| orbea mx 40 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 16:43
Но уважаемый kisa говорит что туристовские надежнее, вот и думай...
 Заголовок сообщения: Re: Турист '86
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 17:12
Но они рук требуют. И весит кажется 900 г :roll: Там КОРПУС из шарикоподшипниковой стали :D
Правда, периодичность нормального обслуживания советского Г равна примерно периодичности замены в сборе необслуживаемых импортных высококачественных современных компонентов. Самый яркий пример - картриджи в каретках.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 18:24
Руки не проблема совершенно, а уж вес и подавно. Буду доводить до ума туристовские втулки. А есть какой -нибудь способ сделать так, чтобы трещало тихонечко?)))
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 19:17
Современной пластичной смазкой смазать. Я там по ссылкам насчёт разборок и устройств говорил, почему это допустимо и даже желательно (раньше рекомендовалось жидкое масло). Сначала вообще не слышно будет, потом тихо. Но сильно набивать смазкой не нужно - в подшипники до 30% их объёма, в трещётку ещё немного. Вот допустимый максимум смазки (и то потом лезла, правда, немного):
P1010314.JPG [ 248.02 КБ | Просмотров: 1522 ]
Как раз для регулировки пришлось все тонкие регулировочные шайбы убрать - всё видно. И сам подшипник колеса в дырке виден - через эту дырку гинекологическим способом и приходится с ним работать на туристе. Для шлифовки-полировки из болтика и куска войлока вырезаю по размеру инструмент :facepalm: Но результат того стОит.
О смазках там третий или четвёртый пост после этого viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 17:58
А собачка на трещотке закаленная? На заводе сказали без проблем сделают.
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 21:55
Ну точно не простая. Закалённая, цементированная - хз... Я б на болгарке из ашановой точил :D Или из куска подшипника.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 01:11
Педали то у меня оказывается Exustar, хорошие говорят... :roll:
еще комп китайский прикрутил, что самое интересное, скорость показывает один в один с ГПС\Глонасс, неожидал, приятно. проводок скрутил по типу телефонного провода спиралькой :D и нашел еще одного туриста с прямым рулем, будет к чему руки приложить :Bravo:
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 01:19
:yes: Экзюстары рулят. У меня на сорвременном шоссере стояли, встретил мужика с такой же моделью - говорил, 11 то ли 12 тыс км пробега - только внешне покоцаные.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 01:31
Прокатился на стелсе с аммовилкой.... хм...турист мягче по той же дороге, как? :-o
ps сколько диаметр руля у туриста, разматывать не хочется :smile:
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 10:07
Турист и Украину (точнее, ещё их предки-прототипы) строили умные люди для умных людей. А ашаны строят хитрые жадные люди для глупых жадный людей. (viewtopic.php?f=31&t=206232#p1305779 п. 5)
Классические рамы из стали (в том числе дешёвой, ведь когда-то другой не было) обеспечивают амортизацию сами по себе, не нуждаясь во всяком левом хламе.
24 мм.
СообщениеСообщение было удалено | 18.07.2014 10:50.
Причина: Не туда написал
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 12:39
Кто ищет тот найдет :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 13:00
Изображения: 250
Dmilnc
О, собачки и пружинки, которые все так ищут :smile:
Инструкция тоже классная
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:47
Ну что-ж, перебрал заднюю втулку и трещетку, собачки! Пружинки новые, сказал по заветам ОКВП литолом, трещит громко зараза))
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:49
И на будущее кому -нибудь, каретку лучше брать под шоссейную двухзвездную систему лучше 68 х 110, на 113 переклюк не дотягивается)
[ Time : 0.088s | 31 Queries | GZIP : On ]
