| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
 Заголовок сообщения: Содабластинг.
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 18:32
Гайз, кто знает где в Киеве делают небольшие заказы (не промышленных) масштабов? Звоню ищу, фирмы то уже не работают, то ждут больших заказов, под шум которых можно забластить раму под покрас. Отдаются эхом фирмы то в Одессе, то в Харькове, то в Николаеве.. Нужен Киев.
Содабластинг – это
Современный метод щадящей очистки. В основе технологии сода и специальный
аппарат – бластер. Очистка поверхности происходит вследствие микровзрывов, которые порождает сода, подающаяся из бластера под давлением сжатого воздуха (иногда с добавлением воды).
В результате быстро и, что главное, безвредно для поверхности, удаляются практически любые виды пятен и загрязнений. На этом остановимся подробней.
99%
Одно из главных преимуществ содабластинга – универсальность. С помощью метода очищаются ЛЮБЫЕ поверхности от самых сложных загрязнений. Почему тогда в заголовке указано 99%? Потому что теоретически существуют из ряда вон выходящие случаи, когда содабластинг будет бессилен.
Но на практике встретить этот 1% пока не удавалось.
Поэтому:
• Фасады зданий и внутренние стены (в т.ч. и после пожаров);
• Кузова автомобилей, авиационная и мореходная техника;
• Трубопроводные магистрали и промышленные объекты;
• Нефтегазовая и химическая промышленность;
• Архитектурные наследия…
Перечислить все варианты применения содабластинга нереально. Какие поверхности можно обрабатывать методом содабластинга?
Мягкость – наше оружие
Почему эта технология набирает обороты? Об универсальности мы уже сказали. Осталось еще 2 важных преимущества, одно из которых – мягкость. Содабластинг – метод щадящей очистки поверхностей.
Стекло, пластик, резина (что уж тут говорить о металле и камне) – сода не оставит даже микроскопических следов.
Кроме того, процесс обезжиривает и обеззараживает поверхность. Поэтому после содабластинга не остается неприятных запахов, что очень важно при работе с объектами после их контакта с огнем. Также с обезжиренной и чистой поверхностью можно работать дальше – наносить антикоррозийное покрытие, например.
Почему не пескоструй?
Это популярный вопрос, т.к. до недавнего времени очистка песком была № 1. Но:
Во-первых, сода – экологически чистый продукт. Поэтому содабластинг применяют даже в пищевой промышленности (не нужно ни грамма химии). Использование там пескоструя исключено.
Во-вторых, содабластинг можно использовать там, где невозможен пескоструй. Например, при очистке станков от жира и гари. Песок засорит механизмы и детали. А соду достаточно просто смыть водой.
В-третьих, для очистки требуется в 3-6 раз меньше соды, чем песка. А это уже экономия. И после окончания работ соду можно просто смыть, а песок нужно выносить, что долго и хлопотно.
Ещё:
Мягкий бластинг (сода-бластинг) - процесс очистки загрязенной поверхности твердых материалов с использованием специального оборудования, которое при помощи давления воздуха подает бикарбонат натрия на очищаемую поверхность
В качестве реагента может использоваться также карбонат кальция. В этом случае используется не механический удар, как при пескоструйной очистке, а энергия взрыва: при соприкосновении с загрязнением частички реагента взрываются
Преимущество мягкого бластинга заключается в том, что бикарбонат натрия не наносит поверхности механических повреждений, как абразивные материалы в виде песка и т.п. Поэтому его можно использовать для удаления загрязнения с «деликатных» поверхностей: пластмасса, изоляционные материалы. В то же время с помощью мягкого бластинга можно удалять грязь, коррозию, масляную краску, клей, лаки, нефтяные пятна, жир, даже надписи со стен.
Общался с мужиком, который пытался продвигать содаструй на рынке Украины, много говорили, главная заморочка - металл после зачистки содой на некоторое время (необходимое для дальнейшего нанесения грунта и т.д.) становится коррозионно НЕ активным.
В общем, пескоструй меня не устраивает, хочу соду. Посоветуйте, кто знает где. Может реставраторы тут есть замороченные?
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Содабластинг.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 18:52
смывкой за 20 грн смой краску
pedalroom
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 09:53
Кшиштоф Грехута писал(а):
Содабластинг – это
Очень похоже на чистку сухим льдом http://vecfort.ru/technology/industrial-technology/led/ , особенно этот момент:" При ударении гранулы взрываются..". Видел это вживую - краску действительно бережно удаляет, и делала нам это киевская контора.
P.S. В Вашем случае, думаю, помогут компрессор, пистолет для пескоструйки и несколько пакетов пищевой соды. Пробовать, разумеется, на чём-нибудь ненужном.
Смывки щелочные - для алюминия не годятся, после применения на стали нужно очень тщательно полоскать.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 10:47
Спасибо за ответы, уже и сам склоняюсь к сухому льду, в виду того, что кому бы я не звонил в Киеве - конторы либо недавно закрыты, либо закрыты давно.
Смывка не годится - под краской окисленный металл, смывка удалит только краску.
В любом случае, спасибо за участие)
[ Time : 0.093s | 15 Queries | GZIP : On ]
