| велосипед складной купить киев |
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 10:08
Доброго дня, дорогі велолюбителі і професіонали :D !!!
Виникло питання стосовно нової вилки Rock Shox REBA RL Solo Air 2013-2014 року!!!
Придбав новий велосипед з даною вилкою, все було чудово. проїхав трохи більше 50 км по асфальту, просто щоб затестити новий велосипед, без жесті!!! Вилка ніби нормально працювала, тиск в камерах був біля 100 PSI (сам перевіряв перед виїздом). Потім велосипед просто стояв і кататися не було коли, проте вчора я просто машинально понатискав вилку і побачив, що вона здута, знову накачав до 100 PSI після цього хвилин через 10 почув легкий хлопок, вилка була здута майже повністю, а сальник на лівій нозі вискочив з посадочного місця!!!
Підскажіть, будь-ласка, в чому може бути проблема і як її можна вирішити (якщо це дійсно проблема) якщо хтось вже стикався з подібним!!! Вилка на гарантії разом з велом, звичайно звернуся в магазин. проте хотілося б почути ваші коментарі і поради!!!
Смейся - и весь мир будет смеятся вместе с тобой,
плачь - и ты будеш плакать в одиночестве...
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 10:45
у меня такое было на RS Reba Sl Dual Air . думаю что из-за перекачки. один раз сильно накачал. потом вылетал сальник даже когда уже нормально качал. разобрал подмотал фум ленту и уже несколько лет все ок. но лучше конечно менять сальники. если такая проблема.значит они не достаточно плотно сидят.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 11:00
Из негативки травит воздух в штанину. Почему - надо разбирать смотреть.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 11:08
У меня то же выстреливал пыльник на новой ребе в том году, только я проехал всего 10-15 км. Резиновый пыльник был вставлен на место. Резинки не менял. Разобрал, залил в позитивку трансмиссионого масла, для смазки и герметизации, собрал. Воздух в штаны перестал уходить. Сейчас хочу еще попробовать смазать резинки в воздушной камере Циатимом 221 и залить немного трансиссионки опять.
Если резинки в порядке возможно под них попали волосинки или прочая хрень и воздух начинает стравливать в штаны.
Вот еще тема недельной давности аналогичная http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=204064
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 11:46
Дякую всім за змістовні відповіді, завтра піду в магазин буду розмовляти стосовно ремонта або заміни вилки!!! Самому лізти не хочеться, гарантія все ж таки!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 12:33
Мда, чем новее, тем какашечнее Ребы стали делать...
serp@ntin если тебя пошлют - снимай штаны, накачивай, топи ноги в ванной и смотри где пузырит.
ЗЫ - густенькое масло типа 75W90 (ну что было под рукой), закапаное в воздушную камеру скорее всего поможет, если конечно нет заводского брака типа царапины или заусениц.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 13:22
Та послати не мають напевне - магазин ніби серьйозний та й велосипед не дешевий, біля 20К!!! Дякую, якщо що, так і робитиму!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 15:38
Масло из позитивки переечет в негативку через перепускной клапан (выемка на стенке- круче чем заусенец будет)
Ну а так все правильно - в магазин по гарантии
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:05
Звиняйте, солоэйр еще не разбирал, не думал, что там так все печально...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:46
Завтра везу в майстерню магазину, відпишусь по результатах, якщо мені звісно скажуть в чому була проблема!!!
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 17:56
из позитивки.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:50
товарищи, это соло ейр, 1 камера, сальником разделена, какая позитивка/негативка, вы чего :facepalm:
У меня был случай в пилипце такой, с ребой сл 2010 г. сальник засунул на место мультитулом, по приезду вилка пошла на ТО, с заменой верхних сальников, губочек и масла (моторекс лили), потом еще был СО и пилипец опять, откаталось все норм.
А если гарантия - только в магазин, пусть разбираются, не дай бог самому что крутить - следы вскрытия вилки есть достаточный повод для отказа в ГО.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 13:25
Короче епопея по вилці продовжується!!!
Вилку перебрали в магазині по гарантії, дійсно спускала повітря в штани через о-рінг негативної камери, після переборки проблема ніби вирішилась, вилка не спускає! Але питання тепер в іншому - коли натискаєш зверху на вилку в спокійному стані, вилка прожимається, ноги десь на 2 мм входять в штани легко і відчувається ніби вертикальний "люфт"(не знаю як це назвати по іншому), далі вилка працює нормально, на весь хід, люфта самих ніг в сальниках немає, інших ніяких проблеим теж немає(проїхав вже 100 км без будь яких проблем ), тиск біля 110 PSI тримається!!! Може хто підкаже чи це нормально і в чому може бути проблема, просто раніше в попередніх Ребах такого ніби не помічав!!!
СообщениеСообщение было удалено | 26.09.2014 22:11.
СообщениеДобавлено: 06.07.2016 11:06
Щоб не плодити теми спитаю тут.
На фоксу стане нормально ребівський пильник?
Якось фокси і дорожче більш, ніж вдвічі, і з наявністю проблеми. З рокшоксами простіше.
[ Time : 0.071s | 28 Queries | GZIP : On ]
