| електросамокат купити україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 22:00
Сегодня впервые искупал в парафине цепь с башингами(не знаю, как правильно по-русски сказать).
Интересно, как такая цепь себя поведет.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 15:33
а я искупал цепь в полиэтилене :roll:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 16:18
подробнее!!!
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 18:19
Небольшой отчет по очистке парафина:
После проварки цепи "забываем" спицу, которой тормошим цепь, в "чеплашке". А саму чеплашку оставляем на водяной бане.
Во время следующей проварки включаем водяную баню, и ждем начала плавления парафина.
Как только парафин начал плавиться, легким движением извлекаем его.
Грязь остается на дне.
Вытираем грязь салфеткой.
Получаем чистую емкость.
Кладем парафин назад.
И варим цепь в относительно чистом парафине.
Парафин снова вытесняет грязь, которую мы с легкостью удаляем.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 18:21
Водяная баня... :eek:
Паровая, конечно-же.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 19:06
подробнее!!!
просто добавил полиэтилен в парафин --
у меня 265 грамм парафина , нарезал четыре полиэтиленовых пакета (использовал только половину)
растопил парафин
в него начал засыпать небольшими порциями полиэтилен ...
чтоб он быстрее растворился в парафине , чеплажку из бани вытащил и поставил на огонь (ненадолго , гдето минуты достаточно)
потом обратно вернул в баню и хорошенько перемешал
погрузил в этот раствор цепь , всё быстро загустело, поэтому опять чеплажку на огонь , потом обратно в баню , хорошенько поболтал там цепь
вынул , протёр (цепь будет горячее чем обычно, поэтому надо тряпку потолще взять)
пока проехал на ней 130км на веле с баулом , под дождь не попадал , отличия от просто парафина -
первые километров 5 нечетко переключались передачи , и крошка с цепи сыплеца мелкая (а не хлопьями , как просто парафин)
кому интересно , пробуйте :biker:
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:06
А где берете парафин?
Я простые свечки растапливал и нитки выкидывал.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:22
Я купил пищевого парафина в магазине для домашнего изготовления свечек.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 20:40
usafa
Ага, все-таки не чистый полиэтилен)
Я пробовал добавлят его немного в парафин, но цепь в этом не купал. Так дал остыть, смотрел на консистенцию, довольно интересно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 21:17
В свечках стеарин, насколько я понимаю.
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 21:59
В свечках обычно есть и парафин, и стеарин. Стеарин нужен в основном для того, чтоб свеча легче отделялась от формы.
Для цепей теоретически разница может быть. Теоретически. Сам стеарин не пробовал.
http://fastcyclist.pl.ua/forum/5-1924-8 ... 1388520598
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 22:03
Вот, кстати, вполне даже. В детстве делали свечки с бабушкой из медицинского парафина. Отодрать готовую свечку от формы (даже от разъемной) очень часто было крепкой проблемой.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 08:18
а кто то варил десятириковую цепь? хочу по пробовать. сомнения возникают из за того что цепь тонкая (тоньше 9-ки) и зазоры в цепи кажутся меньше (меж звеньями, роликами) да, и замок без плоскогубц не снять и не одеть. боюсь что просто он весь выдавиться, и усьо, сказке конец. но попробовать всё таки стоит :twisted:
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 08:48
usafa
:shock: Могёш! Интересно понаблюдать :yes: Эт тебе не самогон в гидратор заправлять :lol:
Vale_ru
Элегантно - надо попробовать.
timosha
:facepalm: И тут чем больше передач, тем больше проблем :-P Не думаю, что опыт будет неудачным. Разница (по идее) должна быть, если есть разница в пробеге на обычной смазке между цепями десятириковой и попроще. Из-за меньших площадей контакта и соответственного повышения удельных нагрузок. Но не более того. Наш расплав не намного гуще масла, проблем с проникновением быть не должно.
Мало того, похоже, парафин таки увеличивает ресурс цепи очень конкретно (не на 10-20%), а цепь такая, наверное, неадекватных денег стОит (патамушто круто) - так что может получиться хорошиий способ вогнать соотношение цена/ресурс в какие-то вменяемые рамки.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 08:56
Немного не в тему, а потому под кнопкой:
Встречал информацию, что 10-риковая трансмиссия работает на "ура" с 9-риковой цепью, решил проверить. Таки работает: никаких отличий от "родного" десятирика не обнаружил, кроме цены цепи (самый дешевый десятирик оказался более, чем на 100 гривень дороже, чем вполне приличная 9-риковая цепь).
