| купити орбітрек України |
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:18
troi
С покрышек лучше срезать оболой, он очень бросается грязью)) Надо попробовать аккуратно подогнуть дроп для придания параллельности переключателя к звездам, убрать люфты в переключателе можно слегка расклепав оси на нем, только аккуратно и не сильно. :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:47
troi
Работа над велосипедами идет приблизительно параллельными темпами, у меня покрышки еще не приехали.
IMG_0824.JPG [ 468.35 КБ | Просмотров: 1633 ]
IMG_0856.JPG [ 876.98 КБ | Просмотров: 1633 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 13:00
Ну вот и поставил на ход я своего коня :cry: Сегодня собрал все воедино,и провел контрольный заезд, пару километров :velo2:.Конечно еще немного мелочей надо исправить,но это уже другая история :wink: .Огромное спасибо форумчанам за терпение и помощь :beer:Все что намечал все получилось благодоря вашим советам :D
vel3.jpg [ 971.72 КБ | Просмотров: 1604 ]
vel2.jpg [ 742.93 КБ | Просмотров: 1604 ]
vel1.jpg [ 741.44 КБ | Просмотров: 1604 ]
Двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая в движение ножными педалями))))))
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 13:15
troi Поздравляю! Прям отлично, очень хорошая работа получилась, есть несколько вопросов, узел крепления седла развернут в перед, это из за того что Вам так удобно? Просто когда развернуто назад более органично смотрится, мое личное мнение (вообще вперед и назад правильно).
Передний переключатель поставили не оригинал, там есть упор для рубашки троса? Вообще у вас велосипед максимально близкий к оригиналу, может быть оставить седло и оригинальный переключатель, тем более, что они нормально работают. Колодки разные на переднем и заднем колесах, это специально?
Ну и если добавить деколи на велосипед, то он заиграет еще сильнее. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 14:02
Спасибо!!! Узел развернул вперед по тому что????Да просто так поставил, чесно не знаю как правильно :oops: .С передним переключателем получается засада,он не переключает на большую звезду.Цепляет за педаль,если ставить чтоб не цеплял, то не переключает.Упора для рубашки нет, точнее есть с одной стороны, так как рубашка короткая хватает и одного упора но это временно.Переключатель видимо будет другой.Колодки разные по тому что, оригинал в нашем захолустье не найти,поставил то что было.
Итог:Колеса+покрышки+камеры-3000р,Покраска-пиво ,,Б..вария,,Седло-400р,вал каретки-150р,тросики и рубашки~200р,обмотка-400р,тормозные колодки-50р,цепь-180р,задний стоп-250р,подшипники на весьвелосипед~150р.Общий итог:~5000руб :"":
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 14:28
Изображения: 250
С таким бюджетом тем более достойная работа :good:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 15:04
Подседельный узел развернутый назад более академично, пришли те фотографию переднего переключателя может дело в установке, бюджет действительно очень приемлемый. Молодцом :smile:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 15:21
HENK75 писал(а):
Пришли те фотографию переднего переключателя может дело в установке,:smile:
У переключателя одна стенка съеденна цепью держится на чесном слове.Думал подрихтовать но форма уж очень непонятная не знаю это он такой кривой или это так было :oops:
perekl1.jpg [ 670.08 КБ | Просмотров: 1246 ]
perekl.jpg [ 720.02 КБ | Просмотров: 1246 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 15:33
troi
Это его жизнь так скрутила, а потом цепь протерла,видимо последствия падения, выправить можно,
он конечно сильно протерт, скорее всего будет даже работать, но я бы поискал такой переключатель, не редкость они.
Геометрия переключателя должна быть такая как на фотографии, это не прям такой переключатель ХВЗ но принцип одинаковый, а конструкция идентичная.
IMG_0356.JPG [ 399.22 КБ | Просмотров: 1243 ]
IMG_0357.JPG [ 409.91 КБ | Просмотров: 1243 ]
Комментарий к файлу: На земле лежит переключатель шимано, он с упором рубашки и стоял на велосипеде, вполне хорошо работал, единственно на что я обратил внимание, что сталь рамки совсем печальная, износ пошел сразу.
IMG_0358.JPG [ 532.55 КБ | Просмотров: 1243 ]
IMG_0089.JPG [ 386.29 КБ | Просмотров: 1243 ]
IMG_0090.JPG [ 354.11 КБ | Просмотров: 1243 ]
IMG_0086.JPG [ 428.69 КБ | Просмотров: 1243 ]
IMG_0085.JPG [ 467.26 КБ | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 19:06
troi
Поздравляю с поехалом :D
Визуально хороший, строгий. Мелочи доведёте.
Про переклюк вам рассказали, про положение седла погуглите типа "посадка на шоссейном велосипеде". Да или просто Ш.Брауна статью почитайте известную: http://caravan.hobby.ru/materiel/sheldo ... ml#saddles итам и регулировки и как им вообще пользоваться. А то бывает, сядут на него жопой и едут - вылысыпыдысты :lol:
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 21:01
Спасибо, спасибо ребята всем :wink: !!! kisa ты и в правду ГУРУ :wink: :D Завтра боевое крещение,на работу 12км туды, 12 обратно вот и посмотрим на него и на меня :velo2:
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:12
Ребят такой вопрос. :oops: При быстром старте со светофора проскакивает задняя трещетка.То есть если ездить в спокойном режиме и наращивать скорость равномерно то все нормально.А если надо быстро стартануть то при нажиме на педаль задняя трещетка проскакивает.Пружинки новые вроде куда копать?
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:27
Изображения: 250
troi
а смазка там какая? может быть, из-за старой смазки проскакивает
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 21:55
Павел Созинов писал(а):
troi
Колеса новые,смазку сразу поменял на литол в (тюбах).
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 22:07
Скорее всего дело в состоянии звезд на трещетке, профиль зубев стал пологим и при нагрузке цепь перепрыгивает по зубьям, это сразу не видно, я долго разбирался в чем дело, потом когда поня, вылечил поставив менее изношенные звезды, еще один вариант развернуть звезды на барабане трещотки. А цепь у Вас какая? Новая или старая изношенная? Износ цепи тоже может влиять на работу с трещоткой.
[ Time : 0.161s | 29 Queries | GZIP : On ]
