 Заголовок сообщения: Турист 86г крокодилить или нет?
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 07:48
Здравствуйте,у меня есть вопрос,стоит ли это воскрешать?: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Турист 86г крокодилить или нет?
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 09:01
Как решить проблему с перемычкай между перьями?Приварить трубку?
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 09:16
Не стоит)
А вообще все зависит от ваших целей и вашего опыта
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 09:26
nicolay писал(а):
Не стоит)
Думаю востановить,но сначала надо найти к нему детали.
Цель получить легкий шоссейник для езды по городу.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 09:29
Тогда точно не стоит, легкий шоссейник - не про эту раму. Тогда вам СШ хотя-бы нужно.
Заморачиваться, переделывать велосипед готовы? Опыт есть какой-нибудь?
А то может лучше тогда сразу современный
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 09:39
Опыт есть,но не с хвз.
Есть знакомый,у него разукамплектованный турист 92г(рама говно),колеса целые,так вот есть идея приобрести тот турист в качестве донора.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 12:08
Перемычку можно только паять, если найдете кто припаяет, то смысл есть в восстановлении.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 15:33
Изображения: 69
если нужен городской комьютер, то можно починить, если хочется шоссер- то не выйдет.
прежде чем делать что то проверь ростовку рамы если слишком не совпадает то ищи другой велик.
СообщениеДобавлено: 02.08.2014 15:39
Всем спасибо за советы.
[ Time : 0.100s | 21 Queries | GZIP : On ]
