Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор GPS
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 09:25
Изображения: 8
А меня мой 510-й Эксплорист вполне устраивает. В полевых условиях работаю с родной оболочкой с растровыми картами, а в машине запускаю (при помощи ExMod) Navitel. Покупал на eBay года 3 назад. С ремонтом пока дела не имел (тьфу-тьфу-тьфу).
В гарминах импонирует приличное количество доступных векторных карт, в которых к тому же нормально поддерживается кириллица. И еще есть поддержка ГЛОНАСС в свежих моделях.
Магеллан что-то совсем не спешит обновлять модельный ряд, а конкуренты не спят...
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 14:14
Ну, я так понимаю, что и в Гарминах, что сейчас идут с прошивкой новой, раст тоже не проблема совсем (поправьте если не так, т.к. я пока только штудирую ситуацию). Единственное, что не до конца понял есть ли сложности с его заливкой в навигатор или нет? Одни пишут сталкиваются с какими-то проблемами, у иных спросишь на сей счет,- говорят никаких проблем.
Поэтому вопрос по существу.
Вот в принципе присмотрелся к Орегону 450 (кстати, что о нем можете сказать ежели кто владеет или читал по подробнее о них на форумах, обсуждениях), и, допустим, хочу на него залить те карты, коими пользовался в Магелланыче, а именно - Генштаб километровка и "Атлас туристический по горном Крыму, 3-е изд." Их видел по ссылкам выкладывали и в формате вроде jnx и вроде видел в kmz
Вот скажите, объясните, пожалуйста, насколько проблемно или не проблемно их поставить в Гарминовский навигатор для работы и как, т.е. через какую программу. Т.е. кокой набор простейшего СОФТА использовать, чтобы просто скачанные карты просматривать и отправлять на Гарминовские девайсы.
Ранее по Магеллану я работал всего с одной, "Vantage Point" именуется, туда все кладешь и карты и треки и точки и они там могут храниться постоянно.
Как дело обстоит у Гарминов и их ПО для работы с навигатором и картами.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 15:45
1. Для растра нужно установить паченую прошивку. Дело 10 минут.
http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/forum/s ... apsed&sb=5
2. В орегоны карты под любым названием кладут в папку Garmin и всё. он их прочитает.
3. С растром работает БейКамп. Есть софтина которая к нему привязывает. тоже ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 19:47
Ну, "гармин" и "быстрая прокрутка карты" - это на сегодня несовместимые понятия.
К примеру, на eTrex 20 (или 30) карта вручную пролистывается и зумится медленно, с тормозами.
По поводу "нет вектора для Магеллана" - ложь. Во-первых, что-то есть. В качестве обзорной карты сгодится. И есть методика и софт для самостоятельной конвертации карт OSM в магеллановский вектор (для энтузиастов).
Во-вторых, если вдруг понадобится вектор и автопрокладка маршрутов по дорогам, адресный поиск и т.д., то в Магеллане 510 (610, 7100 можно запустить Навител, СитиГид и всякую другую программу, из кучи софта, написанного для WindowsCE.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 21:01
Теперь я могу точно сказать, вы кроме этрексов в руках больше из гарминов ничего не держали.
Этрексы это приборы самого нижнего ценового сегмента. 10-й монохромный и даже загрузку карт не поддерживает.
Вопрос изначально был по Орегонам и 510-му.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 23:27
Ну если уж говорить об Garmin Oregon 6x0, то здесь и думать нечего... Шустрее предыдущих, хороший экран, да и крепость впечатляет ;)
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:06
1) Про прошивку я понял, спасибо, установлю.
2) Даже так... это только Орегоны и выше или в Дакотах так же? Просто было сказано, что карты в формате JNX должны ложиться в навигатор в папку BirdsEye, а в формате KMZ в CustomMap
3) Да, кстати BaseCamp cкачал, точки, треки, маршруты в нее перелил, потом попробовал залить Карты. Формат JNX она не видит. Как BaseCamp заставить принять карты в JNX-формате, чтобы на них, например, отрисовать трек?
BaseCamp я так понял, это тоже что и MapSource, только новая программа с иным обновленным интерфейсом и расширенными функциями?
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 15:14
в Дакотах так же. Я не пользуюсь БейсКампом, поэтому не знаю. Слышал что он карты растра читает непосредственно с навигатора при присоединении. Могу ошибаться.
Во чё нагуглил. Проверьте кто нибудь.
А иногда и более полезные..., так как в BaseCamp есть возможность открыть сразу две карты ( современную векторную и карту JNX) одного и того же места , в итоге мы получаем вот такую картину:
Сделать это можно и не имея в наличии навигатора Garmin следующим образом:
на съёмном носителе , это может быть SD карта или флешка , создаём пустую папку Garmin в этой папке ( Garmin ) создаём ещё одну папку под названием BirdsEye и кладём в эту папку (BirdsEye) карту в формате JNX, т.е. любую растровую карту переделанную в этот формат.
Подключаем съёмный носитель к ПК запускаем BaseCamp и видим две карты старую и новую.
P.S.
Очень актуально для владельцев старых приборов у которых нет возможности просматривать старые карты в таком формате (JNX) наложенные на новые векторные непосредственно в приборе , а так можно оценить на сколько кривая или точная привязка карты и исходя из этого отмечать точки и планировать свои маршруты.
