| дитячі велосипеди Київ |
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 10:11
Доброго дня!
Cкачал программу BaseCamp (version 4.3.4) для работы с картами треками, точками и отправки этого в Навигатор. Затем скачал карту (растр) для Гармина в формате JNX. Так вот карты,причем ни в формате JNX ни в KMZ программа не принимает, пишет просто ошибка формата.
Затем скачал другую программу, предшественницу вышеупомянутой - MapSource (version 6.16.3),- то же самое, карты в программу скинуть не представляется возможным. В чем может быть проблема,подскажите пожалуйста? Сразу скажу, я нюансов работ с этими программами не знаю, не работал, новичок. Гармин приобрел несколько дней назад. У меня там стоит только какая-то векторная карта "Аэроксана".
Может я что-то не то делаю или не с того начал,имею ввиду работу с программой. Почитал несколько тем на этом Форуме и на ХТ, вижу что программ для работы с навигатором,а еще более с картами и их переформатированием целая куча, так сразу и не разберешься что к чему.
Поясните пожалуйста с чего надо и как начать работу, чтобы иметь возможность загружать в навигатор Гармин готовые растровые карты в форматах JNX, KMZ, которые выкладывают в этой и других темах по картографии по Гармину.
Спасибо.
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 10:19
у аэроскана своя задроченная прошивка, из-за этого может глючить..
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 10:52
Для поддержки самодельных JNX карт, навигатор нужно прошить пропатченой прошивкой.
Патчер брать тут http://whiter.brinkster.net/Versions.shtml
Файл прошивки - на оф. сайте Гармина.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 11:08
здається, kmz - то не растровий, не векторний- то взагалі формат треку, гармін читає формат gpx.
jnx - то платний формат, або патчити, як писали вище. А взагалі, той растр зовсім не потрібний - чудово орієнтуватися по векторним картам OSM.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 11:26
а вообще, что за железка конкретно?
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 11:40
будет Oregon 450. Почему будет, потому что только жду его. Будет через несколько дней. А до этого решил привечти в порядок свои треки, точки, сгруппировать их и скомпоновать, чтобы потом перекинуть их в новый прибор и конечно же решил, пока жду, поскачивать, посмотреть какие карты, что да как, что из себя представляют.
Поэтому, как написал, я карты пытаюсь загрузить пока не в девайс, а в программу(мы), хочу глянуть что за карты хоть и потом уже думал с программы заливать их в ЖПС. До ЖПС еще как бы дело и не дошло ))) Из того, что прочел,понял,что навигатор работает с этими программами (1-й мой пост) и что только через них в ЖПС заливают карты как раст так и вектор.
Кстати,у меня треки и точки с предыдущего навигатора, а это был Магеллан, тоже сначала не захотели залезть в BaseCamp в формате gpx. Пересохранил их в формате kml ( или kmz как правильно не помню) и тогда все ок, все залезло.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:21
Получается, что kmz это растр! Какрты Карпат, Горганы, Чорногора, скачал на тест в этом именно формате и, кстати, они в этом формате прекрасно вошли и отобразились через программу BaseCamp, которая непосредственно работает с навигатором, делая для него единый файл в его формате, как я понял на данный момент.
Тоже читал, что gpx - формат треков/маршрутов/точек и для Гармина родной и читаемый, но вот именно BaseCamp и MapSource отказались его принять, когда я в нем хотел перекинуть свои треки и точки, наработанные от Магеллановского навигатора. А вот когда я их пересохранил в формат kml, то все перелилось без проблем. Прямиком в навигатор я их пока не пытался скинуть, пока хочу посмотреть поработать с СОФТОМ, что понадобится для ратоты с ГАРМИНОМ и его картографией.
В общем скачал карты в формате JNX. Ни BaseCamp ни MapSource их не принимает. Как BaseCamp заставить принять карты в JNX-формате, чтобы на них, например, отрисовать трек, а потом, как и положено через эту программу залить все в навигатор?
