наворачивается вроде как легко, трещит очешуенно (почему на моём подвесе крутая новатек ваще не трещит?)) и ещё она чуть меньше чем родная - наверное зазор между звездами меньший)
Но родную я оставил, если ашан-втулка будет выёживаться, починю ту и поставлю обратно)
Хотя там парочки шариков уже не хватает.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 02:28
:yes: :good:
С резьбой лихо пронесло :D . Действительно, пока не закисло - мазните лучше графиткой (только больше ни для чего в велосипеде её не применяйте :D ) Трещит, когда несмазано, или смазка жидкая(масло), или мало пластичной. Если смазать Литолом (Фиолом, ХАДО универсальной) - будет тихая какое-то время. Почти ни на что, кроме ушей не влияет. Но вообще, всё китайское новое стОит разбирать, мыть и закладывать Литол - не всегда оно из Г сделано. Бывает просто плохо собьрано или смазано.
Видимо, в новатеке пластичная смазка и её не пожалели.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 08:58
Знаю я эти пятерики индийские , ездили, трещит реально сильнее чем шимановский шестерик или семерик в силу более высоких зазубней под зацепление собачки и пружинки там более жесткие.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 10:48
В магазинах все задние втулки, вроде как, 135мм.
Это значит чтобы получит олд 125мм нужно укорачивать левый боченок-проставку и спицевать с большим смещением влево, или как?
Купил вот такие обода http://www.gipiemme.com/products/90-ercules.aspx только черные, хочется состыковать его с нормальной люминивой втулочку, а то на старом колесе у меня шунфенг железный.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 19:41
Народ, можете ещё подсказать - прикупил я спицы, 14g, заспицевал одно колесо, и тут мне на уши упала инфа что 2.0 спицы порвут фланцы
Это правда?
И еще, что делать если спица еле пролезает в отверстия во фланце? Её прям по резьбе проворачивать приходится, и то если повезёт и схватится
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 20:58
Бред какой-то.
А не лезут - ну, значит, втулка не раздолбана :D Я б не парился. Хотя при желании, могу разных страшилок насочинять.
По идее, конечно, можно рассверлить сверлом типа 2,1, даже чуть больше (там резьба вроде по наружи 2,1). В Туристах последних точно из тех же отливок втулки - но под обычные спицы.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 21:59
Это правда?
Порвать не должны , но стартоновские спицы действительно шли тоньше двух миллиметров, у меня гдето вязанка лежит с моего стартона , лучше аккуратно рассверлить , а то метал там порошковый и если спица будет криво стоять то может и треснуть.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 23:15
Совсем по уму, если не жалко лишних 10 минут на колесо:
рассверлить отверстия на 2,3
Раззенковать из в месте выхода спиц (со стороны головки можно не раззенковывать)
На спицы надеть шайбы М2 (получается по одной-две), как у Ш. Брауна в статье (точнее дополнение о шайбах некоего John Allen. http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
С теми шайбами чувствуешь, что колесо будет правильным, ещё на этапе просовывания спиц :D Правда. Фаски и шайбы - это элементы одной системы! Одно без другого бессмысленно - шайба нужна именно для того, чтобы загнать изгиб спицы в фаску. Всё это нужно для того, чтобы изгиб спицы не висел в воздухе. Так меньше нагрузка и на спицу на изгибе, и на фланец в районе дырки, что в итоге повышает надёжность и прочность колеса. И тот небольшой, неправильно торчащий поперёк нагрузки участок спицы до загиба при обычном наборе обычно способствует ослаблению натяжения и всяким деформациям спицы, а значит и обода.
Я с недавних пор стал применять те шайбы - колёса в руки брать приятнее :D Какие-то они ладные, крепенькие даже с ещё ненатянутыми спицами. Ну а в Вашем случае добавляется только рассверловка. Всё-таки если рассверлить, меньше деструктивной нагрузки будет.
sample.png [ 6.29 КБ | Просмотров: 2426 ]
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 23:32
Накой на туристовской литой втулке шайбы? у неё и так фланцы в полтора раза толще чем на стальной.
