| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Крепление фляги
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 10:24
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, можно ли в раме старт-шоссе "Москва-8о", просверлить отверстия и нарезать резьбу для крепления подфляжника? Не нарушу ли я прочность конструкции?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление фляги
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 10:31
тут є гарний фотозвіт по кріпленню- http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=118150&start=30
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 10:35
Отверстия просверлить можно, а резьбу нарезать вряд-ли (стенка тонкая), да и не стоит. В отверстия впаиваются резьбовые бонки (для ортодоксальных любителей классики), либо ставятся резьбовые заклепки (втулка с резьбой внутри, устанавливаемая с помощью специального инструмента). Заклепки - в строительных магазинах в отделе крепежа или инструмента, пистолет там же. Покупать инструмент для подобной разовой операции нет смысла, правильнее попытаться взять напрокат или договориться (скажем, на СТО), чтоб установили.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 11:13
Дякую! :smile:
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 11:16
real SIMON
,насколько тонкая труба? Пару мм есть? Резьба с мелким шагом. У Одного вышло.
Нарузка на резьбу будет небольшая - 0,5 литра
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 14:56
Павлеша
Если и выйдет то не надолго. Толщина трубы не более миллиметра, может и меньше.
А нагрузка не статическая, а динамическая, фляга на всех неровностях норовит отправиться в свободный полет независимо от рамы. Тоесть реальное усилие несколько больше.
Самый эстетичный из надежных способов подсказал real SIMON
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 15:11
Спасибо, будем искать, а пока на хомутах.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 15:47
А если взять армейскую флягу... Сам использую такую причём не только на велосипеде и вместимость не малая.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 16:16
Держится просто идеально. Нужно 2 шт, можно изготовить самому, у меня покупные (были на велике).
fl.jpg [ 151.63 КБ | Просмотров: 1747 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 12:27
Так хочется уйти от хомутов-болтов.
Хочу еще помиркувать, если не найду приспособу для заклепок, ленивый дюбель, пластиковый, под саморез. Хочется, чтобы было аккуратно и красиво.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 12:34
Купил вот такие пластиковые хомуты http://piccy.info/view3/5441547/95042f4 ... 895a/orig/
Там внутри есть паз для гайки. Купить можно в Металвисе.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 17:05
Сейчас только они и ставятся
Сами гудричи (односторонние заклёпки) далеко не во всех магазинах найдёш. А резьбовые и подавно.
И пистолет гривен 600 стоит.
Всё есть в металвисе...
Как ставить резьбовые заклёпки подручными средствами:
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... e-fittings
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 17:29
Сделал 2 отверстия, нарезал резьбу и катаю спокойно. никаких проблем
download/file.php?id=244754&mode=view/_MG_9384.jpg
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 21:48
Summerk1d
Толщина стенки какая?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 13:08
Спасибо всем отозвавшимся. Проблему решил. В магазине "Господар" были куплены алюминиевые резьбовые заклепки под резьбу М4, диаметр заклепки - 5,8, аналогичным сверлом высверлены отверстия и при помощи болта с гайкой, вместо заклепочника, все завершилось успешно. Операция заняла 15 минут времени. Теперь не беспокоит толщина стенки. Хромоль сверлится туго, но получилось со второго раза. Сперва хотел сделать отверстие сверлом на 3, сломал, сильно придавил, а оно было слегка тупова-то, взял сразу на 5,8 и все вышло.
Теперь знаю, как работать с такими заклепками. Главно нормальный болт и хорошая гайка. В процессе грани гайки стерлись, тяжело на м4 найти каленный болт и гайку.
[ Time : 0.237s | 29 Queries | GZIP : On ]
