| велосипеди cannondale |
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 19:35
В этой теме постараюсь описать впечатления, плюсы и минусы найнера INTENZO VECTOR.
Возможно тема пригодится тем, кто задумался приобрести такой же или в раздумиях стоит ли пересаживаться с 26"-ых колес на 29-тые.
Велосипед_INTENZO_VECTOR_29ER_white_enl.jpg [ 586.49 КБ | Просмотров: 6130 ]
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 19:38
начнем с характеристик...
INTENZO VECTOR 29ER
Год: 2014
Производитель: Intenzo
Размер колеса: 29"
Рама: Алюминий, гидроформированная
Размеры рамы: 19" / 21"
Вилка: Suntour XCT
Передний перекл.: Shimano
Задний перекл.: Shimano Altus RD-M310
Манетки: Shimano SL-M310 (3/8)
Шатуны: Shimano FC-M171
Каретка: Neco картридж
Тип зад.звезд: Кассета Shimano CS-HG31-8i
Кол. скоростей: 24
Педали: Пластик, подшипник, ударогасящая дуга
Перед. тормоз: Tektro hydraulic
Задний тормоз: Tektro hydraulic
Перед. втулка: Quando Alu
Задняя втулка: Quando Alu
Тип обода: Intenzo, алюминий, двустенный
Покрышка: Kenda 29 x 2.1
Рулевая: Semi-integrated
Вынос руля: Uno
Подседел. труба: Zoom Alu
Седло: Intenzo
Вес: 15,2 кг
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 19:55
А теперь, первые впечатления.
Больше всего порадовала цена, 4500грн на 10.07.14,как по мне достаточно не дорого, плюс еще и доставка бесплатная.
Дальше из плюсов: средняя скорость на прошлом веле 26"х1,95 с передаточным числом 46/11 была 18-20км/час,то сейчас на 29"х2,1 с 42/11 25-28 км/час. Стартовать на нем тяжелее,но набрав скорость держать ее легко. Из-за больших колес и большей рамы,немного ухудшилась маневренность,в повороты входить сложнее. Зато по грунтовке и по песку прет гораздо лучше прошлого. Под горку на нем действительно тяжелее въезжать. Большой плюс это гидравлические тормоза,хоть они и начального уровня. Из минусов также маленькое и жесткое сиденье,которое еще и регулируется только вперед/назад, и неудобные маленькие педали (я к медведам привык).
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 20:26
та не, по наклону тоже должно. крепление же одноболтовое на подседелке? отпусти сильнее болтик.
контактные педали не юзал? крутая штука, если помногу катаешь.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 22:13
При таком соотношении скорость должна составлять 42-47 км/час. Похоже, у Вас низкий каденс.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 22:14
нет,не пробовал,но я не так много катаюсь и расстояния не более 50-70 км...
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 22:25
Ну я же написал про среднюю комфортную скорость, а так по асфальту 40 км сегодня ехал,просто дыхалки надолго не хватает )возможно компьютер неправильно настроен....в инструкции после 26 дюймов идет французская система размеров 700Х20 и т.д при максимальном значении 2200, я замерял окружность колеса получилось 2300,так и ввел в компьютер.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 07:06
hellsingrebrov
А как же езда по бездорожью(ухабы)? Может имеется не средняя скорость, а комфортная? При таких средних вы будете рвать всех профиков на трассах где обычно средние скорости ниже. :smile:
Если собрать колеса легче то можно чуточку улучшить динамику ускорения.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 22:12
И еще забыл написать,что вилка в даной модели действительно гуано,ну то есть не то что б полностью гуано,у нее то ход есть и достаточно большой,но вот регулировка не работает никак...
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 16:57
Гидравлические тормоза и пластиковые педали? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 17:19
ну вобщем да, эти крутилочки ни о чем, а еще она весит оч.много, но такова специфика недорогих велосипедов, даже относительно неплохая вилка подняла бы существенно стоимость. а еще при активной эксплуатации скоро появится люфт в ногах.
это тоже как бы "нормально", редко где встретишь хорошие педали в стоке, даже на великах дороже. а на дорогих педалей может не быть совсем.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 17:46
я от найнера в восторге, на 26" больше никогда не пересяду!
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 13:27
Добрый день, сам был владельцем winner jaguar pro 26 и сменил его на author traction 29 - колесо во второго больше, а управляемость и поведение как на дороге так и по бездорожью почему-то лучше...снова во второго) секретом оказался разный класс велосипедов, думаю тоже больше не пересяду на 26, им как будто не хватает площади, что бы нормально ехать. Да найнер есть найнер )
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 22:08
100% согласен, найнер это вещь! )
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 14:01
своих денег стоит однозначно, тоже не пересяду на 26, брал в середине лета, за это время поменял только переднюю перекидку(просто ненравилось как она работает) и выбросил пару звеньев цепи, так как вылез пин погнулось звено. у себя ставил 2290 окружность колеса.
[ Time : 0.119s | 29 Queries | GZIP : On ]
