| велосипеды львов |
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 14:20
Доброе время суток!
Задний дисковый тормоз гидравлика Helix 6, при притормаживании начинает скрежетать и вибрировать.
На этих тормозах откатал порядка 1500 км. Что это может быть? На что нужно обратить внимание?
26'' Cannondale Trail 5 2012 silver
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 15:07
Помити, почистити колодки.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 09:29
У этих тормозов есть баг, который производитель считает фичей - колодки могут двигаться в калипере вперёд назад по отношению к продольной оси велосипеда. Вот что ответил представитель производителя по этому поводу:
viewtopic.php?f=2653&t=98911
Увидеть можно следующим образом: на стоящем велосипеде легонько зажмите тормоз и по чуть-чуть качайте велосипед вперёд-назад. При таком покачивании можно увидеть как колодки смещаются вперёд-назад по отношению к калиперу.
Наблюдается эта проблема не на всех тормозах этой модели, поэтому проверьте конечно также состояние колодок, равномерность их износа, отсутствие искривлений ротора.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 10:18
org100h
Колодки не чистил. Чистил только ротор - не помогло.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 10:27
Нужно посмотреть, может и у меня такой же баг.
Ротор ровный, а вот снимать колодки с гидравлики не стану, т.к. ее не доводилось разбирать, боюсь назад не соберу. Придётся ехать к спецам.
Обратил внимание, как только выезжаю все норм. А после 3-5го торможения начинает проявляться данная проблема, как будто перегреваются.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 15:22
T_34 писал(а):
org100h
Имеет смысл почистить (а может и заменить) именно колодки. Вынимаются колодки очень просто - разбирать ничего не надо. Если самому страшно или неохота, заезжай - посодействую.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 16:15
В мене еліксіри маги і така сама фігня буває, заднім реве і тресе.
Лікуєтся підтягуванням всіх болтиків і відчищанням колодок, роторів.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 22:46
Привози хоть посмотрим что там у тебя. Думаю колодки забились чем-то. Почистить надо колодки и обезжирить ротор. Делов на 10 минут.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 09:52
Если загрязнились колодки, то появление скрипа вполне этим объясняется. Но причём тут вибрации? От грязи на колодках сильные вибрации не появляются...
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 11:12
Проблема не в тормозах, а в жесткости перьев. Этот косяк замечал на многих велосипедах с гидравликой. У меня на треке 4300 13 года была такая же проблема. Замена тормозов/роторов/колодок ни к чему не привела. Помогла установка подножки. Подножка нужна которая крепится на перья и распирает их. Попробуйте . на 2х велосипедах меня это выручило. На треке 4300 и на ГТ заскар.
Вот такая подножка http://velox.net.ua/images/product/4521 ... 50x570.jpg Модель TW CD-105J
Если именно скрип - чистить колодки наждачной бумагой "нулевкой" и роторы тоже. Если вибрация рамы - выше описанный способ вам должен помочь.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 08:52
На выходных таки решился сам снять тормоза, почистил колодки и обезжирил ротор, пока проблема ушла :smile:
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 08:58
Я тоже не мог понять как вибрация связана с грязными колодками или ротором, пришел к выводу, что ротор в каком то месте был "жирным" (доводилось как то ровнять его, возможно руки были в смазке), хотя визуально видно не было :unknown: Но после проведённой профилактики проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 09:38
Вполне вероятно, что помогла не только чистка, но и то что тормоза после снятия заново пришлось настраивать - хотя возможно грязь на роторе вызывала проскальзывания при небольших усилиях торможения и в результате появлялись вибрации. В любом случае поздравляю с успешным самостоятельным решением проблемы :beer:
[ Time : 0.102s | 26 Queries | GZIP : On ]
