 Заголовок сообщения: Re: Обзор велосипеда PRIDE Bullet 2014
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 19:36
Ruslan Abdulganiev писал(а):
4upakabra писал(а):
Этот велосипед как раз для тех кто не хочет заморачиваться с самосбором, а просто купить и катать.
То есть для начинающих любителей?! Тогда откуда такое название?))))
Не совсем понимаю почему комплит обязательно для начинающих любителей. Я вот далеко не начинающий и не любитель. Просто я задолбался пескоструить и собирать. И отлавливать глюки :) Хочется купить и ездить не париться. Что я и сделал.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:14
Изображения: 52
...два дня тому продал свой найнер, завтра утром еду забирать пулю. Про впечатления и ощущения напишу...
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 22:29
давление сразу проконтролируйте при покупке в шинах - они в магазинах могут перекачивать.
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 16:57
Изображения: 52
...вот я и прикатил домой новенький PRIDE BULLET. Что вам сказать? Я раньше пробовал прокатиться на шоссере, но то был не мой велик, однозначно. Теперь, уже на своём, не шоссере конечно, но! Название выбрано верно, "Пуля", потому, что ускоряется, как пуля. Первой передачи вполне хватило, что бы заехать на Холодную гору, да же не "танцуя". А вот третьей, силовой, было маловато, на грани забалтывания. Если катить спуски, по окружной или на Белгород, то наверно не будет хватать, во вторник проверю. Приятно удивило, что рама такая практичная, при ближайшем рассмотрении дома, понял, что при желании можно соорудить циклокросс :) Поставив резину по шире и по зубастее, можно и гонки катать, например Kharkov Night Race 2014. Давление накачали 6 атмосфер, нормально по сухому. На Сумской, на булыге скользковато. Но в общем довольно комфортно. Вот такие мои некоторые первые ощущения, а первое впечатление, я бы сказал так: зачёт конструкторам PRIDE !!!
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 19:37
Изображения: 52
...к стати вопрос, по ходу размышлений о конструкции возник. Как освободить заднее колесо, ну например для того, чтобы поменять покрышку или устранить прокол ?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 20:07
Открутить 2 гайки слева и справа оси ключом на 15
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 21:33
Изображения: 52
...дальше, что? Машинка, к которой подведём тросик, съёмная?
СообщениеДобавлено: 13.07.2014 22:42
да. шестигранником ослабить и снять ее
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 10:01
Изображения: 52
...лады, спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:18
Решил поставить звезду на 18 вместо 20. И беда в том что не получается нормально натянуть цепь... на стандартной цепи - много, если удалить 2 полузвена - много. Получается надо ставить или 19 или 16-17... ну или цепь халфлинк...
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 21:51
С грипсами есть варианты? Попробовал вкорячить те что есть, но "эпичный" руль сопротивляется: правая не влезает, не отрезать же.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 22:27
Изображения: 52
...речь идёт о Прайд Пуля? Если да, то, перевернув велик в верх ногами, можно видеть два болта, они фиксируют каретку. Отпустив их, каретка поворачивается, тем самым натягивая или отпуская цепь. Каретка в узле расположена со смещением от центра (эксцентрик). Фото http://vk.com/photo168464902_335373323
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 22:30
А то я не догадался)) не хватает просто напросто этого эксцентрика.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 10:23
добавим и мы свое аматорское виденье вопроса:
Обзор велосипеда, который то ли гениален то ли вообще не имеет право на существование. Написав МНОГАБУКАФ - так и не понял, кто такой Pride Bullet - жертва модельной линейки или потенциальный хит. Может у Вас есть какие-нибудь мысли?
http://veli.com.ua/pokatushki/obzor-pri ... ez-poroha/
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 02:46
Скажите, пожалуйста, какой прирост по максималке в итоге у вас получился?
На пр. Гагарина или Салт. шоссе он просто просится ехать быстрее, а каденс такой, что кажется, будто я сейчас ногами взлечу :D
Где вы звездочку брали?
[ Time : 0.161s | 28 Queries | GZIP : On ]
