| велосипед дитячий купити Харків |
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 12:58
Причем передаточные соотношения у планетарки 3 скоростной и стандартной системы на 3 скорости и втулки "торпедо" сзади ОДИНАКОВЫ.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 06.06.2014 13:32
Изображения: 69
ANDYBAZ писал(а):
Колхоз ТОРПЕДО + ЦЕПНОЙ " перекид" (на фотках), это - :facepalm: :shock: :eek: (имхо).
С высоты сегодняшнего дня, конечно. :wink:
это заводской, как я понял, велик :yes:
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:47
Dun писал(а):
В х50 годы на харьков В117 ставили НА ЗАВОДЕ торпедо 2х ск.+ переклюк сзади и манетку, цепь широкая, односкоростная. А такой колхоз, как ты выдумал, в природе не встречался))) Будешь изобретателем велосипеда :sad: Если в горки тяжко на 1ск. поставь расчет ниже 42х18(20) или втули планетарку, как люди советуют.
Такая система с двумя звёздами на задней втулке торпедо потом повторялась самодельщиками , гдето в моделисте было , оттуда я её и повторил , причём с ножныи тормозом . Оно ездило !Только при торможении нужно было делать два с половиной оборота назад пока выбиралась вся цепь и растягивался переклюк . Синглы из торпедо путём удаления тормозного механизма в союзе тоже часто делали - это описано в очень любимом мной журнале "ваш друг велосипед" а вот про систему с одной задней звездой и несколькими передними - такая система существовала в природе и выпускалась киевским вагоноремонтным заводом в 80 - 90 годы и состояла из одной задней тонкой звезды для торпедо , натяжителя переключателя и двух овальных ! звёзд под трёхлапку хвз .Предназначалось сие чудо инженерной мысли именно для установки на дорожные велосипеды с тормозной втулкой , к сожалению я так и не нашел изображение самого переключателя . По интернету гдето бродят статьи на эту тему , я интерисовался в своё время когда купил на этом самом заводе комплект указаных звёзд от чего они.
СообщениеДобавлено: 12.09.2019 06:38
тема интересная, вижу, что древняя.
Шъю тенты кабриолетов,
реставрирую кореты и авто в Москве
[ Time : 0.085s | 16 Queries | GZIP : On ]
