| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Допоможіть зняти трещотку!
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 01:12
1.Підкажіть, як зняти трещотку з французької втулки, був в кількох майстернях, ніде не мають зйомника такого, зняти треба шоб замінити шприхи Изображение
2. Тут також треба зняти, по тій же причині, з нею нікуда не їздив, вчора тільки в руки попало, теж з якогось імпортного велосипеда Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Допоможіть зняти трещотку!
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 01:21
Может придётся её разобрать до голого основания (если получится), зажать в тиски за основание и ободом скрутить.. А на нижней фотке не кассета? Так с неё только звёзды должны сниматься. Остальное - только отламываться :D (почти шутка) viewtopic.php?f=31&t=205174&start=15#p1302358
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 01:32
а в яку сторону крутити?, бо звичайна ж знімається, якшо зйомник крутити проти годинникової стрілки, а сама вона в ту сторону прокручується
можливо касета, але питання залишається відкритим). теж за допомогою лещат?
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 02:42
Это "Пежо" что ли? Слыхал, что французы славятся "нестандартами"
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 02:52
страйнжер, чи якось так, але втулка французька, не хотілось би її міняти
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 10:35
Трещётка на корпус втулки обязательно накручена (если вообще накручена) по нормальной правой резьбе - тогда усилием педалирования это всё затягивается. Если бы там была левая резьба, оно бы скрутилось от тяги педалей :D . А вот как разобрать кассету - нужно гуглить. Они ещё, небось, разные бывают. Но вроде оно вообще считается необслуживаемым, хотя где-то в нете видал инфу по переборке.
Нижняя фотка - точно кассета. Можно и не разбирать, но для работы со спицами звёзды снять придётся. Хлыстом. Точнее, двумя... Естественно, оно прокручивается - это ж свободный ход механизма. Крайняя звезда должна скрутиться, остальные - сняться по шлицам. Резьба обычная.
[ Time : 0.083s | 18 Queries | GZIP : On ]
