| apollo велосипед |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по сбору колес
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 14:27
Нужен хороший механик для сборки кастомных колес 29-х который бы смог помочь на всех стадиях - выбор, сборка, обслужвание.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по сбору колес
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 17:57
я могу помочь, если вы готовы работать с человеком с другого города
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 14:46
Задам вопрос в данной теме- есть два бюджетных обода для заднего колеса стальной и алюминиевый на каком собирать колесо?
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 19:15
смотря что ты хочешь получить в результате.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 03.08.2014 19:36
Прочность на стальном или скорость на алюминиевом ободе.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 08:41
Как это, интересно, алюминиевый будет быстрее? Только за счет того, что он легче? Изучайте матчасть:
http://the-mostly.ru/misc/effektivnost_velosipeda.html
А почему алюминиевый менее прочный?
Надо конкретные ободья сравнивать, алюминиевый для ДХ явно прочнее стального от Украины.
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 09:43
Обода не даунхильные а аналоги советских 622х32 мм для Туристов, Спортов, Спутников. Алюминиевый покупался на Барабане, стальной на Конном рынке.
Статья интересная читал по ссылке- вопрос почему типичная скорость на велосипеде была определена максимум 30 км/ч.
Последний раз редактировалось Baiker 07.08.2014 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04.08.2014 11:35
При такой постановке вопроса эти ободья отличаются только весом. Я бы всё равно ставил алюминий - современный материал. А в статье написано "Типичные скорости для велосипедов лежат в диапазоне от 15 до 30 км/ч." Максимум бывает и выше, но всё за пределами 25 км/ч решает только аэродинамика, и тут уже узкие колеса выиграют у легких вчистую, не говоря уже про всякие аэроободья и аэроспицы.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 10:13
Никак не могу собрать колесо обод 28 дюймов под 36 спиц знаю что не гнутый полностью набрал спицами с обеих сторон втулки стал натягивать спицы по очереди сторона трещётки и без сначала пока гайка не скроет резьбу потом до щелчка спиц-всё равно появилась восьмёрка стал править пока не вставлял обод в раму велосипеда потом вставил восьмерит колесо стал править не могу вытащил колесо из рамы велосипеда отпустил спицы опять натянул как рассказывал опять не мог выправить восьмёрку.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 11:41
Baiker
прочитайте эту статью внимательно несколько раз http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 21:33
Кто точно знает "яйцо" на колесе велосипеда убирается только подтяжкой спиц или как восьмёрка подтяжка и отпускание спиц. На одних сайтах пишут яйцо исправляется только подтяжкой спиц на других пишут отпустить где максимум с другой подтянуть. Колесо собрал восьмёрка приемлимая осталось исправить яйцо.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 22:38
Приезжайте в мастерскую. Или же звоните. Помогу советом. Ну и конечно помогу со сборкой
Велодоктор О936641ОО5
[ Time : 0.115s | 25 Queries | GZIP : On ]
