| велотренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 01:31
Изображения: 100
kotofei писал(а):
Э-э... возьму у дочки магнит - проверю :)
А что это вообще такое и как ими пользуются ?
Це спеціальна гайка-заклепка для тонкостінних матеріалів. Встановлюють спецінструментом там де нарізати різьбу не дозволяє мала товщина матеріалу. Наприклад для встановлення фляготримача на рамі ХВЗ :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 01:42
Volosaty писал(а):
Бегущая Черепаха писал(а):
А яку "рубашку" рекомендували би мені поставити на 2м трос барабанного гальма,щоб хоть трошки покращити якість гальма ?!
Як простий варіант - спробувати "для переклюків" (з поздовжніми дротами). Якщо допоможе - шукати той самий Jagwire Ripcord (можливо - в варіації L3, тут це не сильно треба, але суттєво додає ресурсу і модуляції) або ще якийсь "non-compress" (його багато хто випускає - ВВВ, алігатор,...)
Але чомусь мені здається, що проблема у втулці.
IMG_7460.JPG на fotkidepo.ru:
Варто спробувати капнути маааалесеньку краплю густого мастила на вісь колодок і змастити літолом поводок в місцях контакту з колодками. І взяти малярного антисилікону і знежирити внутрішню робочу поверхню барабану, і промити колодки.
Хоча - мені здається, все це буде марним.... Заднє гальма розвантажене, колесо 28" - от і здається, що саме по собі гальмо слабке. Могутній задній роллер BR-IM80-R на велику з сумарною масою під 140кг (я+вел+дитяче крісло+чотирьохрічний малюк) досить таки "в'ялий", хоч та сама 80ка спереду запросто викине через руль. А ролери набато більш "стопкранисті" (80серія ролерів ~=диски 180мм), ніж барабанки.
Все ІМХО :oops:
Дякую !!! Доберусь абгрейдити спишемся в ЛС, якщо не проти :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 01:56
kotofei
Если она всё же из алюминия, то её продавит рубашка.
Вот как оно выглядит
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 11:40
kotofei писал(а):
, а алюминий ПСр`ом паяется ? Бура я так понимаю не подойдет, надо что-то более едкое?
"Чему нас учит, так сказать, семья и школа...?" (с) :facepalm: :shock: :eek:
Алюминий и его сплавы - исключительно АРГОННО-ДУГОВАЯ сварка...
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 12:06
ANDYBAZ
сварка стали с алюминием ага да
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 12:50
Kirill Yevtushenko писал(а):
ANDYBAZ
Это только ДЕРЕВЯННЫМ электродом если...
Но согласись, вопрос от Котофея, про буру и ПСр в контексте "крылатого" металла: школьные учителя - ИКАЮТ, ей-Богу... :mad:
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 12:51
Или есть вариант и из стали?
У Кости были стальные. Скорее всего анодированные или химически оцинкованные - первое сожрёт бура, второе просто обгорает при пайке латунью (или растворяется в той самой латуни).
Сварить вряд ли, но запаять - легко. HTS-2000, если большой прочности не требуется - обычные оловяносвинцовые припои с содержанием олова от 60%.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 13:20
Сварить вряд ли, но запаять - легко(?). HTS-2000, если большой прочности не требуется - обычные оловяносвинцовые припои с содержанием олова от 60%.
"Проканал" бы (и то - относительно) вариант со стальной стружкой, служащей АБРАЗИВОМ. Всякие "аля-флюс для алюминия" - выброшенные деньги.:twisted:
Но это было для "земли" на дюралевом шасси... (радио-дела).
А здесь-то все же НАГРУЗКА на соединение... :cry:
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 13:48
Ещё раз - HTS-2000. Твёрдый безфлюсовый припой для алюминия (и ещё много чего). Прочности на бонки должно хватить.
Для радиотехнических/фонарных дел использую такой флюс
флюс для пайки алюминия, кэп! :) на fotkidepo.ru:
После пайки всё отмывется, за пару лет использования всё цело и работает.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 07:19
Стальные эти хренюшки! Замечательно магнитятся.
На счет подфляжника и держателя насоса думал... как-то не хочется раму сверлить. Ну или фиг с ней, просверлить, но припаять косынку на +/- 2..3 см от точки врезки?