СообщениеДобавлено: 04.07.2014 23:38
alexandrxxl
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 00:01
Толщину втулки исправил. Шайбу поставил соответственно тоньше.
sample.png [ 3.52 КБ | Просмотров: 2412 ]
Владимир Кузякин
Ну Вы поняли, шайб должно быть столько, чтобы изгиб спицы прятался в фаску-зенковку. Обычно, если головка снаружи - на одну больше, чем на те спицы, у которых головка внутрь. Возможно, в Вашем случае на внутренних головках шайбы не понадобятся, а на наружных - по одной.
И втулка у Вас не туристовская - не переживайте. Хоть они из одинаковых заготовок, но диаметр отверстий под спицы показывает, что Ваша сделана именно под стартон на трубках.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 10:02
Приветствую знатоков колёс от Туриста.
Достался мне велосипед по принципу, как тут выше кто-то написал:
Либо я его выкидываю на свалку, либо выкидываю его тебе! Самовывоз!
Я его забрал...
Вот его фото, но уже со снятым передним колесом:
Цель: перебрать, протянуть, раму и вилку перекрасить, восстановить декали (уже найдены на этом форуме, спасибо ему за это!). При этом оставив максимум родного.
Начал с простого - переборки и переспицовки переднего колеса.
Вот ссылка на то, что было проделано. Ну там и дальше можно почитать. Ник там у меня такой же, как и здесь (специально).
Теперь пришёл черёд заднего колеса.
Вот тут полная засада, т.к. о таких великах я только мечтал в своё время. Была бы Сура там какая-нибудь или Десна - там нихт проблем. С закрытыми глазами разберу-соберу, ибо в детстве другого типа велика у меня не было. Ни Салютов, ни Уральцев. Только Суры. В принципе, там всё одинаковое.
Вид кассеты с неснятой осью:
Вид кассеты без оси:
Есть несколько вопросов, выливающихся в собственно, один:
1. Порядок демонтажа всего, чего можно, с целью переспицовки колеса;
1а. Насколько полно можно разобрать эту втулку?
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 10:06
Я его забрал...
Где на вашем фото непосредственно втулка?
Последний раз редактировалось alexandrxxl 05.07.2014 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 10:08
Ща сделаю фотку.
Вот и вид втулки в целом:
П.С. А зачем так оверквотить? И так понятно, что вопрос задан мне...
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 10:24
SergeyVLZ
Всё штатно, турист-туристом, можно работать. С фоткой втулки можете не париться - их лет 40 делали совершенно одинаковые, только года с 72 стало четыре тонких звезды (как у Вас) вместо трёх толстых, да фиксируются они либо пружинным кольцом, либо резьбовым. Втулки неубиваемые, оси гнут только отдельные талантливые личности. Весит, правда, дофига, но как-то не напрягает - это ж не трековый вел. Не обижайтесь на alexandrxxl - просто он ненавидит ХВЗ (и с торца модель втулки, понятно, не узнаёт) и привык высококачественным китайским деталям, но и ему любопытно, это та, что он называл здесь Г или та, что совсем Г..
Вот здесь всё видно - разберётесь viewtopic.php?f=31&t=182470 там видно, что скручивается, а что нет. Корпус втулки и основание трещётки - одна деталь (в отличие от стартона), и скрутить можно только крутящийся корпус трещётки. На крышкке с дырочками ЛЕВАЯ резьба.
А вообще неплохо, если Вы посвятите этому проекту отдельную тему, как многие и делают :yes: (велосипедная тема на оверклокерах порадовала :smile: , но давайте уже здесь )
У меня там в подписи ↓ "Гараж" в первом посте "Библиотека". "Справочник велосипедиста" 76 г будет полезен однозначно, ну и парочка других книг советских.
[ Time : 0.113s | 30 Queries | GZIP : On ]
