| https://veliki.com.ua/байк |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Красный Барон"
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:09
Нешто в Днепре на дорогах колючки рассыпают?
Честно, на голову не налазят ТАКИЕ меры на дороге в городе :pardon: Подозреваю, вместо правильного использования даже самых дешёвых шин.
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:21
Изображения: 69
не киса у нас на юге ВСЁ заросло этой гадостью якорец стелющийся называеться. только съехал с асфальта - пипец Изображение
вот до чего доходит Изображение :ROFL:
вот почему даже на свой гоночный лидерфокс я втулил марафоны чуть не по полкило каждый
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:29
Dun
Та то понятно, я о том, что коллега Dmitry Drobotov по дорогам большого города ездит, а не по бездорожью приморских склонов, где растёт всякая колючая гадость...
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 10:57
у нас иногда такие дороги, что лучше уж по проселку ездить...
Ашанбайк - все, что имеет количество аммортизаторов отличное от нуля и не является даунхиллом
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 13:48
Сорри за оперативный ответ: в командировке был :)
Итак, сделал я себе безкамерные покрышки. Крафтил на разрезанной камере, натянув на неё покрышку так, чтобы края камеры выглядывали наружу. Качать ножным напольным или ручным двойного действия: во втором случае прийдется поонанировать в режиме "мне 15 лет" секунд 30, после чего покрышка становится на место. Выглядывающие края камеры смазать резиновым герметиком, захватив покрышку: проще накачать :) Внутрь залил герметика для безкамерок автомобилных. В принципе подойдет любой.
По поводу пробоев: герметик работает только если колючка в дырке. Только вытянул - все, суши весла: автомобильный не расчитан на давление в 6а при в 3 раза более тонкой стенке :) С колючкой спускает долго и мучительно: подкачивая время от времени можно доехать.
Теперь про обода: ТОЛЬКО С ВЫСОКОЙ БОКОВИНОЙ! Задний у меня - двойной с высокой боковиной, передним поставил колесико с родным туристовским. На давлении меньше 3а ехать грустно: легко разбортироваться. Однако переднее у меня разбортировалось, будучи набитым до 6а (покрышка выдерживает до 7.5а). Разбортировался я съезжая с бордюра, то есть никаких экстремальных нагрузок под неимоверными углами не было.
В целом ощущения положительные: доехать можно, хоть и с трудом. Заклеить - тоже, однако нужен обезжириватель и сухие салфетки (очистить покрышку), однако камеру все равно нужно иметь при себе: так, на всякий случай. низкие одинарные обода не катят: покрышка разбортируется на раз. Из за дерьмистых покрышек так же приходится с утра подкачивать колесики.
Вердикт: ездить можно. Если по дорогам - то очень даже можно. Однако нужно следить за давление: при недостаточном разбортироваться и оттормаживаться на прокручивающейся покрышке, наматывая tubeless kit и прочие флиперы на втулку не просто, а очень просто. Камеру иметь при себе ВСЕГДА, колючки и прочую чепуху вынимать только по прибытии на место ремонта.
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 22:29
Kirill Yevtushenko писал(а):
Колхоз -- это пластилиновая рама на сантехнических хомутах
Лучше уж стяжки пластиковые или хомуты, чем убитая пайкой/варкой рама.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 09:58
"Убитая пайкой" :lol:
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 18:48
Кстати, у меня такие же тормозные ручки как у ТС и в связи с чем вопрос - как они регулируются?)
У меня левая разболталась, болтов не видно которыми можно стянуть, т.е. хомут крепления на руль каким то образом ослабился... неужели пихать что то под низ придется?)
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 19:01
нет, пихать не надо. Если "отпустить" тормозной тросик и прижать рычаг - то можно увидеть винт под рычагом, затягивающий хомут.
СообщениеДобавлено: 01.08.2014 22:28
Ладно, что смешного то? Сам советовал мне не заморачиваться с бонками.
StartШоссе ~ 90-93
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 15:08
таки да: подскажите покрышки, камеры в которых можно безбоязненно надувать атмосфер до 7-8. И чтобы массу в 110кг выдерживали :)
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 15:45
Изображения: 69
камера любая магазинная без дыр(КО), покрышки детонатор из недорогих,
Schwalbe DURANO PLUS SmartGuard http://www.schwalbe.com/en/road-reader/durano-plus.html
из непробиваемых и почти вечных.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 18:50
эээх, вот и пришла, нежданно-негаданно, пора менять шатуны с системной: сегодня отпала педалька. Вместе с куском шатуна. В связи с этим следующий вопрос: покупать Б\У систему ХВЗ или новую под квадрат? Насколько гемморна установка системы под квадрат на туристовскую раму?
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 19:29
Тут скорее вопрос денег, если что то под квадрат хорошего качества ставить то не дешево обойдется, технически не сложно делается. Если картридж каретки с стальными чашками то можно закрутить с маслом и приличным усилием, если алюминий то резьбу надо перерезать с помощью приспособы с двумя мечиками. Ну а систему поставить не проблема.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 12:01
ок, спасибо. Другой вопрос есть: какие размеры должны быть у каретки?
[ Time : 0.061s | 27 Queries | GZIP : On ]
