| велоодяг купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шоссер, туринг или велокросс?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 22:58
И снова мне повезло. Плевать что подложка от времени и условий хранения разломалась, покрышка то целая, и вроде не плохо сохранилась... Подложку вырезал из старого сапога... Главная беда в том что рамка кривая. Не согнутая, а именно от рождения кривая. Рельсы ровные, на столе лежат одинаково, а вот опорная пластина (та которая сзади с дырками), вот она стоит криво, разница краев по высоте 1 см (ну плюс минус 1-1.5мм). Подскажите как быть? Если просто прогретьместо пайки, без всякого флоса и припоя и посадить высокий край пониже, все ли будет нормально? Не развалится до конца?
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 23:21
мой конь-льось рогатый, ездит груженным под немогу
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 23:32
верес
Да серьезно подготовлен для перевозок, сколько весит, взвешивали?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 07:27
Он на 26-х колесах чтоли?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 08:19
stPiligrim
Я каркасы на холодную гнул-рихтовал, когда прогреть нечем было. Подозреваю, что так даже лучше - там сталь вроде не совсем простая, особенно на рельсах (может и пружиннвя 65Г) - в термообработку лезть не стоит. А дугу ту может и прогреть удобнее будет - видал модифицированые сидухи со следами такого пргрева.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:51
stPiligrim
Какую дугу?
Ну и как бы вердикт? с пайку не лезть, а просто подогнуть рельсу сзади?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:56
Ну эту скобу-подкову.. в которой ряд задних заклёпок.
Я тут чёто немного писал viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1050#p1225573 не вдавась в подробности. Вобщем, гнётся оно всё на холодную, на горячую даже более рисковано.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:01
Так у меня вот эти расстояния
sedlo.JPG [ 22.82 КБ | Просмотров: 1944 ]
почти на сантиметр разнятся. В итоге ровная "подкова" стоит по высоте криво. Если править саму подкову, то даже если вывести края в горизонталь, часть между рельсами будет под углом к горизонту...
Так что мне кажется тут либо перепаивать, либо гнуть сами рельсы, но ни как не "подкову"
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:15
Ууу, так это откровенный брак.
Тогда да. Если ДЛИНА ЗАГОТОВОК рельсов одинакова, можно попробовать перегнуть. Но видимо таки греть пидётся, а потом примитивно закалить. А если и длина заготовок разная - при гибке где-то ещё вылезет недостающая или лишняя длина. В таком случае - перепаивать.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:38
Ну там на глаз видно, что правый конец рельса выходит вровень с подковой (вверху), а слева один припой виден. То есть не до конца подкову посадили похоже... Ибо подкова ровная, рельсы тоже ровные (вся геометрия и углы)... рамка в сборе - кривая!
Ну и вердикт? Подогреть, пока припой не расплавиться, посадить ниже, и закалить? калить в чем, в масло? воду?
Надо флюсами и припоями рельсы мазать? В общем рекомендации как сделали бы Вы.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:44
Прогреть, посадить и не париться.
После некоторого пробега убедиться, что оно не плывёт, не гнётся - на всякий случай. Неизвестно же, что там за сталь, просто иногда, когда что-то рихтовал, казалось, что типа рессорно-пружинной. А иногда не казалось.
Если честно, никогда тот узел не разбирал, но на некоторых экземплярах там соединение на сварку похоже. А на некоторых - на пайку.
Если окажется сваркой - гемора побольше. Придётся как-то высверливать, еси получится. Ну, чтобы разъединить для коррекции.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:51
HENK75 писал(а):
верес
Не взвешивал потому что не намного тяжелее люминиевого хартдейла плюс 1-2 кг. и то за счет багажников подножек, звонка :D , крильев(пластик) на чуть -чуть и получается килограмчик.Если єто все снять то будет не лось, а олень. Позже поставлю на него резину марафони 1,5 дюйма.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:52
Да они
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 13:12
Припои/флюсы нужны?
Вроде на пайку похоже... Хотя если какой извращенец после сварки латунью в посадочные места накапал... :shock:
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 13:15
Я смотрю там и кронштейн для детского кресла... Не возникает ли проблем с багажником, при установке кресла?
[ Time : 0.508s | 29 Queries | GZIP : On ]
