| велосипеды белая церковь |
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 12:05
Ну вот нашел абсолютно новые колеса (некатанные)от ХВЗ Туриста,с задними звездами,на днях приедут ко мне.А посему вопрос? :oops: Задние звезды в колесе новые, а вот передняя моя звезда уже имеет выработку.Я не специалист, подскажите можно оставить старую (состояние на фото)или придется менять.
Если менять то на что?В магазине есть похожая на мою старую (двухзвездная) но количество зубьев много меньше.(хотя говорят что от туриста).Или ставить картридж и Shimano систему(дорого).
Комментарий к файлу: Вот её состояние(
звезда.jpg [ 515.38 КБ | Просмотров: 1368 ]
Комментарий к файлу: Немного почистил рычаги)
рычаги.jpg [ 188.36 КБ | Просмотров: 1368 ]
Двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая в движение ножными педалями))))))
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:16
Если есть страх перед выработкой то звезду можно просто перевернуть другой стороной , подобный опыт применялся в теме про быструю украину , или подправить профиль круглым напильником , а вообще средняя система переживает по крайней мере три трещётки .
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:41
:yes: Переверните. Но цепь лучше перемерять и, при необходимости, заменить на современную - лучше фирмы покруче, но модели подешевле. На минимум скоростей (не на 10 :D ) - максимально широкую из современных многоскоростных, а то ещё на звёзды по ширине не налезет. viewtopic.php?f=31&t=185604#p1289346
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 15:36
Изображения: 69
если цепь ТАК сожрала систему то ее на свалку. посмотрите на барахолках у себя многие выбрасывают такие системы под клинья, можно найти не сильно укатанное Б/У занедорого.
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 21:27
Померил длинну цепи c 1-25 ось :shock: 315mm.Попробовал намотать на самую большую звезду 52Т на последние где то 10 зубов не попадает :eek: . Еще замерил вал каретки :oops: 140мм такое разве бывает?Или я не так замерял?
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 00:01
А что удивляет? У меня тоже такая длина вала. Когда стоял вал 130 мм, ведущая звезда протирала нижнее перо.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 08:45
Получается что картридж 68Х113 уже не подойдет из за маленькой длинны вала? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 09:01
Системы под коин и квадрат имеют разную геометрию.
Более того одинаковых систем практически нет.
Поэтому нужно мерять связку картридж-система в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 12:50
Без паники! Внимательно изучаем viewtopic.php?f=31&t=184453&p=1239616#p1239616
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 09:38
Всё-таки подумайте, надо ли тратить от 500-600 (примерно) гривен ради квадрата, или на шинах, например, не экономить...
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=390#p1212317
Покупать нужно картридж (100+), систему (~400), педали (~150) . Дешевле будет конкретно хуже родных.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 09:56
alexandrxxl писал(а):
Если есть страх перед выработкой то звезду можно просто перевернуть другой стороной.
Подскажите а как быть с малой звездой? У нее пазы для втулки только с одной стороны.
звезда1.jpg [ 172.98 КБ | Просмотров: 1177 ]
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 11:33
Пробуйте развернуть, если там всё в порядке, бонки её нормально отцентруют. А переживать за такие изменения чейнлайна даже на сингле не стОит.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:22
Ну вот потихоньку начну примерять отмытые, проинспектированные, смазаные детали :D . Седло зачехлил дабы не попортить :oops:,намотку намотаю в самом конце.Вот не знаю есть крылья никелерованные ставить ли :yes:.
Комментарий к файлу: Стрижка только начата)))
moivelnov.jpg [ 383.32 КБ | Просмотров: 1127 ]
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:32
troi
Соберете, приложите и поймете, надо не надо, какого цвета планируете обмотку? Рубашки тросиков можно или белого цвета или еще серебристого бывают, будет наряднее, хотя и черного цвета можно :wink:
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:42
HENK75 писал(а):
troi
Рубашки есть и серебристые :wink: , думал в начале их ставить но решил пока черные, так как купил комплектом.обмотка есть черная,седло черное :D Как то так :D
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
