| самокаты украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий Турист
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 12:56
Это же всетаки Турист.И бюджет не очень.Середина лета уже.Доця уже хочет кататся на тонком легком и быстром (в сравнении с ашаном , какой у нее есть).А так пока я на работе переставляет седло на моем СШ и катает.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 13:34
Когда то читал как один марафонец ставил колёса от шоссейника в раму от мтб по причине дефицита нормальных шоссейных рам в то время .Из его опыта запомнилось что колёса с тонкими покрышками размером 28 спокойно становятся в раму горного , тормоза в таком случае используются ободные шоссейные или дисковые . Может ребёнку пока паяется турист поставить уже имеющиеся тормоза и колёса на раму ашана? Вот пример http://veloservis.ur.ru/tech031214.html
Последний раз редактировалось alexandrxxl 09.07.2014 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 13:38
Интересно, у тормозов СШ максимальный ричь пересекается с минимальным ричем на тормозах "Турист"? если да то можно укоротить вилку в этом диапазоне, ставить те тормоза, что есть сейчас, а после сезона уже укомплектовать тормозами от СШ или подобными.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 13:52
Судя по всему пересекается .Потому как у мена на раме СШ задний стоит от туриста(с центральной тягой) и еще где-то запас 5мм есть. Тормозит офигенно. А вилка от туриста В-542 и тормозит так себе.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 14:02
Ну это понятно, меняется рычаг и усилие снижается.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 22:12
Подрезал вилку. Рузультат в принципе понравился.
IMG_0399.JPG [ 503 КБ | Просмотров: 2490 ]
IMG_0400.JPG [ 466.8 КБ | Просмотров: 2490 ]
IMG_0401.JPG [ 414.34 КБ | Просмотров: 2490 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 23:16
Да так лучше, более пропорционально.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 00:44
Только жаль, слоппинг не ушёл (или ракурс такой?). И прежде, чем дочку усаживать, проверьте управляемость. Там есть зависимость.. вобщем, важно расстояние от точки, где ось рулевой упирается в землю, до проекции передней оси на землю же. Нарыть?
А ваще прикольно - колёса большими сделались :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 00:52
Рейк, по модному. По идее по геометрии она приблизилась к стартоновской. Должна улучшиться управляемость. Просто посмотреть, что-бы она не была сильно нервной. Костя, помнишь я в 542 вилку менял на алю от какого то ситибайка. Там по геометрии почти так-же получилось, только в полномасштабном размере. Вел стал более отзывчивым рулить надо акуратнее.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 01:12
:yes:
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 01:37
Так, вот стартон схожего размера , геометрия явно другая
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 09:07
alexandrxxl
О как, читая, что Вы пишете, я несколько по другому представлял себе Вас.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 14:28
kisa на счет слопинга он криво стоит. Во дворе ровное место это только название переулка "Прямой".
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 15:57
Кстати да, получилась рама 52-ого размера :)
Вот такая
Но слепить своими руками гораздо интересней, это опыть который не пропьешь :)
Я на такое на данном этапе не способен.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 17:22
Не пью лет шеть семь.Рамы похожи, но абсолютно разные углы узлов.например 56 и 54 ростовка отличается только размерами труб,а 52 ище и углами наклона подседельной и рулевой. А я как б...н прикладывал обрезки туриста к СШ и думаю, чего не получаеться такая геометрия. Ладно все пока устраивает.Ждет пайки.
[ Time : 0.098s | 30 Queries | GZIP : On ]
