| магазин велосипедов |
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 15:57
Собственно, три дня назад малость попал в ДТП - впечатался на скорости около 30 км в заносе на пошедших юзом колёсах левым боком в борт минивена - сам помялся хорошо, а по велу с первых впечатлений - отолько побил светотехнику и погнул немного руль. Думал, что этим всё и ограничилось, ан нет - сегодня забрал поставленный в гараж неподалёку от места происшествия вел, подрихтовал малость руль с помощью обрезка трубы, чтобы можно было ехать, сел, поехал - а вел на ходу основательно тянет влево. Внешне геометрия вилки и рамы не нарушена, колесо практически ровное (минимальная восьмёрка) Было бы дело на 4-х колёсах - сказал бы, что надо развал-схождение регулировать, или левое колесо спустило, а на веле - хз что может быть. кто подскажет, на что смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 16:31
Руль поставь ровнее)
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 17:02
пчем тут руль ровнее, если его бросаешь и колесо сразу отворачивает влево? причём тянет с довольно ощутимой силой.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:51
по-перше, як можна погнути сучасний алюмінієвий руль? зазвичай, він ломається.
а по-друге, щоби ставити діагноз - треба щонайменше, більше даних.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:13
Стоит обратить внимание на заднее колесо, совпадает ли его продольная ось с передним колесом, возможно присутствует изгиб рамы или задних перьев. Проверить просто : вьехать в лужу и смотреть на следы шин. будет все видно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:20
Изображения: 76
зазоры между перьями одинаковые?может колесо с одной стороны с дропа сдвинулось?
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:33
Изображения: 34
Stail писал(а):
Стоит обратить внимание на заднее колесо, совпадает ли его продольная ось с передним колесом, возможно присутствует изгиб рамы или задних перьев..
Можно ещё рулеткой замерять расстояние от оси заднего колеса до рулевого стакана(самая крайняя точка по центру самого стакана) с обеих сторон велосипеда...приблизительно как меряют диагональ в битых автомобилях. Внешне может выглядеть нормально, а при замере обязательно вылезет разница, конечно если действительно погнута рама или задний треугольник.
ARDIS Virus - 26" (2012)
Cannondale Trail 6 - 29" (2014)
Достижение совершенства не является совершенным достижением.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 20:54
После ДТП вел лучше какбы надо перебрать, и там всплывут неровности геометрии если они есть, даже если чашки рулевой сместились без разборки этого не понять.
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:04
у меня баран гнулся в результате дтп.
в крокодиловодстве есть тема по правке геометрии рамы. в начале убедись что рама и вилка ровные, потом колеса.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 21:08
Спасибо за отзывы и советы. Расстояние от оси заднего колеса до стакана одинаковое. буду смотреть завтра соосность колёс. Скорее всего, дело таки в вилке - или ноги перекос дали - вьехал сначала передним колесом под углом, а уж потом оттормаживался всей бочиной, или посыпались подшипники вилки в стакане - буду завтра разбирать и дефектовать.
Руль, как оказалось - вполне себе гнётся даже самый современный алюминиевый (если 150 кг суммарного веса на 30 км/ч на этот руль приложить, то ревошифт об вынос аж бегом складывается) и неплохо рихтуется, если умеешь работать с металлом - он у меня "бабочкой", так что углы гнутья при рихтовке небольшие - главное, чувствовать металл и стараться трубку не переломить.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 23:09
http://forum.dirt.ru/attachment.php?att ... 1308762116
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=76294
http://i1273.photobucket.com/albums/y42 ... fcce82.jpg
http://www.jameswight.com/wp-content/up ... _12841.jpg
http://i.stack.imgur.com/fzhiA.jpg
http://twelve-in-twelve.com/wp-content/ ... CN2245.jpg
http://tikesales.blogspot.com/2013/11/d ... lebar.html
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 00:26
По секрету скажу,что гнётся в результате удара даже калёный металл...
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:54
ну, это не совсем в тему, но пособие для кузнецов-ножевщиков гласит, что один из самых простых способов проверить правильность закалки ножа - зажать кончик закаленой заготовки в тиски и попытаться согнуть - он должен согнуться до 90 градусов и сломаться только после полного выпрямления обратно. причём сломаться в точке сгиба.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 14:40
Не знаю насчёт кузнецов,а я имел ввиду детали точного изготовления,которые либо держат точную геометрию либо лопаются...
[ Time : 0.077s | 25 Queries | GZIP : On ]
