| котушки безінерційні |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:06
Пафнутий
Спасибо, интересно в принципе. Вы в том Зеленодольске, что в Днепропетровской обл, или в том, что на Волге? (если честно, про татарский знал, а про наш - нет) :D
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 16:58
В нашем Зеленодольске, там киевский поезд недалеко проходит по станции Апостолово.
Если про раму - там в результате некачественной заводской сварки аккуратно вышла из зацепления с нижней кареткой наклонная труба (та что между передней вилкой и педалями). Других повреждений нет.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 17:04
Спасибо, отписал в ЛС.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 21:23
Распаявшаяся рама (завтра удалю чтобы тему не засорять)
Вложение IMG_20140715_201040.jpg больше недоступно
IMG_20140715_201040.jpg [ 376.8 КБ | Просмотров: 4516 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 21:42
Мечта, спасибо :beer:
Да пусть висит - со временем эти фотки по делу здесь могут быть :wink:
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 21:48
фото задней вилки
IMG_20140715_214122.jpg [ 363.62 КБ | Просмотров: 4511 ]
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 22:12
Изображения: 100
HENK75 писал(а):
Евгений76
Видимо Костя разговаривает и пьет кофе, с сигаретой, и еще много чего делает, дымя :-P
Підтверджую як очевидець, так і є :D
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 22:29
Ах вы там каву пьоте, тютюн палите! А я то думаю, де степ зник?
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 22:40
:D Та это когда было :roll:
СообщениеСообщение было удалено | 15.07.2014 22:59.
Причина: не туда написал
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 17:21
60 сигарет в день
де ти гроші береш на ті цигарки ?! я в день їм меньше :eek:
зі. може на дачі конопельку посадимо , люди говорять для нервів полєзно :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 17:40
Та на даче можно и табак посеять, чтобы не курить всякую дрянь из киоска.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 18:01
:roll: Я контрабанду курю - дёшево и из табака, гостовскую :-P
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 09:37
kisa
Коллега, я тут прокрутил в голове наш разговор про натяжитель цепи.
Не надо ничего паять на раме. Следите за руками ;)
1. Берем кусок уголка, самого мелкого какой найдем.
2. Сверлим два отверстия.
3. Крепим уголок с ВНУТРЕННЕЙ стороны пера к отверстию для крепления багажника подвижно.
4. Во второе отверстие продеваем винт натяжителя (колесо вставлено, натяжитель на оси) и фиксируем гайкой - натягиваем цепь. Уголок упирается внутренней частью во внешний полукруг пера за осью колеса.
5. Лишнее с уголка, которое не работает а просто торчит наружу (на схеме не показано) срезаем болгаркой для придания вычурного дизайнерского вида.
Плюсы:
- краска на раме целая;
- конструкция подвижная и жесткая (треугольник);
- при замене колеса кронштейн поворачивается на верхней оси вверх-назад и освобождает натяжитель. Натяжитель снимается вместе с колесом. Гайку крепления колеса снимать НЕ НУЖНО.
натяжитель.jpg [ 311.24 КБ | Просмотров: 4387 ]
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 10:06
:yes: Или так. Я постоянно пытаюсь что-то изящное выдумать сюда :D Но сам натяжитель такой, как здесь, только снаружи получается.. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=270#p1178791
[ Time : 0.141s | 30 Queries | GZIP : On ]
