| https://veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 12:51
Изображения: 11
Евгений76
Бегущая Черепаха
kisa
:-P Я в шоці поки я мирно спав пяненький моя дружина вициганила у сина раму від орландесса собі на фікс а малому буцем строїти ардіс під дахон на 24 колесах . Все завтра везу раму на перепайку містків у вігляді V і набираю два колеса 28 (однодумці не показуйтек своїм подружкам фікс)
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 14:33
Анатолий Литовченко писал(а):
Бегущая Черепаха ось така штука получаеться
:shock: Так бомба получається !!! Мені ДУЖЕ подобається !!!
А якщо ще з нього фікс ліпити , то взагалі - БОМБА !!!
Естетично дуже гарно, як рама буде з глухою передачою грати ... тут питання ?! Але (я думаю) за рахунок "зменшеного формату" повинно получитись ОК ! Тим більше жінка буде гоцати, думаю навантаження там не будуть скажені ...
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 15:16
Якщо вже фікс і будеш паяти а не варити, то може відразу про задні дропи подумай?
Каретка знатно високо получається. Хоча питання жорсткості всієї рами залишається.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 16:01
Смотри, чтоб шатуны (ступни то и подавно) не цепляли переднее колесо.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:31
Изображения: 11
відстань між колесом і шатуном в 5 сантеметрів -думаю буде нормально :yes:
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:36
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
дякую за підвищення мого конструкторського настрою ,вага думаю буде десь 8-9 кг
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:45
Мені здається :oops: , що рама ця доволі жорстка через свою конструкцію. В свій час орля моє мені здавалось дубовим порівняно зі україною сусіда. Треба акуратно бути з підсидільним штирем - він тонкий дуже, я свій вгнув :facepalm: . Дропи я б перепаяв на прямі (собі мостик в україні в школі точечною приварив, ніби все гуд).
Прошу вибачення, що вліз з балачками :oops:
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:53
Изображения: 11
Евгений76
Рама доволі міцна ,єдине що зроблю так це впаяю розпорки між трубками на участку від лобика рами до підсидвла
Так ти по "дєлу" Миколка :yes: Для цього теми створені ,щоб ділитись своїми думками (якщо ти не Alexandrxxl). Мені також інтуїтивно здається,що рама досить жорстка.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:55
Изображения: 11
Николай Тимощук
Та не вибачайся все нормік ,роздуми і підсказки туть приймають як треба .
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 18:58
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
я тепер розмірковую над тим що б вилку від стартона поставити ,е в мене вилка з малим вигином і з вбитою різьбою з верху а мені потрібно дорізати різьбу бо в стартона рульова на 5 см вища ,буде виглядати
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:09
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
як вважаеш буде нормік - жовта рама -чорна вилка ,обода профіль вейман 18-622,передня втулка старт-шосе задня немка під фалкон ,кермо обрізаний старт під булхорн .гальма артек- шосе гальмівна ручка -старт-шосе вигнута під туристичну (щоб поставити на середині керма ).На підсиділі нарамна манетка хвз для гальмо компенсатор з артек шосе ,для затяжних спусків .Передня зірка 32 зуба і шатун 170 мм
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:13
Изображения: 11
Бегущая Черепаха
забув описати шини - заді швальба 27-622 а спереді франція малардо 25-622
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:19
Анатолий Литовченко
Боюсь, що з стартоновською вилкою велосипед змінить свою геометрію, може бути слопінг, хоча з іншої сторони виліт стане більшим, менша вірогідність контакту ноги з колесом. Але виліт міняє ходові якості, чим він більший, тим велосипед стійкіший і менш маневровий. Орлятко велосипед в міру підривний, шустрий. Тому треба подумати.
А кольори мені подобаються, про руль питайте дружину, жінки бурлхорни не дуже люблять, може краще мусташ ручками вниз ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 19:23
Бегущая Черепаха
як вважаеш ...
Я його шось кольоровим не дуже бачу ... х.з. жовтий також буває різний.
Приміряй шатуни з 28" колесами !!!
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
