| //veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 22:44
Хотел показать один из вариантов но не знаю как добавить фото
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 23:56
Жмёте кнопку "ответить", открывается полнофункциональный редактор, там есть "добавить файл" ;)
Или заливаете картинку на какой-то фотохостинг, а сюда бросить ссылку.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 19:07
Кто у нас в Харькове занимается ремонтом рам?
Можно припаять (приварить) бонку так, чтоб потом не пришлось красить раму? То есть, аккуратно.
Моя, ранее отломанная бонка, была чем то приклеена. Пару лет продержалась, но оторвалась снова.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 17:12
А продаются ли где-нибудь бонки? Чтоб сразу припаял и все. Делать лень :smile:
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 19:07
Тоже столкнулся с этой темой. Но вот, посидев и почесав что-то, начал сомневаться в самой идеалогии бонкомонтажа :)
1) Объясните плз, для чего вообще разбивать рубашку на фрагменты? Неужели съекономленные 50-70 г веса (на трех рубашках) стоят этих проблем? Почему бы не использовать цельную рубашку, от манетки и вплоть до упора переклюка? Ведь при цельной рубашке заметно увеличивается стойкость троса к коррозии, да и вообще срок эксплуатации троса. Теоретически, длинная рубашка сильнее играет при шевелении троса внутри нее, но так ли это критично, ведь речь идет о долях миллиметра - это не должно заметно сказаться на долговременной точности переключения, про тормоза вообще молчу.
2) Тросы бывают разные. Как и рубашки. Грубо говоря 2 типа: "для переклюков" и "для тормозов". А почему? В чем отличия? Неужели нельзя везде ставить толстые тросы и тонкие рубашки с продольной навивкой оболочки (afaik переключные)?
Ну и собсно простая идея: если ставить цельную рубашку, то нет необходимости в "упорных" бонках, достаточно поставить просто трубочки- направляющие, причем усилий на них со стороны троса/рубашки передаваться не будет и вполне достаточно будет приклеить направляющие трубки на холодную сварку или слабенький в механическом плане свинцово- оловянный припой. А в качестве трубок применить 2-3 см нарезку медной трубы от магистрали кондиционеров.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 00:19
Изображения: 100
Крокодиловодство вже переросло з простого обвішування велосипедів хвз всякою найдешевшою китайчатиною, в свою особливу культуру, де кожна деталь пасує саме цьому конкретному велосипеду. Тому рубаха через всю раму це як мінімум не гарно. Безперечно, кожен вільний зробити як вважає за потрібне, але не вільно стверджувати що так краще для всіх. :smile: І на мою думку тросам швидше в рубахах кінець прийде, закисають вони там часто без провітрювання. Я б залишив відкритими троси, але ставити їх з нерж.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 13:45
вейтвиннеры уже тащат тебя на костёр :D
Смотря какая рубашка. Есть и несжимаемые с традиционной спиральной навивкой. В принципе, именно ради чёткости переключения началась эта возня с кусочками, причём в спорте. На ресурс в спорте как обычно наплевать.
тросики отличаются заделкой концов, по толщине и плетению они обычно одинаковые. Оболочки отличаются именно плетением - спиральная навивка в тормозных, продолная в переключательных. Почему не используют продольное в тормозах - ИМХО из-за большей жёсткости самой оболочки на изгиб, плюс думается ресурс переключательной в тормозах будет ощутимо меньше.
для случая многоскоростных трансмиссий, где индексный механизм в манетке - таки критично. В тормозах это даёт "ватные" тормоза - именно поэтому появились всякие Nokon и несжимаемые рубашки (например Jagwire Ripcord) с спиральной навивкой.
Не подумайте, что я защищаю кусочечную идею - сам не люблю этот такелаж на рамах. Но иногда рубашка кусочками оправдана - например, на спортивных велосипедах :wink: Или например когда сзади стоит планетарка с цепочкой - тогда рубашка только от руля до рамы, и дальше голый трос
Идея избавиться от тросов не обойдена - именно отсюда растут ноги у Shimano Di2 и прочих похожих.
