| купити в Україні електровелосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор лёгкой вилки,подскажите.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 15:42
Подскажите,обычным насосом воздушную вилку надуть не получится? :sad:
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:06
никак нет ... придется раскошелится..
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:11
Нужен насос со шлангом с накручивающимся наконечником, и при этом способный развивать давление в 120..150 psi Это я по своей "ребе" сужу: там хоть и самый обычный "шредер", но подлезть к нему не так просто, и "обычный" велонасос попросту не надеть, равно как и шланг с рычажным зажимом.
Последний раз редактировалось mocrosoft 07.07.2014 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:12
В зависимости от того, какая вилка. РШ не получится. Мурз получится :D Насосом можно накачать, если камера низкого давления. Если высокого- нужен специальный насос.
А почему?Хочется разобраться в физике процесса...Насос,конечно куплю.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:14
mocrosoft писал(а):
Нужен насос со шлангом с накручивающимся наконечником, и при этом способный развивать давление в 120..150 psi Это я по своей "ребе" сужу: там хоть и самый обычный "шредер", но подлезть к нему не так просто, и "обычный" велонасос попросту не надеть.
Понятно,значит простым в теории можно,но не подлезть...
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:19
Если сумеете нагнать им нужное давление - пуркуа б и не па.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 17:25
Насосы разного назначения и конструкции.
Для вилок насос высокого давления качает до 20 (+/-) атм но малыми объемами. Потому камеру колеса им качать придется вечность
Насос для колес качает бОльшими объемами но до малого давления (обычно 5 атм. ну некоторые для шоссеров могут до 10 атм )
Потому вилку ими накачать проблематично
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 20:12
Насчёт насоса ВД ребята разжевали ответ хорошо...Спасибо! :smile:
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 20:20
А какой пушлок лучше предпочесть:левый или правый если я правша?
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 20:36
Как по мне - то вообще никакой. В реальной жизни не очень нужен. Только место на руле занимает и веревочек добавляет которым иногда свойственно скрипеть стучать друг о друга и тп
Если не гонщик - то впорлне достаточно на ходу рукой повернуть крутилку. И то как то редко приходится.
А если уж хочеться ну или вариант хороший- то это Вам решать под какую руку. Тут и от наличия свободного места на руле зависит и от личных привычек.А не столько от правша или левша.
А если еще нет привычек - то думаю все равно к чему привыкать
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 21:01
У меня локаута вообще нет. Не такого направления вилка. Но я не испытываю никакой потребности в оном. По поводу пушлока. Если предлагают с пушлоком, то по идее без разницы- чтобы нажать кнопку уходит секунда, так что разницы в удобстве никакой. но как по мне- манетка на руле- вещь лишняя
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 21:24
Обычным насосом вилку накачать невозможно. В насосах высокого давления несколько ступеней (3 или даже 4) сжатия. И каждая последующая камера меньше по объему ,чем предыдущая.
Если найти нужный переходник, то камеры очень быстро можно накачать насосом ВД для PCP винтовок. Там размеры насосов как у автомобильного+ давление до 300 атм.( 4400 пси).
Первое ,что нагуглилось http://airgun.pro/balony-i-nasosy/nasosy?product_id=301
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 21:39
Можно.
Я использую насос со шлангом, который может успешно подкачать вилку/аморт если они начнут травить далеко от цивилизации до девяти атмосфер, чего более чем достаточно.
Но это чисто аварийный вариант: вся суть спецнасоса в точном выставлении давления.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 20:15
Всем спасибо за советы в теме. :beer: Куплена коробочная версия Ребы.Отличная вилка!
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
