| велосипед https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 22.07.2014 17:58
HENK75 писал(а):
Мертвец Джонни
Обход руля, тросик заднего тормоза проходит после руля, а надо что бы перед рулем.
Да и немного укоротить рубашку можно, силуэт будет более динамичным.
Неа :smile:
Рубашки должны за рулем идти, все у него правильно сделано.
А у НЕNK75 ручки неправильно стоят поэтому тросы не получается пустить правильно.
Единственно что можно порекомендовать Мертвецу Джонни - малозаметным хомутом притянуть к верхней трубе рубашку троса заднего тормоза, идущую от ручки - тогда и излишняя длина, и небольшой излом рубашки пропадут.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 09:56
Мертвец Джонни писал(а):
Ну как-то так.
А можно фото, так чтоб можно было положение колеса между перьями вилки оценить? Больной, блин, вопрос для меня.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 10:23
Про тросики...
А вот кошерным считается такой вариант, за рулем, ближе к шоферу. Причем высота не должна превышать уровня седла, а быть где-то вровень. Тросики перекрещиваются ровно, оба в одинаковой высоте, отклоняясь от рамы в одинаковых расстояниях.
ko.jpg [ 200.52 КБ | Просмотров: 1919 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 10:39
На стартоне ж этого не получится? На кольнаге проводка к заднему тормозу идет если не слева, то как минимум по центру (судя по картинке), а у стартона вынесена на правый борт... Поэтому трос либо закрученным вокруг выноса получится, либо задний тормоз надо на левую ручку вешать. Мне почему-то так кажется.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 10:43
i'm paget
Ручки тормозов у меня стоят правильно, причем критерием где они должны стоят является желание хозяина, а вот как пропускать тросики есть определенные традиции.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 11:09
Я лишь привел пример традиционной проводки тросиков, не заставляя делать именно так. Хотя я на своем стартике ставил со сплошной рубашкой (снизу трубы, не используя заводские бонки), то получалось правильный крест. Но я другим грешил - ввиду короткого выноса мне приходилось перекрещивать не за рулем, как на этом кольнаго, а перед рулем.
на фото может так и не выглядит, ракурс не удачный.
st4.jpg [ 173.21 КБ | Просмотров: 1911 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 15:28
Да автор темы настоящий коллекционер велосипедов. Неужели в 1989 году выпускались "Старт-шоссе" с передней системой на клинках и задняя втулка наборная не трещётка. На моём "Стартоне" тоже стояла система спереди 53/42 на клинках сзади втулка наборная на 4 звезды 20-14. Только год выпуска моего велосипеда 1980. В горку с трудом забирался на 42-20. Потом поменял комплект шестерёнок на заднюю втулку 28-14 пятерик тоже наборной можно было ставить передачу 42-24 в горку легче было забираться.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 21:05
Игорь, классно!
Мне понравилось, как ты привёл в порядок краску 90 г (или какого там) и наставил обвеса более старинного, красивого - втулки с высоким фланцем, торм. ручки.. Очень гармонично всё смотрится.
А я так недавно на туристе тросики проложил тоже. Тулил-тулил, вроде из магазина перед рулём шли, но так хреново - перегибы. Пустил сзади, приготовившись к дискуссиям здесь, когда вел будет готов, а дискуссии меня ждать не стали :D
(хоть бы замок этот страшный снял для фотосессии :D - у меня и то лучше, но я редко с ним фоткаю download/file.php?id=271305&mode=view/444.jpg :D Этот твой похож на те, что отвёрткой ломаются)
Вобчем, поздравляю, стопицот тыщ вам с велом беспроблемных километров!
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 23:23
Костя, ну не приводил я ее, не приводил :) Помыл и полирнул, всего-то. С годом почти угадал :-) 89 она года.
А замок временный, к какому ключ нашел тот и повесил „на покататься”.
Фоткал не я, вел дома, а я тут в столице в трехсот км. от него. С ключами от замка :lol:
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 26.07.2014 07:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 21:25
Baiker
Вы давно тут обитаете? У абсолютного большинства обитателей этой ветки ХВЗ на клиньях (кроме СЗ) любых годов.
По поводу задней втулке - ничо не понял... У меня втулка с трещоткой стояла, стоит и стоять будет.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 22:04
У меня есть 93 г в стоке на клинках - он даже называется Спорт, а не СШ, но вел тот же, кроме нескольких мелочей и деколей. А вот сзади на стартонах всегда трещётка на пять звёзд была. Хоть в 70-м, хоть в 80-м, хоть в 90-м.
Ну, здоровья у всех по разному, и велы по разному отреглированы, и шины-клёса разные. Да горки - и те разные :D
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 22:23
Итак, вылез косяк. Рама и вилка трохи винтокрылые. Причем и та и другая изогнуты в левый винт :unknown:
Надо будет ровнять. Примерно через недельку я до них доберусь.
А пока может кто подскажет как проводить контроль правки? Как ровнять-то я уже знаю :smile:
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 22:29
Что предстоит.
step писал(а):
Індикатори для визначення паралельності дропаутів вилки.
Індикатори кривизни дропів вилки. Два відрізки шпильки М8-М10 і 4 гайки. Можна використати стару вісь втулки, розрізавши навпіл болгаркою.
Індикатори після попередньої правки
Из известного "Справочника велосипедиста" 1976 г:
Павел Созинов писал(а):
Пока сижу дома, выправил вилку (теперь ось колеса параллельна короне, а если колесо полностью вдвинуть в дропы, то обод встаёт почти посередине). Почему я этого раньше не сделал -- не знаю, оно и не мешало особо :) Ничего особенного не потребовалось: снял колесья, перевернул, вставил длинный брусок в вилку, сел на задницу, уперся ногами в руль и одним движением выправил в идеал :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 16:24
Выровнял вилку да подровнял раму. На сим проект можно считать закрытым.
Ощущения очень интересные. Не скажу что вел стал ехать быстрее горного т.к. нет спидометра, но как-то легче что ли. Очень понравилась передача 52/16 в городе самая комфортная для меня. Понравился хват за слоны. Понравилось сиденье. Туклипсы показали себя лучше чем ожидалось. Довольно приятные получились колёса. В общем, вел катит.
Теперь буду ковырять свой мтб. Одну звезду вперёд, вилку жёсткую на 28 и колесо к ней на относительно низком двойном ободе.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 22:12
Изображения: 250
Мертвец Джонни
Поздравляю :wink:
По езде подтверждаю -- нифига не быстрее, а легче и удобнее. На втором часу покатушек мтб-шники обычно плетутся сзади с высунутыми языками, пока ты бодро подкручиваешь педали. Передача 52-16 - это как-то жутко :shock: А что за мтб у тебя?
[ Time : 0.130s | 29 Queries | GZIP : On ]
