| аксесуари на велосипед |
 Заголовок сообщения: шатается рулевая
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:03
Возникла проблема. Рулевая постоянно шатается даже когда затяну. Что делать
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:04
Велосипед Старт-шоссе вот такого плана, правда год не знаю( кто знает подскажите пожалуйста.
EGwAfhIXbh8.jpg [ 195 КБ | Просмотров: 2384 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:08
Велик хороший.
Ну, а теперь ближе к теме. Проверь соосность чашек, т.е. ровно ли оторцована рулевая (передняя) труба? Может есть какой-то перекос чашки в отношении к штырю вилки? Я бы первым делом проверил бы именно это. Посмотри также и нижнюю чашечку, ровно ли сидит в трубе, сам срез трубы тоже осмотри, на глазок. Может что-то обнаружится.
Сфоткай рулевую с нескоьлки ракурсов, может что-то узреем. А, а гайка верхняя доходит до шайбы, или нет? Резьбы хватает?
Вилка не битая, ровная?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:23
В дополнение к сказаному коллегой Gagarins у меня была фигня - после удара раздолбался низ рулевой колонки рамы, и чашка болталась в нём. Ну.. фольгу тогда подмотать - лучше медную. Тот же "эффект" может быть, если предыдущий хозяин, например, поставил китайские чашки "для ХВЗ" с базара или ашаномагазина.
Ещё можт быть банально попорчена резьба на уровне верхнего подшипника, и при регулировке то, что вы считаете затяжкой - просто упор верхней чашки в порченую резьбу.
Последний раз редактировалось kisa 24.07.2014 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:27
вот в этом я еще не розабрался( я пытался полностью разабрать рулевую но не вышло потому что я не смог вытянуть вынос с вилки
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:30
вот такая рулевая у меня постоянно подкручиваю, все равно болтается
Фото0271.jpg [ 436.85 КБ | Просмотров: 2371 ]
Фото0272.jpg [ 559.19 КБ | Просмотров: 2371 ]
Фото0273.jpg [ 580.99 КБ | Просмотров: 2371 ]
Фото0274.jpg [ 581.13 КБ | Просмотров: 2371 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:37
Кто-то что-то колхозил. Вынос и руль от старинного туриста, контргайка от складного... Надо разбирать и внимательно смотреть.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:39
Да, вот такая еще беда. немного срезано в этих местах.
Как это серьезно?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:40
1
1.jpg [ 874.67 КБ | Просмотров: 2361 ]
 Заголовок сообщения: Re: шатается рулевая
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 00:42
И еще подскажите что делать, не могу достать вынос с вилки, он проворачивается но не вылезает(
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 06:26
Kolya Biryukov
Снимаешь колесо, переворачиваешь велик, в дырку в вилке снизу обильно заливаешь WD40 (прямо на внутреннюю часть выноса попадет, ну ты меня понял) и оставляешь на ночь. С утра дергаешь. Если руками не помогает, зажимаешь вилку в районе коронки в тиски, в вынос ставишь лом и начинаешь логичные движения.
А с рулевой да, намутили из 5 комплектов один, да еще на подрезанной трубе. А ровно ли подрезали? Надо померить, проверить. Боюсь, что не будет куда даже подрорвнять, чашки почти что упираются в трубы. Может даже что-то и наварить придется. Калечили твою раму, и зря калечили.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 09:12
:facepalm:
Фото0271.jpg [ 24.09 КБ | Просмотров: 2325 ]
Мдя...
Подозреваю, там таки гайка докручивается как раз до конца резьбы. Косвенно на это указывает высокая гайка от складного - видно родная не докручивалась (хотя я такие ставлю для красоты).
Ну типа немного прогнать её можно (плашкой М26х1 или самопальной из старой гайки советской рулевой примерно так viewtopic.php?f=31&t=160854&start=345#p1205062 ) , но чашки из-за этого колхоза могут стоять матом. Придётся как-то их ровно выставлять, и желательно слесарным способом, без сварки - краску жалко.
Вобщем, разбирайте - там посмотрим.
Если подумать - нафига её укорачивали? Наверное, чтобы края параллельными были - другие варианты на голову не налазят. Так что может они и параллельны, и там, где я стрелочку нарисовал, есть выемка, куда чашка снизу и конус сверху красиво укладываются. Тогда проблема сводится к дорезанию нескольких витков резьбы на вилке.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 10:35
Спасибо) как разберу выложу фото
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:31
Вот разобрал.
2.jpg [ 545.68 КБ | Просмотров: 2301 ]
3.jpg [ 549.27 КБ | Просмотров: 2301 ]
4.jpg [ 558.11 КБ | Просмотров: 2301 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:43
Kolya Biryukov писал(а):
Вот разобрал.
ИМХО: На нижнем фото резьба ЯВНО замята.
До нее гайка доходит - и ФСЕ... Якобы наступил "упор". Прилагаешь большое усилие - ПЕРЕКОС образуется, короче - ЖОПА. :cool:
Для ЧЕТКОЙ настройки, гайка по резьбе должна "летать". По крайней мере - проходить всю резьбу "от руки"...
Всякие заверения "вело-механеГов" типа - ерунда, если туго - подтянешь ключом (а то и "шведки" предлагают) - это ОТ ЛУКАВОГО... :eek:
Последний раз редактировалось ANDYBAZ 24.07.2014 13:46, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.117s | 29 Queries | GZIP : On ]
