| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 14:01
Сегодня полностью собрал велик, фото вверху.
Ну а теперь, фотоотчёт по сборке втулочки.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 08:43
Скажите, фару стоит ставить? Или велосипед будет слишком завешанным?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 08:51
На мою думку :oops: , фара не завадить. Круізер має бути в моєму розумінні прикрашеним якимись деталями, що споріднюють його з мотоциклами, і фара саме те :yes:
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 10:40
:yes:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 08:37
Да, вы правы! С фарой барбос стал увереннее и масивнее)
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:39
Vlad Levchuk
Влад обрати внимание на педали, поменяй (можно какие то не обычные накладки сделать, оставив родные резинки) или выправи/полирни на них накладки, сразу придаст аккуратности и будет в тему, на таком велосипеде.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 10:42
Vlad Levchuk
На таком велике, заглушки руля из охотничьих гильз будут очень даже в тему :yes:, аккумулятор в коробку из полированного алюминия, сделанную в стилистике заднего крыла :smile: надо и поставить его ниже на нижние перья заднего треугольника у крыла.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 12:13
Насчёт педалей хотел спросить. У меня правая педаль приварена к шатуну. Шатуны родные. Подскажите, на какие шатуны можно поменять?
Так же хочу затронуть тему каденса. Большая звезда на 46 з. а на заднем колесе 19 з. Передаточное выходит 2,4, это нормально?
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 14:07
Это зависит только от вас - если педалирование комфортно, то и трогать нечего.
Очень плохо - по виду каретка достаточно древняя. Попробуйте валы для "минской" каретки - авось и подойдут. Только вот родные стальные внешние чашки на "минский" вал крепить никак и нечем :( Смекалка и токарь в помощь :)
Возможно - рыскать по интеренетам по всяким велочоперным магазинам, вдруг что накопается.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 14:15
Можно поступить по другому, поискать педали в нормальном состоянии и поменять их оставив приваренную ось педали :wink:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 14:23
Изображения: 250
Для такого велика, думаю, самое то :yes:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 18:01
А я був у Старій Синяві :D в 4 год ранку :lol:
Мене цікавить як даний апарат веде себе на дорозі, а то на дурні ідеї підбиває, круізера хочу :D
А з кареткою треба думати, може повезе з мінсиким валом?
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 22:31
З толковою резиною буде вести себе чудово, впевнений на всі 146%
В Синяві були по справах чи до родичів їздили? Будете ще раз - можемо зустрітися)
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 10:56
Проїздом був, я тепер кота обзиваю синяяявою :D
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 11:07
Интересный, прикольно. Смотрел на первые фотки покрашеные - подумал: "фары не хватает" :D Но уже норм. Действительно, такому стилю пару цяцек не помешают.
:yes: :cool:
Контргайка круглая на малом конусе нафиг не нужна. Достаточно плотно накрутить плотно сам конус и он никуда не дениется. То есть, жрать та контргайка не просит, но в конструкции она не предусмотрена и никто её не ставит. Ни вреда, ни пользы.
Убегаю работать, потом включусь в обсуждение по дизайну :comp:
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
