| Intenzo велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник 1980г (нужны советы )
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:15
kisa
И это люди еще не ездили на моей Десне new, поездку на ней не каждая задница выдержит, но тут дело другое, изначально такая без компромиссная концепция.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 09:39
И табуретка тот ещё костотряс. Но то да - изначально так заточено. На действительно скоростных асфальтовых велах должны быть жёсткие колёса - тонкие шины, двойные обода, неплохо жёсткий спицевой набор. Ну и рама ж соответственная, а не дорожная или туристическая. Все нормальные шоссеры, фиксы, синглы на спортивных рамах так и сделаны.
А вот когда туристы с украинами начинают под них косить - начинаются глупости.
Десна твоя изначально имеет завышеную для дорожника жёсткость рамы и колёс, вот ты и выпятил это, как достоинство. А я сдуру на подобное толстые шины мягкие поставил, фигня плучилась - лучше б одинарные обода были. Динамика не хуже, комфорт и нагрузки на конструкцию, да и общая надёжность былв бы выше.
Так, что-то мы отклонились от подопытного "Спутника" :oops:
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 07:39
ладно , будет выходной , поеду выбирать колеса)
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 09:21
:lol:
:roll: приготовился язвить о бездумной моде, китайских втулках и дурном характере велов :lol:
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 20:08
ладно , поеду завтра на барик колеса посмотрю , тросики там ..,
ааа... вопрос ! как убрать люфт шатуна под клин?
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 21:51
спасите, помогите .... решился взять втулки с собой на барик , как снять трещотку? подскажите или ссылку киньте ...))
снимал крышечку с подшибниками что дальше?
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 22:18
дико ступил..(((( и только щас понял , что трещетку без обода собранного очень тяжко снять
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 22:40
Изображения: 250
А точно трещетка? Может быть, там барабан со звездами?
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 22:48
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 23:33
style-storm
А в чем проблема? Нужно открутить гайку с двумя глухими отверстиями под ключ, если нет ключа вставляется хвостовиком надфиль, потом используя ось как опору для мощной отвертки вставленной между надфилем и осью проварачиваем гайку. Открутили гайку вытащили шарики наружного подшипника, поднимаем трещотку аккуратно, чтобы не рассыпать и не потерять шарики внутреннего подшипника, вытаскиваем оси пружинок и сабачки трещетки, моем и дальше по плану.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 23:43
Ага, попробую , я думал то что больше диаметром кольцо с насечка крутить надо
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 23:53
Его тоже можно. Этот девайс обогнал время :yes: :ROFL: . Большое кольцо с насечками освобождает звезды и они снимаются с барабана.
Только не помню в какую сторону крутить. В гараж уже не пойду. Вроде против часовой, бо была проблема звезды законтрить.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 08:31
всем спасибо ) снял благополучно трищетку ))
как сделать чтоб шатун не люфтил , клин новый купить?
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 11:26
style-storm
Ну конечно, лучше новый/старый клин, к сожалению то что сейчас продают не является качественным, лучше взять клин из старых советских, но тут важно, что бы у него была нормальная геометрия.
Про установку шатунов и клиньев в них, написано у Kisa в теме "Мой гараж" почитайте будет полезно.
Кстати возможно, что тот клин что у Вас сейчас стоит нормальный, просто не правильно установлен.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 14:07
купил колеса одноободные...)) , поставил (предварительно подпилив передние пазы )
установив заднее колесо с новой трещеткой , но там проблема вылезла ... две больших слишком близко возле спиц , и до нее не доходит перекидка , когда рукой пытаюсь нажать , задевает за спицы((
что за ерунда ?
и звезд не 4 как было а 5.