Проверил. Работает.
2888813.jpg [ 418.6 КБ | Просмотров: 3276 ]
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 11:11
Помогите плизз разобраться в нескольких моментах, которые я не совсем уяснил. Заранее благодарен.
1) Где-то попадалось на глаза информация, что если в навигаторе Гармин есть SD-карта то надо тогда использовать что-то одно, т.е. или внутреннюю память прибора и там хранить все карты или SD-карту.Так ли это и почему?
2) Если в навигаторе, допустим, установлена векторная карта Украины, которая шла в предпродажном варианте и я хочу в навигатор закинуть допустим еще одну векторную карту от "ОПЕН СТРИТ МЭП" OSM и пару растровых и делаю это через программу BaseCamp или MapSource что по сути одно и тоже, то та векторная карта, что была в навигаторе она сотрется?! Насколько я понял в гармине все карты лежат в его особом файле-контейнере GMAPSUPP.IMG или gmapprom.img (у кого как) и каждый раз, когда отправляешь новые карты в прибор, этот файл вновь формируется с новым уже содержанием, а то, что было в навигаторе затирается. Я верно понял? Как тогда делают правильно, - ту карту, что в навигаторе предварительно с него сливают, а потом с новой заброской ее добавляют или как? Это касается только векторных карт?
А с растровыми картами в формате JNXи KMZ также? Насколько я понял такие растровые карты просто напрямую заливают в навигатор и для них есть свои папки, куда их следует класть иначе навигатор их совсем не увидит.
Для JNX - это папка Garmin/BirdsEye.
Для KMZ - это папка Garmin/CustomMaps .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 12:03
Спасибо.
1. Это не так. Пользоваться можно всем подряд одновременно.
2. Через бейскамп стирается только векторная карта с названием gmapsupp.img. gmapprom.img это один из файлов которые может читать нуви серия. Для Орегонов, дакот, 62 и новее не актуально.
Вы же можете свою карту обозвать как угодно xxxxxxxx.img и положить в навигатор в папку Garmin как на обычную флешку вместе с тем что у вас там есть. Хоть много разных штук. Он её прочитает. В настройке карт включите те что нужны.
По растру именно так. Причем есть софтина JNXCustomizer которая может настроить с какого уровня будет отображаться растр JNX.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 12:27
Это не для всех Гарминов так. Некоторые понимают только строго определённые названия файлов в строго определённых папках. Зависит от модели Гармина.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 13:37
На данный момент смотрю в сторону 3-х девайсов:
МАГЕЛЛАН ЭКСПЛОРИСТ 310
МАГЕЛЛАН ЭКСПЛОРИСТ 510
ГАРМИН ДАКОТА 20
Для Дакоты именно так.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 12:47
Пришел, наконец, прибор (oregon 450), на выходных его активно потестил и в городе и вне города.
Вопрос.
Очень не понравилось следующее (такого даже не наблюдал в низших сериях Магелланов Тритон): навигатор находится в одной точке, полоска соединения со спутниками вся зеленая, т.е. сигнал максимальный, при этом стрелка моего местоположения двигается линейно-хаотично вправо-вниз-вверх-влево-вниз-вправо и т.д. в пределах 9-18м и, соответственно, навигатор мне начинает вырисовывать детские каляки-мяляки, как в детском саду. За 15-20 минут этот псевдотрек может быть нагнан в пару-тройку километров. ЭТО НОРМАЛЬНО??!!
Иногда бывает, что находясь во дворе частного дома в 20-25 метрах от дороги (центральной улицы) навигатор меня позиционирует ровно посреди дороги, а никак не дома за поворотом. Когда его после этого выключаешь и вновь включаешь, то этот ступор посреди дороги исчезает и показывает верно, но с скачками как писал выше.
Я так понял, это все не есть нормальным ??!! Цена то не детская (( Это у всех так или чисто мне не повезло?
В воскресение взял у друга навигатор Дакота 20, положил мой Орегон 450 и Дакоту 20 вместе рядом на одном месте. Дакота ведет себя адекватно, мой скачет как писал выше. Что за глюк такой кто скажет. Чем-то можно попробовать его "вылечить", просто насколько я понимаю тут дело НЕ в прошивке. Или сразу отправлять его продавцу?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 14:59
Плавание в пределах 10-15 метров, особенно в условиях когда много источников отражения сигналов, это вполне нормально. Мне кажется хуже, когда используется режим Static Navigation, когда при движении пешком положение замирает на месте и потом прыгает вперед на несколько десятков метров.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 15:14
Был до этого Магеллан Тритон-500, такого не наблюдал.
А теперь как же можно доверять такому прибору и четко записать свой фактический трек. Если он даже точки будет в течение 10-15 минут в разных местах проставлять.
Я почему-то не думаю, что это нормально, буду признателен, если кто-то из владельцев Орегонов или Дакот поделится сим нюансом,- так же у них или нет.
Paganel, у вас тоже так скачет?
Сейчас много времени уделяют геокешингу и менеджмент Гармина во всех моделях пишет, что Эти серии отлично подходят для геокешинга. Ну по-моему, если это нормально, то о нем и речи быть не может (((
Еще раз акцентирую внимание в моем старом Магеллане тритон-500 я такого не наблюдал. Если для Гарминов это норма, - то скажите.....
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
