| Polygon велосипеды |
 Заголовок сообщения: Покраска байка "Жидкая резина"
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 15:07
Всем привет.
Уже пару лет в автомире стало трендом красить авто матовой краской, покрывать винилоаыми пленками и прочим образом выделять свой пепелац из толпы.
Однажды меня посетила идея затянуть свой жовто-блакитный шоссер виниловой пленкой, но ребята из первой же мастерской котрая этим занималсь отговорили.
Причины - велосипед имеет минимум плоских и ровных поверхностей, и пленка будет плохо держаться. К тому же придется делать много швов. В общем винил для ведосипедной рамы не подходит.
Сейчас я узнал о существовании такого материала как "жидкая резина". - по описаниям продавцов - чуть ли не самый волшебный и иделаьный тип покрытия.
Легко ложится - главное обезжирить поврхность (даже на старое покрытие).
Быстро сохнет - первичное высыхание примерно час, полное около суток.
Отлично держится, а если надо - легко снимается (как это может быть сам не понял).
В общем, заинтересовал меня сей материал, плюс я так понял что одного баллона материала должно хватить примерно на одну раму. И можно сделать это самому.
Теперь собственно вопрос -кто-нибудь сталкивался с этим материалом?
Иль может знает кто-то того кто красил себе байк подобной "резиной"?
Гугл ниченго не дал в ответ.
з.ы. Для тех кто "в танке", вот что такое "жидкая резина"
 Заголовок сообщения: Re: Покраска байка "Жидкая резина"
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 15:24
Какой - то СТРАННЫЙ Гугль у вас... (Что-ле "Коломойский"...? :shock: )
Вот в Питере, буквально на 1 странице - http://pldip.ru/ Крась - не хочу... :wink:
Видать пора уже "в танк..." на пенсию... :cry:
Звиняйте, будь ласка... Теперь "дошло" - ищутся КОНКРЕТНЫЕ хлопцы, КТО брызгал на раму...
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 12.07.2014 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 15:57
видимо я не совсем верно выразился....
информации от производителей и продавцов много. но практически вся информация о применении этого продукта на автомобилях. велосипед имеет свою специфику.
поиск именно в контексте жидкой резины и ее использования на велосипеде - ничего не дал.
поэтому интересуюсь опытом других
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 19:22
Вангую, рама непогано добавить в вазі.
Но гумаве покриття... чьорт, це круто.
СообщениеДобавлено: 12.07.2014 21:09
всем привет!знакомый подрабатывает тонировкой и как то делал такую хрень тоже,первые впечатления-ого!!!класс!!!и племяшу заднюю крышку телефона покрыл,и эмблемы на машинах поперли делать,но через время выяснилось,что не так уж и долго то оно держится,появляются царапины(брал черную)и внешний вид становится очень уж не привлекательным,а если еще на какой нибуть мтв-шный вел,то наверное через недельку другую покатух по тропкам и лесам будут вообще тряпки висеть...а снимается примерно как старый герметик внутри покрышек.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 13:32
пробовал я этой резиной раму обрабатывать, ничего хорошего с этого не вышло. с начала конечно выглядело круто матовая такая стала(брал прозрачную матовую) но как только появлялся задир(скол) на поверхности выглядело очень заметно и даже не приглядываясь. Убрать такой скол практически не возможно ибо участок плёнки удалить не возможно она тянется вся целиком как жвачка(к лакокрасочным поверхностям приклеивается не очень). Короче я забил на это, в итоге много гемора и 200 грн в трубу. Да я не отрицаю что я неправильно покрасил, поскольку малярного опыта почти ноль(учитывая покраску заборов), но моё мнение эта штука явно не для велосипедов.
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 19:55
Фихня будет, облезет быстро.
Обрати внимание лучше на 3d carbon пленку. Без микроканалов (перфорация для выдавливания воздуха) стоит недорого. Сегодня купил 0,3х1,27 м отрез рулона (рулоны обычно 1,27 и 1,52 м шириной). Обошлось в 30 грн. Как раз на 1 вел хватит. Отрезают кратно 10 см, так что можно двух- трехцветное решение замутить.
1 кв.м. стоит ~60 грн. Эксплуатируется до 5 лет под солнцем, не сильно страдает от УФ, не царапается молнией и т.д. на одежде, можно прислонять раму к стене/дереву и т.д. А жидкую резину нельзя.
На таких смешных площадях как рама велика не требует спец грунта и/или фена.
Для затравки - не мое и не реклама, просто посмотри: http://www.youtube.com/watch?v=abHydaX-OWM
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 20:22
не занимайтесь фигней, все эти дешевые пленки быстро облазят
СообщениеДобавлено: 14.07.2014 22:41
вот как нужно покрытие на сложной формы детали наносить:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 15:35
PaUlo
баян. Дорого и недолговечно, надо сверху лаком покрывать. Видел на ютубе покраску деки электрогитары по такому же принципу, но подручными средствами (масло плавающее по поверхности воды, зеленка и бадья с водой). Вот это настоящий DIY !
[ Time : 0.086s | 22 Queries | GZIP : On ]
