| cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 10:42
Вот еще вариант http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Kabel ... 924wt_1362 так что выбор есть
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 11:07
По моему проще самому что-то заколхозить в данном случае, тем более у Павла есть сварка :smile:
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 11:10
ant1k
Из разводного ключа :D
Это как он больше захочет, можно и самому сделать.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 13:45
Это все ради клещей с центральным подводом? Кстати, видел простейшее решение - вертикальное отверстие в горизонтальной части выноса. Сверху упор для рубашки троса (~5 мм), снизу отверстие только для троса (~1.5-2 мм). И это решение, и бело-голубое на несколько постов выше само по себе странное, т.к. нормально работать будет только при прямом положении руля.
А если мне в повороте затормозить надо?! Вот тут клюв и рулит, причем он должен быть неподвижен относительно рамы, а не штока вилки. Ну или давать большой припуск на длину троса, но это уже совсем ахтунг.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 13:50
Я уже предложил такое решение, в последней фразе видимо Вы ошиблись, клюв подвижен относительно рамы и не подвижен по отношению к штоку.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 13:56
kotofei
Посмотрите внимательно, бело-голубое решение будет работать, вполне штатно, и еще и красиво.
Упор поворачивается вместе с выносом относительно рамы, но не подвижен по отношению к тормозу.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 15:12
Сорри, протупил. Почему то решил что в бело-голубом упор жестко на раме сидит а не на вилке. Наверно цвет с толку сбил :)
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 09:56
Да парни, Паша бы и родной клюв присобачил - только не лезет он, шток вилки короткий! Еле контргайка без шайбы встала. Вот и сочиняем всякое от тормоза с боковой тягой до каких-то кронштейнов типа того, что Женя показал :eek:
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 10:29
Павел Созинов
Вот решение за денюшку http://www.ebay.com/itm/Aluminium-Kabel ... 924wt_1345
А еще пришло в голову такое решение почти без платно, будет оригинально, берется хомут для шлангов, затягивается на трубе выноса, в барашке или болте которым затягивается хомут сверлится отверстие под тросик и собирается.
Комментарий к файлу: Хомут вот такого типа
32215_1_big.jpg [ 11.28 КБ | Просмотров: 1549 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 11:01
Изображения: 250
Интересное решение, буду дома -- посмотрю хомутов
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 11:07
Павел Созинов
:roll:
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:19
Изображения: 250
Попробовал дрель с ершиком на раме. Включил на минимум, начало пожирать всю краску сразу и без разбора, в том числе, драгоценную синюю, и очень быстро :shock: , поскорее убрал всё на место :lol:
Пришлось наждачкой и ножичком :facepalm: Отчистил почти всю правую сторону и декали на левой стороне. Под краской они так себе сохранились, да я их ещё и наждачкой покорябал чуть-чуть.
Дырки в декалях подкрасил акриловой краской, для моделей. Намешал белую с желтой, почти попал в цвет. Думаю, как выделить надпись "СТАРТ-ШОССЕ". Блекловато она смотрится. Может, маркером? Но у меня руки кривые, колхозно будет :D
Фоток не будет пока, темнотища такая стоит
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 18:42
Павел Созинов писал(а):
Может, маркером?
Пожалуйста, не надо так с ним поступать :cry:
Лучше уже оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:21
Паша, может быть попробовать так сказать "химическим" способом? Подбирается мягкий растворитель и им смывается верхний слой краски, ты так пробовал?
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 20:35
Изображения: 250
Ага, не смывает
[ Time : 0.280s | 29 Queries | GZIP : On ]