Кстати, то что алюминий паяется - лично у меня никаких сомнений не вызывает. Есть много специализированых флюсов по алюминию, в т.ч. и для пайки тугоплавкими припоями.
(С) википедия: температура плавления у технического алюминия — 658 °C. Латунью не получится, а вот ПСр и некоторыми кадмиевыми/фосфорными припоями - да.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 17:35
Volosaty писал(а):
...для случая многоскоростных трансмиссий, где индексный механизм в манетке - таки критично. В тормозах это даёт "ватные" тормоза - именно поэтому появились всякие Nokon и несжимаемые рубашки (например Jagwire Ripcord) с спиральной навивкой.
Не подумайте, что я защищаю кусочечную идею - сам не люблю этот такелаж на рамах. Но иногда рубашка кусочками оправдана - например, на спортивных велосипедах :wink: Или например когда сзади стоит планетарка с цепочкой - тогда рубашка только от руля до рамы, и дальше голый трос
Идея избавиться от тросов не обойдена - именно отсюда растут ноги у Shimano Di2 и прочих похожих.
У моего купленного год назад складного велосипеда "Энигма" стоит пятискоростная планетарка именно с цепочкой и тросик к ней идет от руля цельный. Нормально переключает, никаких претензий. А у моего собранного на раме велосипеда "Урал" от рождения тросик к преключателю скоростей (6 скоростей) был с боночками (причем голый тросик без оболочки проходил прямо под кареткой!) а я при апгрейде поставил цельный - работает вполне нормально и даже лучше чем было.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 22:40
Наконец-то опробовал бутановую горелку, такую: http://svarkavita.com/product/ag-0021/
Из расходников: припой ПСр-65 и бура. Трубка 12-13 мм - из основы какого-то опрыскивателя, пришлось анодировку ободрать
Доп оборудование: пластиковый колпачек от бутылки- бодяжить буру. Пирометр лазерный для измерения температуры рамы и недопускания излишнего перегрева, отказался показывать температуру выше +199"C за что и был удален с поля :)
Поставил дублирующую перемычку между перьями для установки "короткого" краба. Получилось такое вот творчество:
15430
Ну что сказать? Первый блин комом, но какой комочек получился?!
Некоторые наблюдения, для тех кто тоже захочет попробовать:
0) ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. ВЕРЬТЕ.
1) буру легче наносить в виде водной взвеси.
2) бура выгорает раньше чем вы успеете прогреть трубы рамы. Решение: мокаем припой в буру непосредственно перед пайкой при уже горячих трубах
3) припой оч. текуч, думайте в какую сторону наклонить раму, иначе потечет хер знает куда и большой каплей соберется. У меня так и вышло, переделаю потом.
4) небольшие ошибки пайки исправимы, но! "семь раз отмерь..." (С)
5) фиксируйте бонки/трубки и т.д. чем-нить. Стальная 2 мм проволока оказалась не особо подходящей, бонки буду прижимать обычными скрепками
6) мощности горелки для перьев хватило. А хватит ли для основных труб - хз, скоро проверим. Возможно, придется городить тепловые экраны из асбеста
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 11:40
kotofei писал(а):
припой ПСр-65
поделитесь местом покупки пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 17:44
Volosaty писал(а):
kotofei писал(а):
припой ПСр-65
Не секрет :)
Запорожье, рынок Анголенко, хозяйственные ряды. Помог? :)
На самом деле совсем не проблема, посмотри на сландо - там много объяв на тему ПСр-40, 45. Правда там в основном не прутками а листовой идет. Ну и если рама алюминий, то лучше какой-нить HTS-2000 взять.
Кстати, закрыл я тему с бонками. Доустанавливал все что хотел, к сожалению мощности моей горелки для труб основного треугольника таки не хватило, второй горелки под рукой не было, так что 1 бонку пришлось ставить в итоге на "холодную сварку". Ну, на отрыв держит крепко, по крайней мере пальцами отодрать не получилось.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 22:16
А нельзя ли использовать для приделки бонок способ пайки на который я случайно наткнулся в журнале "За рулем" номер 9 за 1936 год:
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
