| рюкзаки купити україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 11:57
Изображения: 69
раз городок небольшой, то хватит 1ск (мне в Одессе почти хватает) но тормоз нужен. Вот здесь у коллеги хорошо вышло : viewtopic.php?f=31&t=183988
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 15:27
Dun писал(а):
пробовал в прошлом году что то наподобие этого :
задний ножной вообще не тормоз (может это особенности шимано интер3) поэтому только передний диск
каденс и водный баланс важен на любом велике при поездке дальше, чем в в соседний лабаз за хлебом - от 1часа и 20 км. особенно летом.
з.ы. на прародителе всяких растабайков передний тормоз
вот именно Nirve Swichblade вдохновил меня на создание барбоса)
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 15:37
Тут такая нагрузка на заднее колесо, что не в большом городе и этого может хватить. Сорвать заднее колесо в юз не так-то просто, замедление должно быть хорошее. Я на этом не смог download/file.php?id=262909&mode=view/IMG_20140617_121722.jpg
Чопперы - вообще очень отдельная песня. Там ВСЁ по другому. Подозреваю, что передний тормоз будет легко срывать в юз переднее колесо - а вот это уже страшно и опасно. Заметил (пересмаривая четыре десятка серий "Создай мотоцикл"), что они редко ставят передний тормоз. Чем больше вылет передней вилки - тем реже.
А один из сотрудников (он ещё и с Прайд Кастомс как-то связан) приехал на работу на кастом-велосипеде - круизёре. Естественно, я давно хотел на таком прокатиться, да всё случая не представлялось. Ведь интересно же! Наконец, случай представился.
Конечно, эта машина весит дофига и ще трошки. Но оно особо не напрягает из-за низкой передачи и невысокой скорости. Что меня больше всего интересовало в таких велах - это необычная посадка и как с ней ездить. Мне понравилось. Сидеть, педалировать и рулить удобно, комфортно, хоть и непривычно. Трёхтупенчатая планетарка в тему - несколько раз я (Я! ) переключился, ибо катал по гаражному кооперативу с ээ... сложным рельефом.
Общие впечатления - прикольно, необычно, вызывающе непривычный вид. Годится для недалёких поездок типа по кабакам-клубам-тусовкам. Теоретически не отказался бы от такого, в качестве пятого или шестого вела. Он бы жил на даче, и я бы ездил "на пятак" пить кофе по утрам на нём.
Все страшилки про колени, каденс, питиё воды и т.п. относятся к спортивному круговому педалированию на предельных для организма нагрузках , в основном на гоночных велосипедах..
Насчёт коленей, спасибо, что успокоили, я реально испугался. "Создай мотоцикл" тоже смотрел пару серий, и они редко передний тормоз ставили. У меня ща временно лысая резина на переде, так при резких поворотах "держака" не хватает даже на асфальте, сносит перед.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 17:03
Я просто поражаюсь, на форуме только пару дней а уже узнал много интересного и полезного.
Спасибо вам, kisa. По вашему совету я взял ось и конусы от новой втулки, всё работает. Так же я поставил ещё один "пыльник" под рычаг тормоза. Подшипники запаковал "Литол-24" а через отверстие залил масло. Сам процесс сборки не фоткал, ибо был по локти в мазуте.
Надо было немного раздвинуть дропы вилки, читал где то тут что можно это делать шпилькой с гайками, оказалось очень удобно.
А теперь - вопрос:
Мне кажется, что резьбы выступает мало, токарь уже подобрал торец гайки до самой резьбы, не будет ли срывать эту гайку?
Есть вариант просто немного отпилить над нижней чашкой. Но тут же вопрос, как культурно достать чашку?
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 18:11
Изображения: 250
Чашку выбивай любой трубкой изнутри, равномерно по всему краю. Трубку для удобства можно на конце пополам распилить и раздвинуть немного. Я старый вынос от Туриста использую, трубку от него.
