| giant revolt 2 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Турист '86
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 15:32
Павел Созинов
Кирил правильно написал, очень редко но бывают такие именно дюймовые 25,4 мм, они нам не подходят. По глупости как-то такой купил.
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 18:38
Если я правильно понял, то нужно искать штырь на 22 мм? Штангенциркулем сегодня намерял вообще 21.8
Павел Созинов писал(а):
Dmilnc
Условно 1 дюйм :yes:
Это диаметр штыря выноса или рулевой трубы?
Запутался совсем... :sad:
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 21:53
Называется это все дюймовый рулевой стакан (наши дюймы с забугорными условно не совместимы.
Вынос имеет диаметр 22 мм, для сов. велотехники и 22,2 для зарубежной.
В большинстве случаев эти 0,2 мм разницы роли не играет. Встают хорошо, благодаря допускам при изготовлении.
Иногда, очень редко, стают со скрипом, когда эти самые допуски набегают.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 12:31
Dmilnc писал(а):
Перекрутил каретку со 113 на 110 мм, теперь передний переклюк работает превосходно. :-P
Ну нельзя же так на глаз по длине вала ориентироваться и советовать всем подряд.. Какой чейнлайн (кстати, как его по русски-то назвать?) получился с 110-мм валом?
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 19:48
По техдоку шимановскому к системе FC-2300 длина вала 110мм, чейнлайн по ней же 43,5. С 113-м валом передний переключатель не дотягивался до большой звезды, точнее дотягивался, но цепь терла об него.
Последний раз редактировалось Dmilnc 09.08.2014 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 00:25
Линия цепи :D Должна быть чуть меньше вершка :D
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 02:12
Подскажите, какой современный вынос подойдет на родной туристовский штырь? :smile:
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 09:38
Не очень понятно о чем речь, туристовский штырь?
СообщениеДобавлено: 24.08.2014 11:13
Какбэ вотэтот :smile:
СообщениеДобавлено: 25.08.2014 01:38
Подойдет новый вынос целиком, диаметр 22 мм, на саму трубку выноса только ХВЗ такой как у Вас.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:14
Подскажите, как подружить подобный вынос и хвзшную рулевую? Как-то ведь делают?
Последний раз редактировалось Dmilnc 28.08.2014 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:15
и никаких вариантов?
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:38
С помощью переходника, так называемой гранаты. Встречаются не дорого, посмотрите в инет магазинах.
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:40
Спасибо за подсказку, но увы, нет в наличии
А такой подойдет? http://velo1000.ru/index.php/component/ ... nyj-detail
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 17:48
Как нет? Всё есть. http://velomania.com.ua/shop/13-zapchas ... lyum-chern
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
