| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Хочу сам делать звёзды.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 19:07
Как известно, серийную звезду больше 23 на планетарку не найти. Есть ещё 26, но она под советский стандарт (болтается) и из пластилина - через 500км шлицы разбиты нахрен.
Итак, у меня план такой: я с компасовскими чертежами иду в фирму, где лазером с допуском 0.2мм вырежут заготовку из пластины, потом как-то сам видимо прессую (она ж не плоская, а тарелочкой) и сам закаляю (в институте, возможно, есть оборудование), необходимо добиться себестоимости не выше 5000р за 10 штук и ресурса в 5-10 тыс.км.
На чертеже я для пинов взял круглые углубления диаметром 8.51мм, а для формы зуба взял дугу окружности, центр которой находится в соседнем пине (предполагая, что цепь будет надеваться на звезду именно по такой траектории). Между центрами соседних углублений расстояние 12.7мм. Для идеальной новой цепи - в самый раз. Для слегка растянутой всё ли будет ок? Надо ли зубья делать тоньше на краях в поперечной плоскости?
Вызывают вопросы размецы шлицов для звезды. На текущем чертеже они взяты абсолютно от балды, чисто чтоб похоже было.
Также после выпрессовки (звезда не плоская, а тарелочкой) отверстие в середине может расшириться, как рассчитать, какого оно должно быть размера до выпрессовки?
Какую толщину взять для пластины-заготовки? Вроде надо 2.3мм, но вряд ли я такую найду, 2мм или 3мм подойдёт?
И самое главное: какой нужен исходный материал и в каких условиях его закаливать? Хочется точные данные, чтобы прийти на завод с ТЗ и под копирку всё сказать.
Прикладываю чертежи в доступных форматах, какие по ним есть замечания?
Sprocket.rar [135.19 КБ]
Последний раз редактировалось TarasB 08.08.2014 20:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сам делать звёзды.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 19:55
TarasB писал(а):
Между центрами соседних углублений расстояние 1,27 мм Для идеальной новой цепи - в самый раз. Для слегка растянутой всё ли будет ок? Надо ли зубья делать тоньше на краях в поперечной плоскости?
Тарас, привет! (давно не встречались, хе-хе...) :wink:
1). Наверное все-же 12,7 мм - опечатка у тебя. Рассчитывать надо на НОВУЮ цепь - ношенные могут быть по-разному...
В поперечной плоскости - кому сильно надо - сами обточат на наждаке, лишнее удорожание (имхо).
2). Размеры шлицов - надо взять с новой звезды, вроде дома была запасная (щас мну на работе).
3). После штампа скорее "уйдет" в минус наружный диаметр (имхо).
4). Толщина НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНА (в разумных пределах), лучше - толще, абы в ДОРОЖНУЮ цепь входила... На ДОЛЬШЕ хватит ресурса...
5). По материалу и закалке - нужно мнение ПРОФЕССИОНАЛА - ТЕРМИСТА, мэй би появится...
Тут на форуме есть БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ - viewtopic.php?f=31&t=160854, напиши ему ЛС, наверняка что-то присоветует...
"Дорогу осилит идущий..." (с). Удачи!
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 19:59
А, ну да, ща исправлю. На чертеже 12.7.
После закалки лучше не точить. Лучше заложить в конструкцию, если есть такая потребность.
Ну так мы там с живой звезды Shimano и взяли. Но это как-то... "Прикинуть хрен к носу" получается.
То есть лучше взять 3мм, колечко нормально застегнётся, звезда не улетит?
Ок, попробую ему написать.
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 20:24
1) А что ей, КАЛЕНОЙ сделается...? Сверла, стамески, пилы, ножики ведь точим... (не докрасна) :wink:
2) Значит делай как "хрен к носу" - там ведь отнюдь НЕ ПРЕССОВАЯ посадка. Совдеповские - вона как болтаются, но едут... И потом - можно им ОБРАЗЕЦ дать - пусть сами замЕряют...
3) Про кольцо не подумал :cry: ... Померять на втулке надо. Ведь если оно на 0,5 мм НЕ ляжет на дно канавки - несмертельно. Оно типа "прижимать" звезду даже будет...
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 20:26
:lol:
БОЛЬШОЙ УЧЕНЫЙ
Подъ*бка защитана :lol:
Толщина 3,0 мм, материал Ст45, закалить.. Заменитель не поскажу, когда-то для мопеда делали, отдал в термичку, сказал, из чего она и попросил закалить - и всё.
Всякие деформации при штамповке - целая наука, и даже специально обученые люди при сложных формах ошибаются, потом матрицы-пуансоны подваривают да подтачивают...
Размер может удобнее мерять по посадочному на втулке? Ну плюсануть 0.5 - и будет ОК, там вроде не так критично. Пазы через 120 градусов, а радиус их если нечем померять - винтики поприкладывать М4-М6 :D
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 20:40
Ну уже хоть что-то.