Но по-моему все и так держаться будет. :smile:
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:01
:yes:
Если 3, а лучше 4 витка резьбы в гайке есть - будет жить. Тут вопрос - далеко ли от низа контргайки резьба начинается - может её подточить придётся. . Конечно, поглядывать иногда надо. А ровно подпилить - проблема. Сделаешь на 0,5 мм криво - где-нибудь затирать начнёт.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:18
Vlad Levchuk
Подумайте про тормоз башмачного типа, это как на очень старых велосипедах, когда к покрышке прижимается резиновая колодка, можно сделать на перемычке вилки, рычажного типа с приводом тросом или тягой. Может получится оригинально.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:20
Та страшно тут передний тормоз вообще ставить. А башмачный при некоторых условиях (падение давления) может колесо клинить даже на классическом веле.
Кстати, Влад, переднюю шину выбирать гладкую нужно - слик. Самое плохое, что можешь выбрать - это ПОЛУслик, где середина лысая (будет хорошо ехать прямо), а по краям торчит протектор (при поворотах на асфальте вообще сцепление с дорогой пропадёт). Примерно так сейчас и получается...
Может туда вообще влепить колесо от Орлёнки или Салюта с родной тонкой шиной - управляемость должна улучшиться.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:48
Изображения: 250
kisa
А я ездил на полусликах Хатчинсон -- впечатления только положительные, повороты вполне держат и на асфальте.
Но cлики на асфальте, конечно, правильно и нужно :)
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:09
Павел Созинов
У тебя тоже вилка торчала впереди на метр? :D На полусликах на аашне смешно ездить. Едешть ровно - тихо, наклоняешь вел или поворачиваешь - звук трактора :D
Так "шшшшшш- рррр-шшшш" - это ехал прямо, потом повернул, потом снова прямо :ROFL:
А тут же итак сцепление не очеень из-за малой нагрузки на колесо, да ещё при повороте оно такие углы принимает...
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 08:57
Скоро будет покраска, на раме места сварки уже давно обработаны гравером. Вилку вчера мне добротно обварили, и я её зачистил. Осталось только подшпатлевать. Заметил, что руль от мотоцикла МТ не хочет твёрдо и уверенно держаться в простом выносе. Уже всё перепробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:24
Вынос хреновый - штампованый. Когда он новый - более скромный руль удерживает. А убитый-ушатаный, да с моторулём....
Нужен от Украины литой: download/file.php?id=249956&mode=view/P1010269.JPG
А если между рулём и выносом зазор - кольцевую прокладку жестяную (хоть из пивной банки, я из латуни делаю - но то смотря какая толщина нужна) сделать, только из двух половин, а не трубочку - иначе не зажмётся.
sample.png [ 7.29 КБ | Просмотров: 1846 ]
Э, да у тебя там итак нессоответствие руля и выноса миллиметра 2, если не 4 (руль 22, вынос под 26) - уже прокладка просится толстая. Получается ещё, что если б диаметр соответствовал, уши выноса стояли нормально, болт не гнулся и может хорошо бы всё затянулось. А алюминиевые выносы так вообще ломают...
Попробуй прокладку из алюминия 2 мм сделать (или из разрезаной стальной трубы со стенкой 2 мм диаметром примерно похожим)
Последний раз редактировалось kisa 15.07.2014 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:18
Да у тебя там итак нессоответствие руля и выноса миллиметра 2, если не 4 (руль 22, вынос под 26) - уже прокладка просится толстая. Получается ещё, что если б диаметр соответствовал, уши выноса стояли нормально, болт не гнулся и может хорошо бы всё затянулось. А алюминиевые выносы так вообще ломают...
А что если поставить вынос BMX?
http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlen ... 65414f2ae3
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:20
Прокладки нужны сто пудов. Руль-то 22 мм диаметром, а эти все выносы обычно на 26. Сейчас в велорулях даже дешёвых под это утолщение есть специальное. Так что делай прокладку, она и на твой вынос пойдёт, и пртом переставить сможешь на другой современного размера.
Под тот вынос ещё "граната нужна" - по-хорошему, 40-70 грн. http://s017.radikal.ru/i424/1207/c7/8ea53f018116.jpg
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 15:13
Отвёз раму, чтоб немного обварили, будет в лучшем случае вечером. Загрунтовал вилку и руль. Так же покрасил переднее крыло в хром.
Нашел в сарае старый руль с выносом. Вынос к моему рулю подошел идеально.
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
