| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Завожу крокодила.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 20:07
70????
Не верится. Но если это точно 70, то это кто-то перерезал в итальянскую резьбу. BB-UN26, ITA thread., 70x11X mm
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 20:43
Изображения: 22
Так тут тоже возникает проблема, у системы написано что нужна длина вала 103, а на BB-UN26 начинается от 110. =\
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 21:23
Если будет стопицот передач, так точно ловить не к чему. А вообще, рулит метода по моей ссылке. Она всю побочную срань и неразбериху учитывает. Разница на сторону каретки 1 мм, валы там могут по разному торчать слева и справа, Может углубиться на 2 мм левая чашка внутрь (а может и нет, но кому это мешает?).. Наконец, у меня блок подшипников с валом смещён внутри каретки на 1 мм проставкой справа между чашкой и внешней обоймой подшипника. Чейнлайн ловил...
На сингле лучше поймать чейнлайн точно, но официальный допуск плюс-минус 2 мм.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:30
Изображения: 22
Kisa, спасибо, ссылку сразу не заметил. Да, сингл будет, даже фикс. Т.е., по идее я могу взять под систему с 103мм рекомендуемой кареткой каретку на 110мм? И сместить немного, например на задней втулке звезду проставочными кольцами?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 10:21
Проставки помогают немного подкорректировать. В каретку её толще 1 мм лучше не пихать (там вообще по уму надо очень аккуратно к конструкции подходить, а то и подшипник высыпать недолго), а сзади иногда конструкция позволяет поиграться.
viewtopic.php?f=31&t=184496&start=30#p1258634
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1278777#p1278770
Только Вы не читали прошлую мою ссылку :lol: если с цифр длины вала начинаете разговор :-P Длина вала - это ПОСЛЕДНЯЯ величина в этой цепочке.
Фикс из этой рамы будет дурацкий. Будут все неудобства, которые можете представить без фиксового удовольствия, которое Вы пока представить не можете :D А вот сингл - да, будет неплох. Если по уму колёса сделать - получится достаточно быстрым и при этом комфортабельным и накатистым, почти как украина.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 14:04
Изображения: 22
За ссылки спасибо, туристовских задних втулок как раз 2 или 3 штуки есть. Фикс из этой рамы решил сделать, потому что с родными запчастями проблема - у нас не найдешь, а для фикса есть все в инет магазинах. Поэтому и решил собрать фикс с нормальными запчастями и колесами, на задней втулке флип-флоп, а потом, при возможности, перекинуть всё на новую раму когда найду.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 15:02
Зачем за полуговно деньги платить неадекватные? Туристовская втулка почти вечная, в отличие от тех дешёвых китайских. А они дешёвые - цена из-за ажиотажного спроса такая, барыги не дремлют.
Фикс лучше отдельно строить. А на этой раме к самой идее фикса остынете раньше, чем новую добудете, да и к раме тоже - из-за нецелевого использования.
Говорено-переговорено об этом...
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 16:03
Изображения: 69
да ладно, не так уж и дорого
http://bmx.kiev.ua/product/vtulka-zadnj ... ebristaja/
но таки из украины трековый не выйдет, а просто на глухаре мы все начинали-гномик 3-х колесный, зайчик на литых колесах, так что "фикс" это ЛЮБОЙ велик с заклинившем свободным ходом.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 16:05
Ага, и шины по 50 - видал.
И какой фикс из этого? Ту втулку надо на гоночную раму ставить - тогда хорошо . Кстати, чуть ли не самая удачная втулка из имеющихся в продаже. Но не сюда же...
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 16:15
Изображения: 69
у нас повесне вот такое г-но кЕтайцкое http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/gib ... 9o4Dz.html за 2000 грн продавали, весом 12 кг. :shock: с ОДНОЙ скоростью 12 КИЛОГРАММ :evil: я уверен, что на украине рама лучше.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 17:11
Изображения: 22
Ну не найти у нас трековых рам, тем более за адекватные деньги, продают стартоны по 5-10к, мотивируя тем что "А вот с 70ых годов то все запчасти сохранились".
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 20:58
Изображения: 22
Kisa предлагает сингл-спид вместо фикса, но я просто не понимаю разницы - что я соберу на туристовской раме фикс и что соберу сингл, там же разница только в задней втулке по сути? А т.к. мне идет флип-флоп то я могу просто поставить её стороной с фривилом. Тормоза ручные я на фиксе планирую оставлять так и так, по крайней мере по началу.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:00
LatexSextoy
Так чего строить то будете? турист или из дорожной рамы чегото?
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:05
я нечто подобное пару лет назад в магазине видел - в принципе имеет право на жизнь . да и китайский хайтен тоже весьма неплох если он там есть ,стартону конечно будет уступать но украину превзойдёт по жёскости - раз там такой вес при такой геометрии то трубы точно толстые . его в харькове за 1560 продают - за такую цену оно имеет право на жизнь в качестве первого фикса чтобы вообще понять нафиг оно нужно.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:07
фикс по сути - быстрый и резкий городской велосипед. зафиксировав заднюю звезду на туристе ты получишь тяжелый и мягкий турист с зафиксированной звездой, а не фикс
сингл на туристовской раме - относительно комфортный велосипед для спокойного перемещения
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
