| аксессуары на велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 16:24
Привет всем! Наконец созрел сесть на 2 колеса. И как водится стала проблема выбора подходящего вела. так как друзей-знакомых байкеров нет. поэтому и решил попросить помощи на форуме у бывалых (понимаю, что тема "выбор велосипеда для новичка" наверное всем уже изрядно поднадоела, но хочется внимания :-) именно к своей проблемы и к тому же имеют место динамика предложения и цен) - так что не обессудьте.
Дано
Опыт - совковый велопром (Салют, Украина), мега-супер-байки китайского пр-ва. Отношу себя к новичкам
Цель - велопрогулки по шоссе и несильно пересеченной местности по выходным и вечерами, "по дороге на работу, по пути в гастроном", планирую поучаствовать в походах и покатушках (если возьмете). Т.е. остановился на кросовых типах вела для начального уровня.
Средства: до 2000 грн.
Предварительно полазив в нете и обходив несколько магазов, остановился на следующих моделях (далее в произвольном порядке)
Bergamont Rephlex 2008
ЦВЕТ Shiny White
ВИЛКА RST Neon C8, 60mm
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА Tattoo Cartridge A-Head
СИСТЕМА Shimano FC-TX71
КАРЕТКА Tattoo CH-52
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-C102
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano RD-M340-L
МАНЕТКИ Shimano ST-EF50
КАССЕТА Shimano MF-HG37 7-Speed
ВТУЛКИ Tattoo Tour, Tattoo Thread Tour
ТОРМОЗА Tektro RBP-Y837AL / Shimano ST-EF50
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Shimano ST-EF50
ОБОДА Tattoo BGM Z-19
ПОКРЫШКИ Schwalbe Crossway, 700x38C (40-622)
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945
РУЛЬ Tattoo Litebar
ВЫНОС Tattoo Comp
ГЛАГОЛ Tattoo Comp
СЕДЛО Tattoo Kevlar
ВЕС 13,1 кг
цена: 1736,00 грн.
Mongoose Rockadile AL 26
Рама - Heat treated ATB design w/ repl der hanger
Вилка - SR/Suntour M2000 non adjustable suspension
Передний переключатель - Shimano FD-C051
Задний переключатель - Shimano RD-TX30
Манетки - Sunrace Dual M33 trigger shifters
Касета - Sunrace MFM3S-7 13-30 7sp
Обода - Alex Z-1000 36* alloy
Покрышка - 26x1.95 Kenda Komodo
Передняя втулка - Joy Tech alloy sealed mech 36h
Задняя втулка - Joy Tech alloy sealed mech 36h
Передний тормоз - ProMax TX-117 linear pull
Задний тормоз - ProMax TX-117 linear pull
Цена - 1600
Rock Machine SURGE 26
Рама: Alu 6061 Prestige
Вилка: Suntour SF-M2000
Задний перекл.: Shimano Altus
Передний перекл.: Shimano C051 Shimano FD-C102
Ручки переключ.: Shimano ST-EF60-7
Тормоза: V-Brake alu
Система: Shimano FC-M151, 28/38/48T, 170
Кассета: Shimano TZ07, 14-28T
Картека: Neco
Рулевая колонка: Neco
Втулки: Rock Machine Alu w/fQR
Обода: alu double wall
Седло: Velo
Цена - 1578 грн.
Comanche NIAGARA FS CROSS
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR M 2000N-A регулируемая
Передняя втулка : JOY TECH JY-751 Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH JY-702DSE Alloy14G*36H кассета
Обод : WEINMAN ZAC 19, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : INNOVA IA-2209 700x45C
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF50
Передняя перекидка : Shimano FD-C051
Задняя перекидка : Shimano ALTUS RD-M310
Шатун : Comanche ALLOY, 175mm
Касета : SUNTOUR CS-PF30-C7 кассета
Количество передач : 21
Тормоза : Comanche TX-120
Тормозные ручки : Shimano ST-F50
Тип тормозов : V-brake
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche TDS-C41-8 Alloy, 28,6 mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche 1419
Подсидельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 31,6 mm
Вес велосипеда : 14
Цена - 1700
Schwinn Frontier FS Al
тип рамы хардтейл
рама Heat Treated Aluminum alloy Comfort Off-Road Ride-Tuned Geometry with replaceable dropout hanger, sloping top tube, wishbone Epicenter seat stays, rack and WB fittings
вилка RST 191 C5, TIG Hi Ten lowers, coil spring w/ friction damping. 76mm travel
тормоза Lee Chi Linear Pull w/ 64mm pads and linear springs
тормозные ручки Shimano EF-29
передний переключатель Shimano C-051 31.8 top pull Men
задний переключатель shimano Altus
руль 30mm rise, 10 degree bend, anatomically sized
вынос Schwinn Ride Tuned 40 degree Ahead stem with front load alloy cap
кассета Shimano MF-TZ37 14-34 MegaRange 7-speed
цепь KMC Z-51
каретка VP semi-cartridge bolt type 68 x 125 sq. taper
педали Comfort ATB Resin body platform, Boron steel axle
шатуны Suntour XC-C100PB 48,38,28 hardened steel chainrings
покрышки и камеры 26 x 1.95 Schwinn Frontier ATB w/ smooth rolling center tread
Цена - 1578
Если есть альтернативные модели или б/у по этой же цене - предложите
И вопрос: стоит ли подождать до конца лета - осени в надежде на скидки
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 16:42
Скидки то будут...,но катаццо то када...?
