| купить велосипед скидки |
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:01
Gia Z писал(а):
005 это не бобинник случайно, первого класса по тем временам,
005-значит,высшей группы сложности( не первый, а нулевой класс)
Тепреь по теме:тоже потрескивало при увеличении нагрузки в р-оне каретки. Недавно, заметив, офигел-выкрутился шуруп на рамке педали. Проверил. Ослабли три из четырех винтов /шурупов/саморезов...
Два из них прокручиваются, не фиксируясь. Забивали молотком? Слабая пластмасса?..Поставлю на клей.!
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 19:43
Если купить качественную камеру - ее не прийдется подкачивать ВОБЩЕ, пока вы ее не пробъете. Может нипель не держит, а может где попал кусочек металлического корда и застрял. Я так ездил в крыму - уже дома приехал - разбортировал и нашел торчащий кусочек (проволка 0,1мм). Как только проволочку выдернул - стала сразу быстро спускать. А так раз в 2-3 дня пока ездили - подкачал и порядок.
Кстати про полтергейста - у меня на переднем колесе от катафота такое было. На кочках поцокивал, а звук был непоймеш откуда =)
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 09:16
+1
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 09:39
Офф Топп :oops:
А Schwalbe это наверное не качественные камеры, ибо свои один раз в неделю подкачеваю, давление на 0,5атм падает :(
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 09:43
N.I.K.
У меня тоже Schwalbe, ниппель - преста. На переднем колесе: как собрал в прошлом году, так она и ходит. Там ещё воздух прошлогодний!. Один раз в этом сезоне подкачал немного.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 14:09
Меняй на Кенду :) За пол-года один раз качал переднее колесо, и то только потому, что надо было его снять, а оно в накачанном состоянии даже через расстегнутые тормоза не проходит.
PS. А переборка педалей не помогла. Барабашка остался, продолжает щелкать и нагло глумиться.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 16:55
Если после дождя начали клацать, но скорей всего педали, у многих со стороны шатуов нет никакой защиты от воды и грязи. У меня тоже клацают. разберешь, смажешь прекращают на какое-то время, потом опять, но выработки не видно. Может смазка выдавливается и шарики начинают свободно перемещаться по конусу.....
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 17:46
Igor V.S. писал(а):
Меняй на Кенду За пол-года один раз качал переднее колесо, и то только потому, что надо было его снять, а оно в накачанном состоянии даже через расстегнутые тормоза не проходит.
Только не кенду. Ровно за те же $$$ есть максис, который заметно лучше. В большой теме про резину было обсуждение, что у кенд часто отрывается вентиль при накачивании.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 18:37
Вобщет отрывается этими долбанными насосами без трубочек на любых камерах. А нормальный домашний велонасос не потягаеш с собой ибо огромный =)
Igor V.S., окропить вел водичкой =)
Ну или продолжим гадание =)
Может быть Цепь?
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 22:32
На максис у меня сосок тоже отрывало, а на швальбе есть полезная гаечка которая препятствует отрыву.
А полтергейцт у меня совсем озверел - раньше клацало только в положении левая педаль внизу, правая вверху, а сейчас клацает в любом. И что характерно - при езде в крутую горку клацать перестаёт, а на ровном участке дороги снова клацает. Завтра 100% полное ТО велу устрою. Ну не верю я что бы каретка за 800км накрылась, хоть она и простенькая Аливия. До этого стояла какая то "не помню брэнд", так она 6000км прошла, и ещё бы проходила, но я менял весь "привод" и каретку тоже решил сменить, мож брак? :unknown:
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 02:25
Buba писал(а):
Только не кенду.
Das ist humor :D (Типа - шутка юмора)
С моим стилем езды (перемещение тела из точки А в точку Б без поиска геморроя на собственную голову) подойдет все более-менее приличного качества. Мне больше нравится Континенталь - но чисто из внутренних тараканов. :) Пока стоит стоковая Кенда (покрышки и камеры) 26х2.30 - претензий не имею, хотя приходилось ездить по битым бутылкам и прочему говну подобного рода (не то, чтобы специально, но бывает, что "клювен клац-клац" - в смысле: прощелкал, а объезжать - уже себе дороже).
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 02:39
Та я уже и матом обкладывал - не мопогает. :-)
Может быть Цепь?
Впечатление именно такое, что где-то здесь замешан переключатель задний. Видимо на указанных передачах цепь пытается "сойти" но возвращается назад. Но визуально с переклюком никаких негараздов незамечено, и переключения четкие.
PS. Сам программист, и терпеть не могу глюков, проявляющихся в реальной работе и напрочь исчезающих при попытке отловить их "на стенде". :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 20:33
N.I.K. писал(а):
А полтергейцт у меня совсем озверел... Завтра 100% полное ТО велу устрою
Везет тебе... :D
А у меня "щелкает" на одном уровне - не громче, не тише... Но, только только под хорошей нагрузкой в горку...
Все, что "крутится" - "крутил"... :x
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 23:27
ТО сделал, да так что пришлось новую каретку купить :oops:
На моей Shimano левая гайка пластмассовая и я при затяжке слегка переусердствовал - гайка лопнула поперёк, а вдоль развалилась пополам :( Пришлось купить новую Neco, пром-подшипник, стальной корпус, алюминиевые чашки, хром-молибденовая ось. Брэнд мне не знаком, но надеюсь что не Г :roll:
И прикол в том что полтергей не пропал :thewall: :O: :o
Остались только блин педали Wellgo LU964 (прошли 6000км). Завтра попробую их разобрать. А если не выйдет, то придётся новые покупать :(
СообщениеДобавлено: 21.06.2008 23:53
N.I.K., а цепь тоже 6k открутила? На одной из моих цепей (прощелкал время замены) гуляла "бонка", которая одета на соеденительный пин. Соответственно в том месте шаг звеньев цепи изменился и она издавала звуки при прокручивании. Возможно и у вас такое может быть.
А педали - первое что стОило посмотреть.
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
