| тренажеры HouseFit |
 Заголовок сообщения: Re: шатается рулевая
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:45
ANDYBAZ
:yes:
Ну типа немного прогнать её можно (плашкой М26х1 или самопальной из старой гайки советской рулевой примерно так viewtopic.php?f=31&t=160854&start=345#p1205062 ) , но чашки из-за этого колхоза могут стоять матом. Придётся как-то их ровно выставлять, и желательно слесарным способом, без сварки - краску жалко.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:50
ANDYBAZ писал(а):
Kolya Biryukov писал(а):
Вот разобрал.
ИМХО: На нижнем фото резьба ЯВНО замята.
До нее гайка доходит - и ФСЕ... Якобы наступил "упор". Прилагаешь большое усилие - ПЕРЕКОС образуется, короче - ЖОПА. :cool:
Для ЧЕТКОЙ настройки, гайка по резьбе должна "летать". По крайней мере - проходить всю резьбу "от руки"...
Всякие заверения "вело-механеГов" типа - ерунда, если туго - подтянешь ключом (а то и "шведки" предлагают) - это ОТ ЛУКАВОГО... :eek:
и что делать?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 13:59
и что делать?
Ну , КИСА уже говорил... Не факт что поможет, ибо гаечной резьбе тоже 3,1415926...
Тогда уже либо искать все новое, либо какого "донора" с ХОРОШЕЙ резьбой найти и заниматься "пересадкой органов"... :facepalm:
Ну или вообще перейти на СОВРЕМЕННЫЕ (a-head) вилки 1+1\8"... Это уже видимо АНАФЕМА, но если "не шашечки, а ехать..." - все получается.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 14:51
А есть у вас на примете вилка ?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 17:26
Смешно. "Где я, а где Париж..." (с)
Вилок - как грязи... Абы булы гроши...
Вот, даже на этом форуме обсуждалось... - viewtopic.php?f=31&t=64040&start=30
Мну сделал КРАСИВЕЕ: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... g_17439701
Но здесь нужны ТОКАРНЫЕ работы... (несложные) :wink:
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 16:51
Вот есть такой вариант. Подойдет?
eNCMaS2rFQo.jpg [ 104.38 КБ | Просмотров: 1292 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 18:12
Судя по ходу "пьесы" - лерки нужной у тебя НЕТ... :cry:
Теоретически - может и пойдет, но с НОВОЙ гайкой... Только сначала ХИМИЧЕСКИМ путем убери ржавчину с резьбы! :wink:
Погоняй НОВУЮ гайку С МАСЛОМ по всей резьбе туда-сюда НЕСКОЛЬКО раз (чтобы крутилась ЛЕГКО), а потом уж собирай...
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 11:10
Подскажите как снять нижнее кольцо
Фото0003.jpg [ 141.41 КБ | Просмотров: 1263 ]
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 12:36
"С помощью веревочной петли и палки отвертки и молотка..." (с) И какой-то МАТЕРИ... - забыл добавить :wink:
Отвертку ПЛОСКОСТЬЮ к конусу СНИЗУ (на фото), и легкими ударами молотка, передвигая отвертку на диаметрально ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ стороны,
и одновременно типа "по-кругу" - потихоньку сбиваешь...
Вилку переверни перьями вверх (удобнее),
Чтобы легче шло - прогрей кольцо феном (газом, паяльной лампой) градусов до 200...
Токо НЕ ОБОЖГИСЬ при этом, а то волдырями по клаве стучать... Ну, ты понял... :cry:
К стати, не забудь тоже НАГРЕТЬ конус, когда будешь напяливать его на новую вилко... :wink:
И если вилка что была ранее на фото - УБЕРИ ржавчину с места посадки конуса!
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 13:05
:doubt: Та ну - нагрев не сильнее кипятка - оно и безопаснее для рук и деталей.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 00:27
Спасибо за советы очень помогло)
[ Time : 0.079s | 25 Queries | GZIP : On ]