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 17:07
В Веломании на Шевченко есть еще Drag'и Grizzly и Ontario. Соответственно 1600 и 1800 грн. Может уже что-то изменилось. Ну есть еще Драйв-спорт магазин. Там надо на месте смотреть ассортимент, но по-моему, были модели 2007 года Corratec, GT, Norco, K2 до 2000 грн.
Corratec X-Vert Mayon, или как он там точно называется - вроде около 1600-1700, были еще модели, но не помню их. Так что выбор большой. По сути, в этом ценовом сегменте ДО скидок выбираешь магазин, где лучше сервис. Ну и немного по навеске смотришь, авось где-то асера, а не турней.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 17:28
если тут предполагается система голосрвания, то я ОДНОЗНАЧНО за Мангус
очень надежная машина, легок на ходу, можно даже прыгать, а о сервисе Байкпроспорта, где ты его будешь покупать - и спрашивать никого не надо: Константиныч (веломеханик) - один из самых лучших в Харькове. и по цене нормально
(и сервис, и машина ))))
а у меня двухколесный!
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 17:31
Можно взять хороший (не по навески) центурион, раму они заказывааю на заводе мирида, при чем дешевле миридовский байков. Качество гуд. Стоит 1600 - 1800. Зависит от навески.
Specialized Hard Rock COMP
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 17:59
Из этого заметно выделяется кроссовый Рефлекс - вел другого класса, это подробней расскажут в форуме про большие колеса. Команч можно будет по мере износа небольшими усилиями апгрейдить до 8 звзед сзади, а это хорошо. В Байкмастер позвони спроси, краем глаза видел что-то правильное по подходящей цене, но подробностей не запомнил.
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 23:35
паулукс
ты как под меня писал:) сегодня на SURGE сидел:)
вопрос,как отличаеться навеска к примеру данные выше турней и асера? в чём основные возможные недостатки?
на что надо обязательно обращать внимание когда садишся на вел?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 10:07
Есть много ссылок на эту тему на пример:
http://velo.vn.ua/art_pro.php?id=5
или http://www.realbiker.ru/Bike_Buy_EquipClasses.shtml
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 10:13
Просмотрел все магазы - такими марками велов не торгуют. rHyme, подскажи. где их можно живими в Харькове увидеть???
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 15:56
Центурионы у Игоря на базаре
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 11:01
Дабы не плодить баянов, можно в этой теме проявю заинтересованность? Как и у ТС, есть желание приобрести велосипед, для прогулок и несложного туризма. В общем то, хочеться уложиться в диапазон 1500-2000. Вопрос такой - можно ли купить за эти финансы велосипед без слабого места (никто не претендует на экстрим, просто чтоб был надёжный), или таки придёться курить гугль и собирать из компонентов? И насколько это ,опять же, впишется в бюджет? :oops: Статьи на форуме осилил, ежели есть какая инфо стороняя - буду благодарен за линки. Помогите овелосипедиться, бо на машине наездил мощнейший мозоль...
Спасибо за внимание к вопросу.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 11:35
В Велопланету завезли какие-то новые велы, название не запомнил, приличные начинаются от 1500 грн.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 12:50
Bergamont Rephlex 2008-для начинающих маунтибайкеров в самый раз про велосипед можно прочесть на сайте http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... site=2.htm
Каталог велосипедов.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 13:08
Йожо
курка гугля ничего не даст. Разница собранного байка против выставленного в магазине где-то 200грн. и не всегда в пользу собранного (чем выше уровень компонент, тем дешевле брать в сборке). Так что я бы не морочился
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 16:17
Buba, а приличные - это как? :-) И какие именно?
Baiker, буду читать...
Счастливчик,спасибо, специфики не знал. То есть собирать не буду, остаётся выбрать самый оптимальный, как сам по себе, так и его обслуги.
[ Time : 0.139s | 27 Queries | GZIP : On ]