Практика показує, що все навпаки. Є спеціальні сальнички на кінці тросу - з ними рубаха шматочками живе довше, але помітно менше суцільної. Суцільна з сальничками ходить роками, навіть дешева ;)
Ви все ще використовуєте оцинковку? Тоді ми йдемо до вас :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 20:37
Плюнул я на это дело, поставил стяжки, предварительно окрасив их в цвет рамы.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 11:58
Уж не помню где взял ссылку на этот фотоотчет, но инфа интересная: http://vick69.narod.ru/articles/brazzing.htm
Горелка такая у меня уже есть, купил по другому поводу но и бонкомонтаж тоже при покупке в голове держал :) Припой ПСр-65 палочку приобрел, недешовая надо сказать штука (40 см палочка то ли 20 то ли 40 грн) , но для эпизодической работы - ок.
А вот с флюсом не понятно - рекомендуют для медь->ПСр->сталь (медные бонки!) использовать некий 209-ый флюс, на рынке кроме буры ничего предложить не смогли. Варианты?
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 00:49
Отошлю Вас в єту тему. viewtopic.php?f=27&t=171020&page=all
Там боьше практиков пайки тусуются, думаю подскажут
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 18:56
Найдена оч. интересная заготовка для бонок. Практически готовая. Дословно читаю из чека, т.к. нихрена в маркировке не понимаю :)
Гайка М5/0,5-2,5 клеп рифл цб пот.
Каждая стоила 1,26 грн.
Материал - чермет с гальваническим покрытием, НЕ нержавейка. Попробовать, не будет ли отшелушиваться гальванослой при нагреве бутаном проверю и отпишусь позже. Само покрытие производит хорошее впечатление.
Конструктивно- я так понял это готовая заклепка с уже нарезаной внутренней резьбой на половину длины. Вторая половина - посадочная для тросика - чуть больше диаметром, как раз нужные 5,0-5,1 мм. Боковая насечка создает дополнительную площадь для смачивания припоем, оттопыреный буртик на торце надо спилить. Чем и как оно обжимается по задумке авторов - не спрашивайте, не знаю.
На фото на заднем плане шестигранники - простые М5 высокие гайки, взял для крепежа подфляжника/насоса и т.д. Цена 1,71 грн.
15204
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 19:06
О перепрошую,що в цій темі, але для мене актуальне питання. А яку "рубашку" рекомендували би мені поставити на 2м трос барабанного гальма,щоб хоть трошки покращити якість гальма ?!
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 20:10
Як простий варіант - спробувати "для переклюків" (з поздовжніми дротами). Якщо допоможе - шукати той самий Jagwire Ripcord (можливо - в варіації L3, тут це не сильно треба, але суттєво додає ресурсу і модуляції) або ще якийсь "non-compress" (його багато хто випускає - ВВВ, алігатор,...)
Але чомусь мені здається, що проблема у втулці.
IMG_7460.JPG на fotkidepo.ru:
Варто спробувати капнути маааалесеньку краплю густого мастила на вісь колодок і змастити літолом поводок в місцях контакту з колодками. І взяти малярного антисилікону і знежирити внутрішню робочу поверхню барабану, і промити колодки.
Хоча - мені здається, все це буде марним.... Заднє гальма розвантажене, колесо 28" - от і здається, що саме по собі гальмо слабке. Могутній задній роллер BR-IM80-R на велику з сумарною масою під 140кг (я+вел+дитяче крісло+чотирьохрічний малюк) досить таки "в'ялий", хоч та сама 80ка спереду запросто викине через руль. А ролери набато більш "стопкранисті" (80серія ролерів ~=диски 180мм), ніж барабанки.
Все ІМХО :oops:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 22:19
Они же должны быть из алюминия! :shock:
Или есть вариант и из стали?
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 00:29
Э-э... возьму у дочки магнит - проверю :)
А что это вообще такое и как ими пользуются ?
Btw, а алюминий ПСр`ом паяется ? Бура я так понимаю не подойдет, надо что-то более едкое?
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
