| электровелосипеды в украине |
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 00:15
Похоже только меня беспокоит отсутствие дальнейших сообщений от топик стартера .
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 00:16
Dun
При все уважении, тут сталь, там дюраль. Тут раковины, а там не пойми что.
Связи нет. Как правильно отметилBOOTSMANN сдесь рама узловая, пайка в хорошем состоянии.
Если предположить худшее, трубы просто начнут гнуться, а уже потом их будет рвать. Так что ездить и иногда поглядывать.
На моем дорожнике рама была не лучше. Первое фото в теме. Второй год, только по лестницам и не езжу, а так кругом.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 00:30
Конечно паяные узлы делают раму мегапрочной viewtopic.php?f=27&t=5135 а стальные рамы так вообще не ломаются
Последний раз редактировалось alexandrxxl 15.07.2014 00:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 00:33
Изображения: 14
[quote="kisa"]BOOTSMANN
Не, ну ты б хоть бонки паял какие..[/quote
Я в отверстия клепальные гайки ставлю, к тому же, винт закручен. Поэтому в тех местах мало вероятно разрушение.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 00:39
BOOTSMANN
Ну, раз держится.. Хотя, конечно, смотря в каком месте рамы..
Dun А там дюраль? (ну точнее, рамы вроде из какого-то АМг-АМц делают).. Так он не предупреждает о поломке, рЭпается внезапно. Если там микродефект был - он и взорвался. Стальные рамы, хоть сварной ашан, с такими до списания служат.
http://negonki.ru/?showid=23
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 08:45
Изображения: 250
Ашаны как раз ломаются, как и алюминиевые сплавы. Может, из-за высокого содержания углерода в стали. Но ломаются точно, по себе знаю :sad:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 08:52
Если б ты те ашаны осматривал или прислушивался.. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:29
Изображения: 69
на раме было написано 7005- какой-то сплав алю. у жены до сих пор велик как новый( вместе брали)
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:38
Микродефект, даже локальное какое-то изменение состава сплава - и тю-тю.
7005 с цинком чего-то, считается лучше, чем АМг от раскладушки (6061) :unknown: Всё равно не дюраль по прочности, хотя по некоторым свойствам к нему пытается приблизиться.. Один хрен, все прелести недорогого алюминия.
Двойные сплавы Al-Zn при малых добавках Zn (<10%) в промышленности не применяются. Совместное введение в алюминий цинка, меди, магния позволило создать группу высоко прочных конструкционных сплавов, нашедших широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.
На системе Al-Zn А.А. Бочвар и З.А. Свидерская открыли явление сверх пластичности, что дало возможность разработать ряд сверх пластичных сплавов AL-Zn.
Горячеломкость. Цинк ухудшает свариваемость алюминия и его сплавов. Увеличение содержания цинка в алюминии приводит к значительному росту горячеломкости сплавов. С введением цинка в алюминий повышается вязкость расплава. Это отрицательно влияет на способность жидкой фазы залечивать трещины в кристаллизации металла.
Механические свойства. Цинк является одним из основных легирующих элементов алюминиевых сплавов (как медь, магний). Сплавы Al-Zn относятся к группе термически упрочняемых. Эффект термической обработки (закалка + естественное старение) - невелик (12…15 МПа). Увеличение цинка в сплаве до 6% повышает с 80 до 130 МПа, при этом пластичность основного металла и сварного соединения значительно падает (со 180 до 110).
Коррозионная стойкость. Цинк оказывает отрицательное влияние на коррозионную стойкость сплава. С повышением содержания цинка коррозионная стойкость алюминия ухудшается.
развели почти оффтоп :oops:
А, вот: Нужно юзать стальные рамы - им пофиг точечные коррозии и локальные раковины. В негоночных рамах на это даже предусматривается некий запас толщины металла, что видно по раме коллеги.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:50
Стальным рамам пофиг на точечные коррозии микродефекты, главное чтобы паяные узлы целые были.
brokenFrame.jpeg [ 44.35 КБ | Просмотров: 821 ]
Изображения: 69
одна беда стальная рама, если новая- то или из гастронома, или втридорога от буржуев везти надо :sad:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 09:57
Dun
А тут да, новьій хороший хромоль очень не дешев получается.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:00
А то Вы стартоны в гастрономе покупаете или от буржуев везёте :wink: Они ж как новые, если на улице не валялись. А турист вон и улицу переживает. И ремонтопригодны полностью. Чем круче рама, тем больше смысла в сложном каком-то ремонте. А обсуждаемый турист потребовал внимания не больше, чем любой другой - всё будет ок.
Не, совсем к алю остыл.
[ Time : 0.600s | 29 Queries | GZIP : On ]
