| giant revolt купить |
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 06:16
Изображения: 11
kisa
с резиной туго на 26 наверное и обода возьму от салюта :smile:
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 07:54
Анатолий Литовченко
Спасибо, понял посмотрел, будем искать.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 08:10
Анатолий Литовченко
Кстати на Орленке свой подседел, по моемому 22 мм я заказал выточили из дюраля, деталь простая, и узел крепления седла как у ХВЗ подходит, так что седло можно любое поставить.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 08:59
Изображения: 11
Подсидел у меня есть длиной см 25 весь вопрос в резине. Туда и 28 лезут. Нужно только снизу дроп подрезать и верхний мостик на два сантиметра выше припаять но так высоковат будет хотя вид офигенный
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 09:00
:yes:
После выходных.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 15:46
Анатолий Литовченко
С колесами размером 26" и уж тем более 28" есть еще одно узкое место, расстояние от каретки до переднего колеса становится критически маленьким, и шатун 175/170/165 мм с ногой на педали начинает цеплять за переднее колесо. Мне пришлось искать и заказывать систему пятилапку с длиной шатуна 140 мм, я правда изначально собирался менять родную систему. Если планируете оставлять родную систему, то там шатуны короткие по моемому как раз 140 мм, они встанут и не будут цеплять за переднее колесо. Колеса 28 думаю вообще не встанут из за этой проблемы. Или надо искать/подбирать вилку с таким изгибом и длиной, что бы колесо ушло в перед и не цеплялось за шатун, не забывая про установку тормоза и рич на такой вилке.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 16:00
Анатолий Литовченко
На фотографиях Ласточки, на первой странице, стоит еще шатун 165 мм посмотрите внимательно, расстояние такое что педаль цепляет при повороте переднего колеса, это родная вилка.
Выход мне видится в том что бы найти вилку не родную, а на 26" с таким изгибом, что бы максимально выдвинуть переднее колесо в перед, система с короткими шатунами и клещи в перед встанут на такой вилке нормально. Можно конечно и V брейки, но как то не знаю, мое мнение что клещи будут лучше на таком проекте.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 19:19
Изображения: 11
HENK75
Ну на ласточке да это ж более комфортний вел для не агресивной езды а от на орландеса у меня есть вилка 26 с маленьким изгибом и тормоза кантикливеры сняты с томагавка а назад стартоновские ,в принцыпи гармонично должно получится и по конструкции похожи .28 леса и клинчера становятся вобще идеально ,заднее колесо с небольшим просветом от подсидельной трубы но тогда просится стартоновская вилка и шатуны 170 мм станут как раз
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 19:29
Изображения: 11
HENK75
Предложили за копейки забрать сликувую кенду 1.5 шириной как вы думаете ? не сильно широко ?
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 20:32
Я правильно понял, что кенда на 26"? На Ласточке моей дочери как раз стоит 1.5 " значит выглядеть будет приблизительно так же, если делать "детский шоссер" немного толстовата, туда бы шириной в 1"-1.3", но я думаю, что если цена не высокая то можно взять поставить, а дальше посмотреть, если не то что надо поискать более тонкую резину, а это со временем пристроится.
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 22:32
Изображения: 11
HENK75
Да на 26 . Доделал 26 вилку она выше чем стартоновская немного .Прикинул 28 колёса из вилкой от стартона вобще бомбезно думаю как подростёт посставлю обезательно
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 19:46
Изображения: 11
На роботе обварил шток вилки
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 20:41
Стрёмно
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 20:55
Изображения: 11
kisa
Не внутри проставка стоит срезана з узкой части советского подсидела ,молотком забивал туда ,потом фасочку снял на точиле и постоянным током обварил .Дело в том что в нижней части шток вилки всегда толще чем верхней такчто дирок не жгло троечкой на ура .
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 20:59
А, ну если так, то да.
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
