| winner велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спорт Made in USSR
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 12:39
Бегущая Черепаха
:yes:
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 12:41
Бегущая Черепаха писал(а):
Konstantin Valerevych, Вас попереджували :D ...
HENK75 писал(а):
есть конечно советы и от лукавого
він прийшов :evil:
alexandrxxl писал(а):
Рекомендую ...
кавы перепил?
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 14:10
Изображения: 18
він прийшов :evil:
Рекомендую ...
:ROFL: :ROFL:
кавы перепил?
Там как только открылась фотка, стало ясно о чем идет речь...
Konstantin Valerevych писал(а):
Ну тогда задам вопрос другого плана, если красить раму, что лучше красить в цехе автомобильной покраской или отдать на порошковую, могут ли на порошке сделать глянец-блеск и прочно ли она сядет на раму?
Я крашу порошком. Вот ссылка на мой сайт, там есть некоторые мои работы, остальные работы в подписи.
90% рам своих проектов, я крашу порошком.
Так же просто крашу людям рамы, диски и т.п.
Порошок более крепкий, меньше подвержен царапинам. Сколы, априори, отсутствуют. Обладает лучшей адгезией, чем жидкие эмали.
Порошковая краска требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пескоструйной обработки. Если кто-то предложит сделать поверх - деньги на ветер.
Краски есть в цехах у тех, кто красит. В основном стандартные цвета и ходовые. Не ходовые, индивидуальные придется докупить самому. 1 кг обычной краски стоит в средней 8-10 евро.Бывают краски и матовые и глянцевые.
Для лучшего блеска, рекомендую покрывать лаком.
Матовые краски, и под матовым лаком, очень маркие...Не советую. Кроме черного мата.
Для тех, кому интерес черный цвет (хотя я 90% заказчиков отговариваю, ибо черный съедает размер) рекомендую красить МУАРом. Выглядит как матовый, только он ещё и на ощупь шершавый!
Сформируйте все вопросы, помогу разобраться.
А по теме
Правильно люди советуют, фото, потом уже мысли о тюнинге.
И я этот этап прошёл...
ACERA...Prowheel, DA-30...
А потом все было выкинуто, и поставлены нормальные запчасти. И тогда велосипед стал ехать иначе.
Восстановите так как есть, а потом уже поймёте, что вам нужно.
Нужен ли прямой руль, от которого затекают кисти? Или нужен анатомический.
Седло.
Кол-во передач.
Какие передачи
и т.д. и т.п.
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 22:15
Как и обещал, фото в студию
IMG_20140802_171740.jpg [ 399.6 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171753.jpg [ 394.12 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171801.jpg [ 219.23 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171807.jpg [ 311.57 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171818.jpg [ 269.09 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171826.jpg [ 211.3 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171834.jpg [ 360.33 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171842.jpg [ 370.18 КБ | Просмотров: 1996 ]
IMG_20140802_171851.jpg [ 301.01 КБ | Просмотров: 1996 ]
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 22:18
еще
IMG_20140802_171900.jpg [ 309.95 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_171905.jpg [ 293.86 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_171917.jpg [ 269.7 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_171928.jpg [ 338.08 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_172034.jpg [ 365.57 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_172045.jpg [ 287.39 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_172055.jpg [ 294.23 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_172130.jpg [ 230.55 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG_20140802_172143.jpg [ 288.86 КБ | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 10:47
Такой турист действительно можно смазать и настроить для дальнейшей эксплуатации без модернизации , это как раз качественная хвз навеска , стальной переклюк , тормоза с центральной тягой вполне работоспособны , выправить бы петух и проверить насколько он проржавел у руля чтоб по дороге рама не треснула и можно ездить меняя детали по мере естественного износа.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 10:54
Вполне можно восстановить, все в комплекте, так что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 12:01
там обода наверное точно под замену, и резина, так как потрескалась. Руль думаю прямой поставить, он как по мне удобней и современней, крылья убрать ну и багажники тоже.
А по вашему мнению с чего начинать?
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 12:11
Я бы начал с зачистки того ржавого места на раме перед рулевой колонкой чтобы убедиться что там нету сквозной коррозии .
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 18:19
спасибо, тоже так думаю, беспокоит оно меня, откуда оно там вообще не понятно....?
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 20:15
Возможно из-за того, что в этих местах, обычно, фиксируют сваркой трубы с узлами (перегрев и всё такое)
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 21:51
Ну возможно из-за этого, но появилось это после хранение на протяжении 10 лет в уличных условиях.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 00:31
Не думаю, что там очень сильная коррозия, просто возьмите надфиль и попробуйте почистить.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 10:55
Велик в студии, а рекомендаций по замене деталей нет, посоветуйте по колесам, обода погнуты, резина в трещинах, хочу поменять обод, спицы, резина, втулка колеса. Так же меня не утраивает переключение скоростей, тугое и не имеет шагов, неудобное размещение на раме, хочу на руль перенести. Если менять тормоза, меняется все устройство или только колодки, если все устройство меня то менять на что то более современное, а крепеж подойдет или нужно переваривать. Если менять руль на прямой, вынос оставить родной или брать с руль с выносом?
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 11:34
Вы определитесь, что хотите получить в конечном итоге, пока вы описываете велосипед не полностью, а по частям.
Если у Вас будет понимание какой и для чего хотите сделать велосипед будет проще давать советы.
[ Time : 0.090s | 29 Queries | GZIP : On ]
