| спортивный магазин |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28, Bce  След.
BIG APPLE
че за зверь? 49%  49%  [ 179 ]
пробовал - не понравилось уг 2%  2%  [ 9 ]
моя прелесть 23%  23%  [ 85 ]
не моё 11%  11%  [ 40 ]
i ♥ NY 15%  15%  [ 55 ]
Всего голосов : 368
 Заголовок сообщения: Re: Schwalbe BIG APPLE клуб
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 16:19
Schwalbe Big Apple 26x2.35 есть только с защитой RaceGuard?
с GreenGuard существует в таком размере?
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 11:01
28x2.35 влезут на superbow fun? ейчас стоят конти 2.2
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:36
В Superbow Fun на 26-х колесах влазят без проблем.
В найнер - не знаю.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 16:17
Если верить сайтам швальбы - да, нет.
И ИМХО - из яблок стоит пробовать колхозить (гетто)бескамерку, тогда уровень проколостойкости перестаёт играть большую роль.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 21:15
В найнер - не знаю.
Влезла как родная) Но с моим весом в 108 кг. пришлось качать 2,5 атм.((
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 23:03
KOCMOHABT писал(а):
В найнер - не знаю.
Думаю, что с Вашим весом будет достаточно и двух атмосфер.
По крайней мере, я вполне нормально катал с давлением 1,2. При этом накат был в пределах нормы и с бордюров прыгал безболезненно для резины и ободов. Мой вес 75кг.
Экспериментируйте.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 19:51
Vale_ru писал(а):
KOCMOHABT писал(а):
В найнер - не знаю.
Экспериментируйте.
Ага экспериментируйте. Я почитав этот форум, решил что с моей резиной тоже ничего не случится - ну ездят же другие и я хочу мягенько катать. ...и сдохла моя прелесть от недокачки через 1500 км. Фото на предыдущей странице и вот здесь viewtopic.php?f=19&t=201760
Мой вес тоже 75 кг.но я ездил с давлением 1.5 примерно( а не 1.8 как писал в той теме)
«Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых».
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 20:01
serg_yukon
Я сегодня чуть меньше 2 качнул. Переднее вообще не продавливается))) Заднее примерно так же как и конти рэйс кинг с 3,5 атм.
Что выбрать хз. Скорее всего остановлюсь на минимальном давлении рекомендуемом производителем (2 атм.) + ко всему надо найти нормальный манометр на шиномонтажке, проверенный метрологией, т.к. вся китайщина врёт.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 12:00
Господа, качайте исключительно под свой вес, в зависимости от того сколько "падает" на переднее и заднее колесо.. При чистом весе 90 (вне зависимости от поры года :smile: ), я лично ориентируюсь исключительно на оптимальное пятно контакта --> центральная дорожка+справа/слева по 1-й продольной шашке с разделительной ламелькой (для БигЭплов с новым рисунком протектора). Сзади 2.0/впереди 1.5. В результате достигается идеальный баланс между максимальным сцеплением/максимальным накатом/максимальным комфортом. :smile:
P/S - Можно было приспустить еще, но уже наблюдается неиллюзорная потеря наката (при возрастающей в геометрической прогрессии, релаксирующей мягкостью хода (что доставляет :smile: ), и нежелательная тенденция к диагональному "заламыванию" боковин при наезде на препятствия высотой 3-4 см.
СообщениеДобавлено: 12.08.2014 00:25
Долго хотел сейчас приобрел пару Schwalbe Big Apple Performance RaceGuard 26x2,15 доволен как слон! То что давно хотел! Катаю практически по городу! выходные за городом не большие покатушки! Вес 70 кг. давление на заднем 2,10 перед 1,5-1,8 атм. Как по мне конфортно та и накат нормальный! По Харьковским дорогам то что надо! для города!
Если думать только о деньгах, у вас может и не будет возможности их потратить...
СообщениеДобавлено: 05.09.2014 12:19
При твоем весе спускай смело сзади до 1,7-1.8 и впереди до 1.2 .... накат почти не изменится, а комфорт будет как на 2.35 при давлении на заднем 2,10 перед 1,5-1,8 атм., назад возвращаться больше не захочется. :smile:
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 00:31
Добрый Вечер,хочу купить себе покрышки Schwalbe Big Apple 26x2.15 с защитой,подскажите пожалуйста какой размер лучше взять 2.15 или 2.35 нужны для велотуризма,100% асфальт и какая между етими размерами разница?
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 09:34
Если остановитесь на размере 2.15, то пока есть в наличии viewtopic.php?f=2687&t=217469
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 15:42
около 3мм в самом широком месте.
В смысле?
Есть просто БигЭппл с защитой RaceGuard, 4й класс по швальбовскому
Есть БигЭппл Плюс с защитой GreenGuard, 5й класс. Плюс борта классической конструкции - а не лайтовые у обычной версии. В результате - больше проколостойкость и дубовые борта, в минусе - катится несколько хуже. В размере 2,35" не бывает.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:53
Привет всем любителям big apple, вот и я решил вступить в ваши ряды.
Только вот не знаю в каком размере взять: 28х1.5/2.0/2.35...
По отзывам все они все имеют и плюсы и минусы, но всё же по прошествии ещё нескольких сот километров, ваши мнения об этой резине изменились? В лучшую или худшую сторону?
[ Time : 0.284s | 33 Queries | GZIP : On ]
