| купить велики |
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 00:36
а цепь тоже 6k открутила?
Конечно же НЕТ :shock:
Беру четыре цепи SRAM PC-850 и меняю их через каждые 500км. Каждая цепь проходит 1500км. После чего меняю кассету. А со временем и шатуны с роликами заднего переключателя. Интересно, а переднюю звезду отдельно купить реально? Так как изнашивается у меня больше всего вторая на 38.
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 14:36
2 N.I.K. - могу одолжить свои резервные педали для " вычислений ". скажи когда - подвезу к п. Горького, без проблем...
конечно реально, на Культуре были недорогие Деоры
p.s. а у меня есть интерес к поюзаным цепям :roll: ... или ты их выбрасываеш?
:shock:
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 21:09
Ув.Вадим спасибо за предложение :-) , но я в начале хочу свои разобрать. Дома этого сделать не смог по причине отсутствия головки на 12 :( В понедельник на работе сделаю это. И если в них подшипникам каюк, то куплю новые.
А цепи я к сожалению выкидываю. А в этом году я только 800км наездил и выкидывать пока нечего, но если что, то я буду иметь ввиду :wink:
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 22:19
N.I.K. писал(а):
Остались только блин педали Wellgo LU964 (прошли 6000км).
Мои прошли ок. 1800. Траблы см. выше.
Sergey Melnikov писал(а):
А педали - первое что стОило посмотреть.
+1
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 22.06.2008 22:27
N.I.K., каюк педалям врядли будет. Максимум - поменяете шарики и конуса подтянуть можно. Смазки туда побольше и все будет ОК :-)
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 22:35
:Yahoo!: Звук издавали педали - перебрал и теперь всё ОК!
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 21:24
Чё то в этом сезоне с полтергейстом мне явно не везёт. :(
Только месяц назад изгнал его из педалей (методом АПгрейта на контакты), а он опять вернулся и теперь щёлкает вроде из района руля. Причём иногда его весь день не слышно, потом звук возвращается. Щёлкает как при педалировании так и без, чаще на кочках. Тросики, рубашки, манетки перебрал - нет его там. Грешу на рулевую, хотя в начале сезона перебирал и смазывал. Конечно могут и спицы клацать, на днях сдам колёса для подтяжки.
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 22:06
Глянь, может катафот клацкает. Может и рулевую стоит подтянуть.
Сам вот с задним колесом разбирался - думал спицы клацают - подтянул, убрал восьмаки не помогло. Думал уже шарики. Разобрал втулку - конуса, смазка все ок. Зажал колесо - подергал трещетку, а она ослабла и на резьбе гуляла. Затянул ее и все прошло :-)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 22:17
У меня весьма похоже щелкали тросики об руль. Лечил скручиванием рубашек между собой
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 22:59
Ув. Sergey Melnikov
Катофотов нет, вместо них специальная полоса на покрышках. :-)
Ув. Buba
Во время активности полтергейста, рубашки в разных местах придерживал рукой - звук не пропадает. :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2008 18:26
N.I.K. писал(а):
Беру четыре цепи SRAM PC-850 и меняю их через каждые 500км. Каждая цепь проходит 1500км. После чего меняю кассету.... .
Что-то маловато на одну цепь, 1500... Странно.. У меня 3 цепи (Z-51, IG-31) прошли уже 16К (16К было как раз сегодня :-) ) на простенькой кассете MZ-37 - и никаких проскоков пока... А какой износ у вас цепи? Может им еще работать и работать...
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 20:19
Ув.vladmen
Ошень даже может быть. На самом деле если вижу/меряю и износ в приделах нормы, то цепи/кассета ходят дальше :-)
А теперь по теме, похоже полтергейст был таки в рулевой. Перебрал, смазал - второй день полтергейста не слышно, тфу, тфу чтоб не сглазить :-) Хотя там и до перебора фсё смазано было :unknown:
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 11:08
Странно, в последнее время полтергейст стал редко проявляться из-за плохо натянутых спиц. С ободными тормозами это легко заметить, но неужели раздолбаи на дисковых тормозах не ездят? :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 13:21
Изображения: 19
У меня была проблемка: на почти новом веле были стуки в задней втулке. Как оказалось трава намоталась между задними звездочками и мешала цепи полностью ложиться на звезды. Как только прочистил зазоры между звездочками проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 14:30
На велопитере или в spb.bicycle тоже как-то звонкие щелчки редкие искали. Нашлась засада. На рулевом стакане полуотклеилась лейбочка фирменная и щелкала под порывами ветра :-)
:w!
[ Time : 0.144s | 27 Queries | GZIP : On ]
