Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 22:53
хз какой там рычаг, но болты под 6 и темболее 5мм не долговечны.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 14:40
еще маленькие шестигранники часто сами закручиваются от усилий и этим портят болт - это тоже следует учесть.
ну и да, сила затяжки в НМ у них разная по всяким гостам. если кто катался на бмх, то знает, как важно все норм затягивать и какие там где размеры. хотя сложно спорить с инженерами новатека и их выбором, даже с моим многолетним опытом слизывания болтов, лол.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 18:04
Справді 5мм шестигранник не самий вдалий розмір. Один з болтів злизався за 5 закручувань\розкручувань. Напевно якраз через те шо перетягнув.
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 23:40
может дело больше в хуёвых болтах?
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 22:27
Ребят, сори за вопрос, я новичок)
Как отличить рекорд от старт-шоссе, если рама крашеная ?
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 22:30
Разницы нет.
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 12:05
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 13:57
Народ, дайте ссылки на сайты, где можно заказать рамы для фикса? Желательно, с не заоблачными ценами.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 14:18
о какой категории рам хотя бы речь? Новые или б/у? Материал?
слева рама как СШ, справа рама как Рекорд
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 15:22
На самом деле я пока еще не знаю будет это б/у или новая...
Взять б/у и напороться на какую-нибудь кривизну или ржавчину?
Или купить АДСКИ дорогую новую крутую раму и еще пол-года собирать деньги, чтоб ее напичкать...
Исходя из нынешних цен, я думаю что эта рама будет сделана из прессованной хвои, скрепленная беличьими какашками :)
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:18
Так определитесь что надо. Ссылки на барахолки где продаются стальные рамы из 1980-ых, которые надо обработать наждаком и покрасить.
Или ссылки на магазины, которые продают алюминиевые или карбоновые рамы для велотрека или алюминиевые фикс-ситибайки в сборе.
Schwinn Cutter http://www.schwinnbikes.com/int/bikes/u ... tter-16498 в нашем местном веломагазине продали по цене что-то около 9000 грн
Последний раз редактировалось yurik82 07.07.2014 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 16:21
yurik82
тогда мне нужны ссылки на магазы с аллюминиевыми рамами, ну и с готовыми фиксами тоже подойдут.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:50
Ребятки, посоветуйте, плз, как не про**ть чейнлайн. При условии, что планируется покупка каретки, системы и втулки.
Если о шатунах известно следующее: Square pin plug to 110.5 mm. Chain line: 45 mm, правильно ли я понимаю, что чейнлайн 45 при каретке в 110.5 и пропорционально меняется в зависимости от размеров каретки? Как определить необходимый размер каретки и стандартный ли чейнлайн для всех фиксовых втулок?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 19:05
Давно сюда не заходил. Как все поворачивается.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 20:41
Omar Vasilich
Выбирай http://www.njs-export.com/collections/frames
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
