| велосипеди розпродаж |
 Заголовок сообщения: Re: Выбираю тормоза.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 08:35
kisa
да, увидел я этот Artek. Это ж [страшно очень]. А вот Tektro понравились, да еще и на 3-5 мм длиннее Alhonga. Видимо все-таки Tektro возьму.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 08:58
Купил вот такие тормоза Изображение
проблема в том, что при первом нажатии после настройки колодки прижимаются к ободу и с одной стороны колодка не возвращается в начальное положение и начинает шоркать обод с одной стороны
Кто может подсказать в чём проблема и как их настроить правильно ? такая проблема была и на родных тормозах (хвз старт шоссе)
p.s почему ход ручки на задних тормозах очень большой ?
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 13:33
Fleps
Ого размерчик! Ну, для спутника или туриста с 37 дорожной резиной в самый раз будет, но на стартон... Проблема невозврата - из-за трения. Пересмазать все пары трения вдоль крепежной оси.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 13:54
У меня похожие альхонги на старт шоссе не встали - оказались чересчур длинными . про невозврат - посмотреть не слишком ли длинный боудён - он может отжимать рычаг , снять рычаги и хорошо затянуть ось на вилке и убедиться что при торможении она не спроворачивается вместе с рычагами , проверить затяжку и смазку рычагов , посмотреть на предмет наличия регулировочных винтов отведения колодок на рычагах - с их помощью можно корректировать положение и возврат рычага относительно обода , проверить тросик и боудён на легкость движения и отсутствие закусываний - возможно придётся заменить или смазать , самое главное - эти тормоза расчитаны на эксплуатацию с ручками оборудоваными возвратными пружинами . с ручками хвз где этих пружин нету могут работать некорректно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:23
kotofei писал(а):
Fleps
Извиняюсь,я забыл дописать что тормоза такого плана (клещевые , если я не ошибаюсь )
размер подходящий , но со стороны заднего колеса стали не совсем ровно,возможно, по причине впихивания втулки большего размера
p.s как их заставить работать до сих пор не могу понять ,может быть причина в том ,что они дешёвые и не качественные (цена комплекта -138,91 UAH) ?
Последний раз редактировалось Fleps 11.07.2014 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:29
Ручки SunRase
Передние тормоза удалось настроить ,а с задними та же проблема ,почему то ни в какую не хотят... В чём может быть проблема ? с родными задними тормозами была такая же ерунда
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:44
Александр,а вы какой фирмы тормоза себе поставили ? Друг сталкивался с аналогичной проблемой ,закончилось тем ,что он купил более дорогие тормоза SunRace
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:49
Ручки SunRase
С залним у меня тоже проблема была - к нему длиннее тросик , сила трения больше и закусывает его сильнее . второе - чересчур длинный боудён упирается и силы пружины не хватает вернуть его на место . Попробуйте поставить боудёны с полиэтиленом или тефлоном внутри и качественный импортный тросик , желательно нержавеющий ну и смазать это всё не помешает машинным маслом . У меня после проведенных манипуляциий задний тормоз стал работать нормально . Ну и проверить что ось хорошо зажата и паз под пружину паралелен втулке колеса.
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:52
После того как у меня не стали альхонги я зашел в веломото и купил там полный ноунейм за 50 грн пара , аэродинамические такие , одноосевые копия какой то древней кампы как мне сказали , работали они на удивление коректно как для одноосевых но только после замены тросов и боудёнов .
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 23:49
Shunya
Вот потому и не тормозит - сто пудов. В этой же теме говорилось.
А задний почему тогда тормозит с блокировкой? :smile:
Все буде Україна
Последний раз редактировалось Shunya 12.07.2014 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 00:00
А потому что заднее колесо разгружается при торможении, и его пальцем остановить можно. При срыве колеса в юз эффективность торможения резко падает - именно чтобы этого не случалось, на авто применяют АБС, а не для того, чтобы управляемость сохранить. А переднее наоборот - нагружается, и на нём можно (и нужно) развить большее тормозное усилие, при этом оно в юз не сорвётся. Поэтому основным тормозом грамотно считать передний. Поэтому глуповато иметь сзади тормоз мощнее переднего - например, сзади диск, спереди ободной, или сзади ви, спереди клещи. Поэтому на любом транспорте передние тормоза делают всегда мощнее - на большинстве авто спереди диски, сзади барабаны. Или спереди большие диски, сзади - поменьше (на некоторых велах тоже так). Даже на Порш-911, у которой мотор вывешен аж за задние колёса, передние диски больше по размеру.
Из личной практики: есть у нас на даче ашан (даже я на нём сезон отъездил) - хромированные обода и штампованые убогие тормоза с резинками. При торможении страшно смотреть, как рычаги выгибаются. Так при одновременном пользовании тормозами заднее колесо (шипастое, на грунте!) эффектно уходит в юз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 00:11
У меня еще походу передний какой то деформарованый. Не семетричные рычаги, один выше другого :sad:
Как насчет каких? Road Alhonga 622-28/42
А ручки какие нужны? Точно помню разговор в веломаге когда манетки брал про ручки. Большинство написаны под Вибрейки. Я же и спрашиваю: "подойдут?". Ответ: "Да". А спрашивал, так как где то что то проскакивало на форуме, что не совсем они подходят для клешней. В итоге так и не поменял. Езжу уже больше 7ми лет на этих :)
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 00:22
Ну деньги ж Ваши к их кассе подошли :D
Тормоза есть двух групп по соотношению ход троса/усилие на нём. Одна - ви и диски, другая - всё остальное (клещи, барабаны, кантилеверы). Внутри каждой группы всё взаимозаменяемо, между группами - нет. В Вашем случае, ручка обеспечивает большой ход троса, но малое усилие. Поэтому тормоза хватают сразу, но слабо. Клещам нужен малый ход троса, но сильный :D Это обеспечивают соответствующие ручки.
Выкупаются по расстоянию от оси до места крепления троса. У разных по-разному, но в группе диски-ви явно большое это расстояние, а в другой группе - явно маленькое. Есть двухсистемные ручки (видал за дурные деньги). Бывает, прибегают к самопальщине: viewtopic.php?f=31&t=173944&start=75#p1208975
Некоторые ручки делают из универсальной (под ту и ту группу) отливки, но сверлят в одном из мест, а место под крепление для другой группы размечено.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 08:45
Ручки отакие
От оси крепления до места крепления тросика 2,5 см
Это под вибры?
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 11:58
Похоже, да. РАССТОЯНИЕ это само по себе пофиг. Важно СООТНОШЕНИЕ рычагов. Вот я вижу короткий рычаг и большое это расстояние. А сколько там мм - это играет роль только к конкретной модели. Чисто по пропорциям на глаз. А если б при тех же 25 мм длина самой ручки была, как на мотоцикле - оно бы было под клещи :D
http://alkatrion.com/?p=11831
Вот первые попавшиеся (есть и современные) под клещи или кантилеверы http://s018.radikal.ru/i501/1308/89/c0cc5d54019c.jpg - совсем другие пропорции. А ручки, что на баран, почти всегда под клещи расчитаны - на шоссе, а на кроссе они же используются на кантилеверах.
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
