| orbea mx 50 |
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 02:07
Всем привет!
Намаявшись на горках и с одной передачей (хотя и наездил за 1.5 года 1800км) задумал я решение данново вопроса.
Пишу сразу это все (эсли что) только задумка .
Концепцыя такова что я хочу оставить шатуны как есть, и поставить зади скорее что трещетку шестерик. Как будет лутче?
Кто уже видел такое все ли передачи могут работать с такой системой?
Возможно ли на все это поставить например переклюк алтус ? (если не считать что он на болт).
Комментарий к файлу: dwja
Uкrаinе luх spaces.ru.jpg [ 468.72 КБ | Просмотров: 2565 ]
Последний раз редактировалось Aleks91 14.10.2016 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помощь по передачах на new ukraine lux
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 08:54
п л а н е т а р к а
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 10:21
І вийде дешевше і простіше ,планетарка буде краще в усіх відношеннях.
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 10:30
Aleks91 какие сейчас тормоза?
Вообще неплохо бы подробности рассказать.
Шестерик полностью работоспособен с любой из двух ведущих шестерен на модернизированном Спутнике. Почему бы ему не работать с одной, если использовать подходящую гибкую цепь.
Но поддерживаю совет про планетарку. Вариант дороже, но много надежнее. Главное, чтобы хватило для комфортной езды диапазона передач.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 10:58
Я вкурсе про эту чудо планетарку, в том и прикол что за 500 и более грн. получаеш 3 нещасные скорости еще и в маленьком диапазоне.
Тормоз один стоковые клещи, (с доделками) но даже их мне впринцепи хватает.
Но потом можно их поменять на передний вибряк.
Последний раз редактировалось Aleks91 29.07.2014 11:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 11:00
А если все посчитать, то и не намного дороже получается.
Колега ADKXX! правильно про тормоза вспомнил. Скорее всего придется ободные ставить. А там возможно и обода менять.
Для планетарки только переспицевать втулку и скорее всего поменять спицы на более короткие.
500 грн это если новой брать. Можно б/у, ресурс то у них огромен.
Да и передаточный разрыв у трешки не малый, не намногоменьше шестерика.
З.Ы. за 500 с хвостиком можно взять полный комплект с б/у семеркой Сакс/Срам и новым переключателем.
А в общем, что мы Вас уговариваем. Есть много тем по установке шестериков. Каждая вторая тема 2008-2010 годов. Потом в масе своей от такого отказались.
Кто хотел стопитсот передач, купил горники ипр., а остальные распробовали планетарки.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 11:24
Та думал я про планетарку , и всеже побаиваюсь что нехватит её,(с шестериком както спокойней.)
А отдать немалые деньги и потом так обламаца это- будет конец света.c
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 11:28
Так есть калькулятор. Можно передаточные числа наперед все просчитать.
Правда у меня ссылка потерялась, может колеги подскажут. Там и с традиционной трансмисией сравнить можно.
А что-то ненужное всегда можно продать (с)
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 11:30
Aleks91 писал(а):
Я в курсе про эту чудо планетарку, в том и прикол что за 500 и более грн. получаеш...
Чтобы быть СОВСЕМ "в курсе" - найди у коллег велик планетарный и прокатись - попереключайся...
Понимаю, что в твоих краях - непросто, но (при желании) можно на форуме кого найти и на авто (поезде) съездить вгости, попить горилки... :wink:
"Лучше 1 раз увидеть потрогать..." (с) - Правильная поговорка!
Зуб даю - побежишь шукать себе такое... :wink:
Какие эти скорости "щасливые" - зависит от твоего здоровья - viewtopic.php?f=76&t=83967
Касательно диапазона - 186 процентов. Мало? Тогда - добавь гривен, и будут тебе 256, 308... Более 500 даже...
Почитай "для общего развития" - http://velofun.ru/hub/kakuyu-kupit-plan ... sla-i.html
Ну, и на этом же форуме много интересного - viewforum.php?f=76
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 12:22
Если повезет, то можно поймать конфету на барахолке. Я купил колесо с восьмискоростной планетаркой шимановской и роллерным тормозом в сборе.Сейчас уже, боюсь, не вспомню за сколько точно, но на уровне новой трехскоростной планетарки. Чуть подшаманил с управлением и из старого дорожника получилась очень хорошая машина. Единственно, оставил переднюю звезду советских времен, поэтому аппарат не для горных условий. Но наши возвышенности бОльшего и не требуют. Если понадобится, заменю ведущую звезду с шатунами и тогда совсем удержу не будет.
А по ресурсу... Попадался отчет о диагностике Нексуса8, отбегавшего без проблем 50 тысяч километров.
Сильно износилась ведомая звезда. А так - все пучком :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 17:09
У друга втулка Alfine 8 скоростная, прошла уже 38000 за 2 года и 3 месяца. Передняя звезда Surly 40Т следов износа не имеет.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 18:56
Передаточного соотношения (передняя звезда) 40Т- (задняя звезда) 23Т хватило, чтобы проехать по горам Крыма с баулом весом до 40 кг.
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 21:19
Сейчас проблемка с втулкой торпедо.
Когда едеш по кочках рабочим ходом или холостым то довольно громко начинает тарабанить
но только немного одведеш педали назад все затихает.
Вчем конкретно может быть причина подшибники или может ролики ?
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 13:20
Ось болтается? Открутите колесо и рукой проверьте относительно втулки, может левая гайка плохо затянута.
Цепь сильно провисает?
Тормозной рычаг относительно задней вилки плохо закреплен?
Ролики не могут тарабанить, у них ход несколько миллиметров и только при торможении.
Там по сути одна подвижная деталь - тормозной барабан из двух частей.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 00:10
надыбал втулку цто можете сказать о ней?
каких годов на какие велы ставилась?
Комментарий к файлу: @шашмьаь
втулка-1.jpg [ 756.38 КБ | Просмотров: 2714 ]
[ Time : 0.067s | 30 Queries | GZIP : On ]
