| Author велосипеди |
 Заголовок сообщения: Re: Идеальный велосипед
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 10:53
Ага, я, бывало, так вынимал, как Женя говорит. Скорее всего то не обломок даже, а предыдущий случайно провалившийся подседел - просто кому-то проще оказалось другой сверху вставить, чем тот вынуть.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 11:13
angler
Если каретки нет, то можно в подседельную трубу, через обломок, вставить длинный прут (60-70см в длину, в зависимости от ростовки, и не менее 8мм в диаметре) с резьбой, через кареточный узел накрутить гайку с шайбой (23-24мм в диаметре, не больше) и законтрить ее второй гайкой.на пруте должна быть гайка-шайба-гайка. такая шайба не пройдет через обломок трубы, а упрется в него. Тянем прут вверх и вытаскиваем мусор. ОБЯЗАТЕЛЬНО! смазать подседельную трубу внутри! можно литолом, а можно просто ВД40. Я таким способом доставал целый провалившийся глагол из Рекорда.
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 11:33
Да согласен самый правильный путь
СообщениеДобавлено: 12.06.2014 12:28
Спасибо за советы, джентльмены.
Сам лично я пациента еще не изучал, все описано только со слов товарища.
Позвонил ему. Теперь он не уверен, обломок ли или целая железяка :)
Но утверждает, что упирается она раньше зажима. То ли припой там внутри есть, то ли еще что.
Похоже, нужно будет лично изучить проблему.
Подробности сообщу.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:10
Ну что, господа... Проблема все еще существует.
Результат осмотра - целый подседел, деформированный (слегка сплющенный) вверху.
Товарищ сперва применил анкерный болт на 16 и вытащил его до положения, при котором труба подседела выступает над срезом на 2-3 миллиметра. Именно в таком состоянии я это и осматривал. Болт изуродован и более не функционален. Подседел сидит мертво, упираясь расширением в зажим рамы. Странный подседел, надо признать. Явно стальной, по конструкции ХВЗ. Но что с диаметром, не представляю.
Далее (уже без меня) товарищ приобрел анкерный болт на 20, расточил круглым напильником деформированную часть и зажал болт в подседеле. Тянул и стучал всеми подручными средствами, как говорит. Безрезультатно.
Рама внутри смазана.
Как его туда впихнули, просто не представляю.
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 11:19
А, еще одно интересное наблюдение. Но это уже о моем крокодиле.
Оригинально поставил я на него специальные рубашки для переключателей, с продольным расположением стальных пружин (каленая проволока, судя по всему). Через некоторое время заметил странные деформации - у левого (переднего) дуала рубашка собралась гармошкой, а на рубашке правого (заднего) образовались некие угловатые искривления.
Вчера снял рубашки и обнаружил, что проволочные пружины продавили наконечники рубашек (металл) и слева и справа, проволока лезет в дуалы.
Заменил к черту на аналогичные рубашки для тормозов с витой пружиной. Пока все работает без нареканий. Так и оставлю, наверное.
Че за фигня, это рубашки дефективные, или руки у меня кривые? Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 14:18
Изображения: 25
хреновые наконечники. у меня такое было, лечится или поиском нормальных наконечников или напайкой маленьких шайбочек на торец наконечника.
Крысодил
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 17:18
Да молотком его забили , он явно диаметра 25,4 как на импортных дорожниках , человек кпил типа подсидел для украины . на глаз такойже по диаметру как родной , и начал его забивать в раму бо нелезло , потом когда нашёл нормальный то не смог этот вынуть и забил его полностью . Вижу единственный вариант вытягивания - использовать шпильку , пару шайб и гаек и проставку из трубы большего диаметра чем подседел . Со стороны каретки надеть шайбу и гайку , сверху проставку и шайбу и завинчивая гайку выпрессовать .
СообщениеДобавлено: 16.06.2014 17:21
:yes:
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 08:04
Я же говорил))
А еще, правда не представляю как это будет реализовано, можно забить его обратно вниз ( его через карет узел было видно?) и электролобзиком или вручную по 2-3 см спиливать. Трудоемко. Но рама останется жива. Резьбу защитите обязательно!
СообщениеДобавлено: 25.06.2014 11:07
Ура, граждане.
Подседельный штырь побежден с помощью анкерного болта на 20 и чьей-то матери.
Как верно заметил коллега alexandrxxl, эта штука диаметром 25.4, забитая в раму молотком.
Теперь ищется длинный штырь на 25. Дефицит, однако!
И о моем крокодиле.
Искал длинный серебристый эксцентрик заднего колеса. Тоже страшный дефицит.
Эврика! Нужно сменить ему голову. Стартоновский на гайке, разбирается элементарно.
А вот г...шимано :) хитрый, на стопорной пружинной шайбе. Но маникюрные ножницы помогли.
В результате имеем прокол в пальце и серебристый гибрид - ось шимано, а голова и гайка - стартон.
Все замечательно скрещивается, однако.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 16:45
angler
Да точно они одинаковые и взаимозаменяемые, в свое время их и японцы и советские инженеры "подсмотрели" у известной Итальянской компании.
А у вас задний тормоз стоит на левой тормозной ручке почему? Привычка?
А фотографию еще обещали, до и после улучшения :smile:
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 10:47
HENK75,
Привычка, да и на оригинальных ХВЗ он так стоял, насколько я помню.
А фотографии будут, только это ж с хорошей тяжелой камерой нужно в приличный антураж заехать. Фотосессию устроить, тисизить. :) Все лень-матушка.
Могу на балконе соответствующие детальки мобильником для начала пощелкать. :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:41
Тоже надо Фестивальчика отфотографировать да весе не как...
С завода и вообще принято ставить с лева передний тормоз, а с права задний, тут уже много раз обсуждали, но я считаю, что хозяин в праве сделать так как хочет.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 11:43
HENK75
Только не вправе выпускать на дорогу на этом веле других... Да и сам на другом веле может.. эээ... оскандалиться, в лучшем случае.
[ Time : 0.139s | 27 Queries | GZIP : On ]
