| подростковый велосипед |
 Заголовок сообщения: Rock Shox Monarch 3.3
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 09:14
Здравствуйте.
Имеется данный амморт, начал травить воздух, за ночь травит в нули. В воду опускал, где травит указал на картинке. Нужен ремкомплект, подскажите где взять?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось tolebamber 07.08.2014 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Rack Shock Monarch 3.3
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 15:08
О, я так розумію аморт з коратека аєртеч?
Підкажи, плс, довжину аморта по осях і в загальному як себе роверик веде, підвіска сильно хитає при педалюванні, в горку їде?
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 22:42
org100h
Да, именно с него, доволен ровером. при педалировании в горку не чего не заметно после хардтейла. У меня подвеска даже без ТО еще, промы заменю и будет вообще жир.
По осям приблизительно 164 мм.
Все таки вопрос ремкомплекта остается открытым!
 Заголовок сообщения: Re: Rock Shox Monarch 3.3
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 00:06
Можно позвонить офф представителям РШ http://scott.com.ua/
11.4115.042.000 Monarch Service Kit (basic)
Наверное это он
https://www.sram.com/rockshox/products/air-can-service-kit
Ну или ebay
И руководство по переборке
http://www.parktool.com/blog/repair-help/rockshox-rear-shock-service-monarch-4-2
Ну и размер аморта как я понял 165 x 38
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 00:44
Sergey Reshetnyak
Спасибо, завтра позвоню.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 01:17
http://www.ebay.com/itm/RockShox-2012-M ... 53fa95490f
искать как то так :) по году и тп
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 08:10
Спроси в в Велостудии у Чака, раньше у них проскакивали такие аморты.
А вообще, для начала открути банку и посмотри, что бы шток был без царапин.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 11:00
Vovan_G5
Раньше были, сейчас уже нет((
Нужен инструмент, руками открутить не могу...
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 11:01
cka3o4nuk
По ссылке 2012 год, не подойдет наверно, та и доставка 40 баксов...
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 11:33
Какой еще инструмент? Спустил давление и руками банку крути. Буксует из-за камеры Хайвольюм, ее можно стянуть, что бы не мешала.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 12:02
Еще можно использовать плоский резиновый жгут из аптеки в качестве ленточного ключа. Но обычно легко откручивается руками.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 13:13
Спустил давление, одел перчатки прорезиненные, так и не смог открутить, вдвоем пытались(((
попробую зайти в аптеку, взять жгут. Крутить же против часовой стрелки я так понял.
Хайвольюм? Первый раз слышу такое)
upd. А это High Volume? Понял)
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 17:24
а померяй не стали ли твой аморт короче по осям? Мож стакдаун? Когда стакдаун - так реально хрен открутишь. Но можно
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 18:36
Стокдаун это типо заклинил? Амморт когда был сдутый то ходил относительно легко, не думаю что в этом проблема. Ситуация такая, жгут купил, смазку консистенционную специальную взял, сейчас буду опять пробовать вскрыть аккуратно, погляжу что там.
По осям 165-164, точнее померить не могу.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 19:33
был монарх 3.1
банку свернул только когда снесло уже всю наклейку
если травит - лить внутрь масла погуще
и не парицца
травит в основном не с банки а с дебильного поворотного штуцера
[ Time : 0.148s | 26 Queries | GZIP : On ]