Последний раз редактировалось utmost 21.07.2014 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 15:16
gpx - не родной для Гарминов.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 11:27
Помогите плизз разобраться в нескольких моментах, которые я не совсем уяснил. Заранее благодарен.
1) Где-то попадалось на глаза информация, что если в навигаторе Гармин есть SD-карта то надо тогда использовать что-то одно, т.е. или внутреннюю память прибора и там хранить все карты или SD-карту.Так ли это и почему?
2) Если в навигаторе, допустим, установлена векторная карта Украины, которая шла в предпродажном варианте и я хочу в навигатор закинуть допустим еще одну векторную карту от "ОПЕН СТРИТ МЭП" OSM и пару растровых и делаю это через программу BaseCamp или MapSource что по сути одно и тоже, то та векторная карта, что была в навигаторе она сотрется?! Насколько я понял в гармине все карты лежат в его особом файле-контейнере GMAPSUPP.IMG или gmapprom.img (у кого как) и каждый раз, когда отправляешь новые карты в прибор, этот файл вновь формируется с новым уже содержанием, а то, что было в навигаторе затирается. Я верно понял? Как тогда делают правильно, - ту карту, что в навигаторе предварительно с него сливают, а потом с новой заброской ее добавляют или как? Это касается только векторных карт?
А с растровыми картами в формате JNXи KMZ также? Насколько я понял такие растровые карты просто напрямую заливают в навигатор и для них есть свои папки, куда их следует класть иначе навигатор их совсем не увидит.
Для JNX - это папка Garmin/BirdsEye.
Для KMZ - это папка Garmin/CustomMaps .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 12:00
так, я помилився з kmz kml, вибачаюсь.
щодо карт - в моєму етрекс 30 всі карти на карті пам'яті, в опціях прибору можна вибирати, якими з них користуватися. карти аероскану - жалюгідні та не потрібні, я ними не користуюся, та й жалкую, що переплатив за них. Карти просто кидаєте в папку з картами на карту пам'яті, не треба ніяких базекампів та іншого непотрібу. в мене взагалі на компі лінукс, проги під вінду не йдуть, але і потреби в них нема.
щодо растру- хай мене хтось переконає, що він конче потрібний для орієнтування.
отже, купуйте навігатор, та працюцте саме з ним. а ще з gpsies.com. - більше нічого не потрібно, як на мене.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 05:27
Спасибо.
модель навигатора озвучте.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 05:31
Только нужно уточнить что в папку Garmin и название файла с картами для новых не имеет значения.
Раст полезен если есть ГШ подробнее 500-ки. Или спутник с одновременно подключенным вектором. А так, то да. только как приятное дополнение.
СообщениеСообщение было удалено | 25.07.2014 09:08.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:19
Да ранее стоял и ГШ километровка и был очень полезен,честно говоря хотел бы его и на этом навигаторе видеть. Из-за 500метровок как раз и нужен мне растр, т.к. Кым, Карпаты на него с туристическими маршрутами, стоянками- мне это нужно, привык к картам.
Кстати, если есть у кого нормальный раст в JNX или хотя бы KMZ-форматах того же Генштаба километровки и Туристического Атласа по Крыму 3-е изд.(т.е. последнее) нормально сделаное и привязанное, с минимум погрешностей, дайте пожалуйста ссылку или выложите свой ресурс, если не трудно. Те ссылки, что понаходил я для вышеупомянутых карт были или в формате jpg или каком-то Озиковском, я их даже пооткрывать не смог.
Гармин Oregon-450.
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 09:07
Гм. Оказывается, с помощью программы jnxer (по крайней мере в версии 6.2 бета) можно превратить карту в формате jnx в картинку jpg с привязкой в озиковском формате .map
Пригодится, если нет исходной карты, но нужно запихать имеющуюся карту в формате JNX в озик или в Магеллан.
[ Time : 0.153s | 28 Queries | GZIP : On ]