Вот тут что-то сказано: http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/45
но тут всё какие-то размеры большие, про пластины толщиной 3мм я там ничего не нашёл. И я вот не знаю совсем, какое мне нужно соотношение жёсткости и мягкости(
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 21:04
Во http://www.chipmaker.ru/topic/13166/
Кстати, сайт- прямо энциклопедия по всему :D
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 21:12
Нашёл "ст45 нагревать до 850С, потом охлаждать в воде", я так понимаю, такой инструкции достаточно? То есть сколько минут держать в такой температуре - неважно?
СообщениеДобавлено: 08.08.2014 21:23
:yes: Там важна именно температура и скорость охлаждения (в воде, масле и т.д.). Скорость нагрева и его продолжительность не влияет. Да термисты справятся :D
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 07:44
Не-не, КИСА... Тарас ЛИЧНО будет термистом и прессовщиком (см. стартовый пост).
Так что без лишней скромности - раскрывай "Все твои родинки навыки..." (с) :wink:
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 09:14
Я б, особо не заморачиваясь, херачил нагревал докрасна - и в масло.
http://www.cniga.com.ua/index.files/kak ... a_glaz.htm Светлокрасный, если мой монитор не врёт :D
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 16:44
Закаливать не обязательно.
Журнал "Моделист-конструктор" за 2002 год:
Последний раз редактировалось Kochegar 16.12.2014 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 10:08
Имея переднюю звезду Suly бсд 130 на 38 зубов я не вижу причин по которым мне бы понадобилась на альфине 8 звезда более чем на 23 зуба....а цены на них на бк колеблются от2 до 3 евро....каленые....правильные....Еще есть стурми арчер толщиной 3 мм на 22 зуба-тоже каленые и надежные.....Они есть на рынке...
На тонкие шимановские задние звезды ставил не раз толстую цепь срам пс 1 никель-ничего плохого не происходит-так и прокатился в прошлом году по Крыму...Передняя кстати тоже тонкая...Может стоит просто поставить переднюю звезду нужного размера(и качества-моя за 40 тысяч готова по состоянию проити еще 80,она из нержавейки),а единожды потратить скажем 300 гривен на задние звезды шимано вытянув их у немцев с бк и иметь их разнообразие и количество до конца жизни...Или изготовление-это просто для интереса?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 13:20
є якісь спеціальні програми, щоб швидко і просто зробити креслення зірки?
poohitan.com
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 14:06
Без опыта в таких делах поведёт ту звезду в сторону, тут надо чтоб термист делал. Я пробовал, не звезду правда а заготовку для кухонного ножа. Только раза с третьего получилась более-менее ровная деталь после закалки.
И на глаз температуру не угадаешь без привычки, как сталевар говорю :wink:
Вот был у нас случай на Запорожстали. Сам не застал, рассказывали.
Работал там дедушка один, в мартеновском цехе.
Мартены - это печи такие, в них из всякого говна металлического лома получают сталь.
Вот ушёл тот дедушка на пенсию и начались проблемы. Через одну плавки в брак уходят, то углерода мало, то наоборот - много получается. И по инструкции вроде всё делают, время засекают, температуру меряют, все дела.
Вздрючил директор начальника цеха в очередной раз и поехал он того дедушку искать.
Насилу нашли, на рыбалке где-то. Бухнулись на колени - спаси, Михалыч! (или как там его звали не помню уже) - Поработай ещё месяц, подготовь смену!
Дедушка поломался для порядку, дескать мне этого горячего стажа уже своего девать некуда. Работать не буду, а показать как что - покажу.
Короче, уболтали на пару недель в трудовой коллектив влиться. Не бесплатно, понятное дело.
Вот приставили к дедушке молодых, но в меру толковых учеников и процесс пошел.
Дедушка важно ходит вокруг, вникает во всё, головой качает, вопросы задаёт.
"А если то, что делать будешь?"
"А если это, тогда как?"
И брови хмурит. А то в усы хитро так улыбается.
Ученики волнуются, потеют, репы чешут, умные книжки штудируют.
Вызвали весь технический отдел в полном составе, технологи в халатах по цеху ходят, пирометрами машут...
В общем, две недели причину брака искали.
Начальник цеха часто приходит - Ну, что, говорит, Михалыч? Нашёл причину? Спасёшь производство? :cry:
И в глаза так предано заглядывает, только что хвостом не виляет.
А Михалыч руками разводит, плечами пожимает - очень сильное, говорит, колдунство, никак снять не получается :sad:
Так он дурака валял, пока не надоело.
Поят, кормят, денег дают - оно конечно, хорошо, но скучно. Он в этом цехе от звонка до звонка 20 лет отсидел, на рыбалке лучше.
Сжалился Михалыч над бестолковыми и открыл секрет профессиональный ученику.
- Ты, говорит, паря, повыше меня будешь, потому сиденье на месте оператора мартены опусти на две ладони, да на вооон ту кран-балку поглядывай.
Как пламя из вооон того лючка аккурат к нижнему срезу стекла кабины опустится, так можно лётку пробивать. А как до ручки упадёт - то плавку не мешкая сливайте.
Посмеялся и домой пошел.
Опыт - его не пропьешь, опыт, он завсегда полезен :yes:
Продолжение истории там >
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
