| mongoose велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект Автомат
СообщениеДобавлено: 05.08.2014 23:50
Однако, такого улюва еще не видел.
Там что какой-то хитрый механизм расоабления тросика?
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 00:47
Ух ти :shock: крутатєнь :good:
Планка задрана, цікаво які будуть гальма і ручки до них ... Изображение
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 01:15
Евгений76
Бегущая Черепаха
Да там пластина с рычажком похожим на манетку звонка перемещает сам упор верх в низ и в рабочем положении встает на стопор.
Тормоза и ручки есть, но должна же быть интрига :wink:, а то все сразу покажу и не будет интересно... Сюрпризы еще будут :oops:
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 09:58
Вот смотрю я на вилку у Автомата и думаю правильный у нее изгиб или нет? Вилка не от рамы "Юбилейки" 1967 года, но точно от СШ, судя по цировкам это В-555 (поправте если ошибаюсь) Вроде изгибы разные, дело в годах выпуска или вилка гнутая...
Комментарий к файлу: СШ 1985 год пологая вилка
SAM_9333.JPG [ 300.92 КБ | Просмотров: 2545 ]
Комментарий к файлу: СШ 1972 года пологая вилка
фото 1.JPG [ 647.44 КБ | Просмотров: 2545 ]
Комментарий к файлу: Вилка СШ
фото 3.JPG [ 632.71 КБ | Просмотров: 2545 ]
IMG_1043.JPG [ 923.81 КБ | Просмотров: 2545 ]
Комментарий к файлу: Вилка с сильным изгибом
IMG_1021.JPG [ 551.29 КБ | Просмотров: 2545 ]
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 11:03
Интересно толщина слоя и какая краска влияет на характеристики рамы? Сравню когда соберу.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 12:15
Изображения: 18
:facepalm: понял чего сказал? :-P
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 12:52
amatol
Толстый слой порошковой краски как то повлияет на характеристики рамы, такие как жесткость и упругость, вот что спрашивал.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 13:39
Изображения: 18
HENK75 писал(а):
amatol
Нет конечно.
Рама может изменить свои свойства, только из-за того, что была в печи.
В какую сторону? Не ясно.
Алю после сварки, отпускают специально в печи, чтоб снять напряжение.
Стальные рамы...у меня был случай, когда припой начинал сквозь пору выходить.
А жесткость рамы такая же, как и без краски. Если ты начнёшь её (раму) подвергать кручению, то краска просто лопнет, соответственно ничего не изменилось в свойстве мет.труб.
Я так думаю)
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 14:46
amatol
Вот и интересно будет сравнить СШ в родной краске и СШ окрашенный толстым слоем порошковой краски , конечно сравнение будет не совсем корректным разные года разные комплектующие, возможно будут интересные нюансы :wink:
Все нюансы поведения рамы велосипеда находятся в зоне до того как лопнет краска, по этому все же влияние какое то будет, а вот какое... думаю жесткость у рамы будет выше, а вот вибрации она будет гасить хуже.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 17:15
О мой гад :smile:
amatol абсолютно прав, а HENK75 лезет в какие-то дебри...
Даже если жесткость рамы на скручивание изменится на 1,56 Н*м/град., то это все равно останется в пределах погрешности измерения аппаратуры, а при матрасном использовании велосипеда это теряет всякий смысл :smile:
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 17:50
i'm paget
Приборами мерить никто ничего не собирается, я про ощущения от рамы на ходу говорю, даже сейчас когда берешь ее в руки она не такая как в родной краске.
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 19:19
HENK75
У тебя Спорт 542 или 541 есть (уже запутался в твоих велах) сиавем вилки.
А слой краски :-P По сути миллиметр пластика поверх метала, максимум "шумка", но разве велорамы шумят???
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 20:02
Изображения: 64
Евгений76 писал(а):
HENK75
Тёплые ламповые рамы шумят :D
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 22:56
А еще такие "ламповые" рамы красивые :smile:
СообщениеДобавлено: 07.08.2014 23:16
Евгений76
В-542 есть, точно в оригинале, вилка там не такая как на "Автомате" но и не такая как на СШ 1985 года, больше похожа на вилку СШ 1972 года, значит форма вилки менялась между 72 и 85 годами. Скорее всего при переходе с В-555 в 1976 году, думаю Влад К меня поправит если я не прав.
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : On ]
